T-Rex 700 Elektro Video by www.heli-chris.de
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    #61
    AW: T-Rex 700 Elektro Video by www.heli-chris.de
    Richtig,
    da Align auf den Massenmarkt hin Produkte entwickelt und der REX mit 12S eher ein Randgruppenprodukt ist, wird Align da wahrscheinlich kein Interesse haben.
    Hans-Willi
    • Carsten aus LA
      Carsten aus LA
      #62
      Chris,
      weißt Du, wie Du vom Gewicht her im Verhältnis zum Acrobat Shark oder MP XL-E liegst? In welchem Preisbereich bewegt sich Dein Umbau Kit?
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        #63
        Was wiegt denn ein Acrobat Shark oder MP XL-E mit 12s Kokam 5000mAh oder ohne Akku flugfertig?
        Chris
        • Carsten aus LA
          Carsten aus LA
          #64
          Huhu Christian S. was wiegt Dein Heli?
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            #65
            Stand schon drin, 5,3 Kg
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1924
              • Till
              #66
              Also ein Acrobat Shark wiegt 3050g mit Kora Top, Jive 80 HV mit Blätter und Haube, natürlich ohne Akku und Retrostange
              Till
              • Carsten aus LA
                Carsten aus LA
                #67
                Retrostange
                • Zerdepperer
                  Zerdepperer
                  #68
                  Hi Chris,
                  erst mal suuuper Teil dein Heli (Rex-700)! Weißt Du eigentlich schon wann Du dein Chasis zum Verkauf anbieten wirst und vieleicht zu welchem Preis?
                  Und kann man dieses Geschoss auch mit einer anderen E-Kombo fliegen wie z.B. mit Plettenberg...
                  Na dann weiter hin viel Glück und ein schönen Tag
                  BG Olli
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    #69
                    Siehe erster Post.
                    Siehe Beschreibung im Webshop im ersten Post
                    Chris
                    • Christian Samuelis
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      #70
                      mein Shark ist etwas leichter als Tills, das mag aber daran liegen dass der Pyro weniger wiegt als der KOra. Mein derzeitiges 12s Setup liegt bei 4390 g mit 12s SLS4500, Jive HV, Pyro, etc. Ich bin aber derzeit eher wieder auf dem 10s Tripp. Mit 10s4200 geht der Shark sehr schön, da ich bei nur 4050g liege und dann mit 1450 bis 1500 weiches ß30 3D fliegen kann. Ist aber nicht jedermans Sache....
                      Christian
                      • Venom
                        Venom
                        #71
                        hab den tread ja völlig übersehen! Geiler rex! Aber schon ne echt kostspielige sache das ganze
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          #72
                          Hi Christian,
                          4050 mit Akku und Flugfertig? geiles Gewicht, insbesondere wenn man die 5,3Kg vom 700 E sieht.....
                          Albert
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #73
                            ja aber die ausstattung nicht vergessen.
                            alleine schon der 12s 5000er kokam klopper. schwerer gehts ja garnicht mehr. zumal das auch 2x6s einzeln sind. die ganzen dicken anschlusskabel usw. wiegen auch nochmal nen bissl mehr, das hätte man bei nem 12s stick nicht.
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              #74
                              die 2x 6s Kokam 5000 wiegen 1700 Gramm
                              Und das Chassis ist noch nicht gewichtsoptimiert und hat Push-Pull und Paddel!
                              Chris
                              • flyrichard
                                flyrichard
                                #75
                                Hmmmm, das schaut ja garnicht soooo übel aus! Interessieren würde mich die Konstruktion mal unterhalb des Hauptzahnrades. Was hast Du da gemacht um den Getriebestrang stabil zu halten. ?
                                Wenn der Akkuschacht unten ein wenig wabbelt ist es ja nicht so schlimm , aber der Teil des Chassis der die Anlenkungen und das Getriebe bzw. den Motor beherbergt sollte schon ausreichend steif sein ...
                                Evtl. ein Bild ohne Akkus von unten ?
                                So ein 90iger E würde mich auch noch reizen ^^
                                Ricardo
