T-Rex 250
  • helifreak500
    helifreak500
    #1186
    AW: T Rex 250
    schaut iwie aus wie ein 600ter esp
    net schlecht , aber nicht so mein ding.
    Ich finde erlich gesagt die originale Haube am schönsten....
    Nils
    • Ralf Thiele
      Ralf Thiele
      #1187
      AW: T Rex 250
      Recht hast Du, habe beim 600ESP auch die Haube "tiefergelegt"
      offtopic on:
      passt nicht ins 250er Fred aber trotzdem mal ein Foto vom 600er.
      offtopic off:
      Liebe Gruesse
      Ralf
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        #1188
        AW: T Rex 250
        hi
        mal ne blöde Frage an die 9257 Benutzer.
        Wie habt Ihr eigentlich die Kugel im Servoarm vom 9257 befestigt?
        Die hält ja nicht wirklich...
        geklebt?
        Darko
        • Erik Heller
          Erik Heller
          #1189
          AW: T Rex 250
          Zitat von Darko Sabljo Beitrag anzeigen
          hi
          geklebt?
          Loch gebohrt, eingeschraubt und mit CA gesichert.
          Bei ca 4-4,5mm.
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #1190
            AW: T Rex 250
            ahh danke..
            das heisst unter dem nocrmalen Loch des Servoarms einfach noch nen Loch gebohrt?
            Alles klar danke
            jetzt nur noch so nen kleinen Bohrer finden
            Darko
            • Erik Heller
              Erik Heller
              #1191
              AW: T Rex 250
              ahh danke..
              Alles klar danke
              Genau.
              War glaub ein 1er Bohrer
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #1192
                AW: T Rex 250
                Supi
                hab noch nen 1er gefunden hat wunderbar geklappt!
                Darko
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  #1193
                  AW: T Rex 250
                  Supi
                  An welchem Gyro willst du es denn betreiben?
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #1194
                    AW: T Rex 250
                    Gy401
                    Darko
                    • Heligary
                      Heligary
                      #1195
                      AW: T Rex 250
                      Das Problem hatte ich auch. Habe dann einfach eine Stecknadel mit dem Feuerzeug heiß gemacht und durchgestochen. Das passte genau.
                      MfG Gerald
                      • Tadzio
                        • 14.12.2008
                        • 275
                        • Tadzio
                        • Hamburch
                        #1196
                        AW: T Rex 250
                        hi
                        geklebt?
                        N’Abend!
                        Ich benutze an einigen Stellen die Kugelköpfe vom 250er Dymond Helicopter. Die haben denselben Aussendurchmesser sind aber 2mm durchgebohrt. Dadurch kann man mit den entsprechenden M2 Schrauben jede Kugelkopflänge realisieren und jedes normale Servohorn lässt sich verwenden.
                        Hier bei Staufenbiel
                        Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
                        Tadzio
                        [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
                        Zuletzt geändert von Tadzio; 31.01.2009, 00:09.
                        Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #1197
                          AW: T Rex 250
                          Danke!
                          Das auch nicht schlecht!
                          Werd ich mir merken falls es nicht halten sollte
                          Darko
                          • HeliHorst
                            HeliHorst
                            #1198
                            AW: T Rex 250
                            Ich habe einen Kugelkopf vom T-Rex 450 reingeschraubt.
                            Das Einkleben eines kleinen Kugekkopfes konnte mich nicht überzeugen.
                            Denn wenn sich das mal beim Flug löst, gibt es meist viel Schrott.
                            Auf das Gestänge dann logischerweise auch eine Kugelpfanne vom 450er.
                            Das passt einwandfrei und vor allem die Anlenkung läuft an dieser Stelle super leicht ohne dass man das wie bei den 250er Kugelpfannen bearbeiten muss.
                            Außerdem ist das Align Alu-Upgrade der Heckservo-Besfestigung drauf. Das hält bombenfest im Gegensatz zu der wackeligen Plastik-Standard-Lösung.
                            Bilder darf ich leider noch keine hochladen.
                            Horst
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              AW: T Rex 250
                              Ich´hab das 9257 mal testhaber montiert...ca 5MInuten..dann lag es wieder in der Schachtel.
                              Ich bekomme mit dem keinen SChwerpunkt mehr hin. Noch dazu passt das Gestänge nicht mehr und muss gekürzt werden. Ich hab jetzt das 3154 verbaut zusammen mit den kleinen Heckblättern (37mm) Was soll ich sagen....
                              Ein ganz neuer Heli
                              • stein
                                stein-elektronik.de
                                Onlineshop
                                • 18.07.2005
                                • 2452
                                • Hans-Willi
                                #1200
                                AW: T Rex 250
                                Jepp !
                                Mein Reden, das 9257 macht keinen Sinn, wie schon einige Seiten vorher angemerkt.
                                Hans-Willi
                                Stein Elektronik The Multirotor Specialists
