T-REX 150X - Erfahrungen?
  • Christian480
    • 23.06.2018
    • 492
    AW: T-REX 150X - Erfahrungen?
    Dann gelten bei dir zu Hause wohl die Gesetzte der Physik einfach nicht
    Sehr komische Sache.
    Im Prinzip kann das vier Ursachen haben:
    1. Wirkrichtung Kreisel falsch -> kann man beim GRS glaube ich gar nicht einstellen aber trotzdem mal auf Werkseinstellungen resetten.
    2. Motor falsch verkabelt und dreht im Uhrzeigersinn -> evtl. noch mal prüfen.
    3. Heckrotorblatt für linksdrehenden Hauptrotor ausgelegt -> haben wir ja grade ausgeschlossen.
    4. Heckrotor zu schwach, um Drehmoment auszugleichen -> klingt auf dem Video nach genug Power am Heck, also eher unwahrscheinlich.
    Gruß Christian
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #47
      Hallo Christian,
      bei Dir dann aber auch nicht !
      ...wenn es schon egal ist, wie rum der Heckrotor gesteckt ist, dann
      ist es ja eigentlich auch egal, wie der Motor läuft ?!?!
      Ich habe den Rex150X leider nicht, und kann daher nur begrenzt
      mitreden, aber mein Verständnis sagt mir das bei einem Fix Pitch Heck,
      die Heckblätter (die in dem Fall in einem Stück sind) wie ein
      Propeller wirken, und in eine Richtung pusten.
      Man kann da ja nur 2 Wege gehen...entweder Propeller umdrehen,
      oder Laufrichtung Motor ändern...und Wirkrichtung Gyro anpassen.
      Gruß Norbert
      Zuletzt geändert von Ello Propello; 23.11.2018, 21:51.
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #48
        ich wechsel jetzt einfach mal Motor und Kabel. Denn schauen wir weiter.
        GruÃ?
        Thomas
        • Christian480
          • 23.06.2018
          • 492
          Norbert, schau dir mal das Bild im Dropbox Link an
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #50
            Wenn Du den Heli von hinten anschaust, muss der Heckrotor nach rechts (gegen das Drehmoment) pusten. Einfach mal in die Hand nehmen und laufen lassen.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #51
              ...habe ich gemacht !
              Ich habe auch 2 Luftschrauben hier nebeneinander liegen...
              das sieht dann genau so aus.
              Die Heckblätter vom Rex 150X sind ja nicht Symetrisch, wie bei
              einem Pitch Heck...von der Logik her ist es daher ein Propeller,
              und sollte einen Unterschied machen, wie rum der draufsteckt.
              Anders gefragt: Wenn das egal ist, was hat er dann für einen Sinn ?
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Das er bei gleicher Motordrehrichtung immer in die selbe Richtung pustet, egal wie rum er drauf ist.
                Also würde ich, wie ich schon mal vorgeschlagen habe, einfach mal die Motordrehrichtung umkehren/umpolen.
                Schadet ja nicht und Versuch macht kluch.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 23.11.2018, 22:11.
                Gruß Klaus
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #53
                  Okay...dann bin ich Wahrscheinlich "zu Hoch" im Hobby eingestiegen !
                  Das kenne ich so nicht.
                  Ich war/bin der Meinung, wenn man den umdreht, pustet er in die andere
                  Richtung.
                  • Christian480
                    • 23.06.2018
                    • 492
                    Das hat den Sinn, dass der Luftstrom geleitet wird. Wenn die Kante noch läuft ist das halt aerodynamisch deutlich besser. Macht man ihn anders herum drauf pustet er deutlich schlechter aber die Richtung ändert sich nicht. Wenn du am Heli halbsymmetrische Blätter montierst fliegt er auch besser wenn sie richtig rum sind. Wenn du sie falsch rum montierst fliegt er bei positivem Pitch trotzdem noch nach oben. Nur eben mit mehr Verlust.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Richtung.
                      Dann lies mal Post # 43 von Christian, er hat den Versuch gemacht.
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [100/150] T-REX 150X - Erfahrungen?
                      Gruß Klaus
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #56
                        Hallo Klaus,
                        den Post habe ich gelesen.
                        Danke für die Aufklärung !
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Gibs zu und sei ehrlich, Du hast ihn erst jetzt gelesen.
                          Gruß Klaus
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #58
                            Schande über mich !
                            ...aber was ist dann das Problem ?
                            Die Kreisel Wirkrichtung ?
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Auch möglich.
                              Aber ich würde mich langsam rantasten und immer nur eins ändern, sonst weiß man hinterher nicht was es wirklich war.
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 23.11.2018, 22:43.
                              Gruß Klaus
                              • Christian480
                                • 23.06.2018
                                • 492
                                Hallo Christian,
                                Gruß Norbert
                                Hat er eindeutig vorher schon
