Veith, die Größe is wie'n Tanker. Heck zu Dir und erstmal einen halben Meter. Wirst sehen, steht wie 'ne Eins. Besser ist, gleich auf 1 Meter oder mehr zu gehen, - mach' es aber trotzdem einfach wie Du willst. Geringe Höhe, wenn auch im Bodeneffekt, erlaubt Dir jeder Zeit wieder ohne Bruch zu landen. Wenn das etwas härter ist, - macht dem Ding nix. Keine heftigen Knüppelbewegungen, eigentlich schwebt er von allein, braucht nur ein bisschen Korrektur von Dir, nicht heftig! Bei heftigen Gegenreaktionen, anfängertypisch, schaukelt sich das Ganze auf, der Boden ist die Notbremse. Man reagiert immer zu spät und viel zu stark. Du fühlst Dich evtl. sicherer mit einem Trainungsgestell: 2 Alustäbe (Baumarkt), je ca. 1m, über Kreuz mit Kabelbinder drunter, an den Enden Tennisbälle drauf gesteckt und mit UHU festgeklebt. So weißt Du immer, wenn's aufschaukelt und Du den Boden als Dämpfung (Bremse) nimmst, kann nix umkippen. Bald danach wirst Du merken, dass zügig hoch viel einfacher ist.
Kannst auch so verfahren, dass Du das Kreuz dann sukzessive kürzt (Ende abknipsen), bis Du's dann bald endgültig abmachst.
Immer dran denken, Du kannst es längst, war bisher eben "nur" SIM. Die Realität ist aber fast identisch, nur die feuchten Finger fehlten beim SIM.
Viel Glück!
Tom
). Ovale fliegen klappt halbwegs und ähh sagen wir mal sehr eckige Achten. Der Rest ist dann ßbungssache. Wenn ich die Achten drauf habe werde ich langsam die Unterstützung durch das Helicommand zurückfahren (das wird die Crash-Kosten bestimmt wieder etwas anheizen
