T-REX 150X - Erfahrungen?
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    AW: T-REX 150X - Erfahrungen?
    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
    Dreht der Heckrotor in die korrekte Richtung?
    Das ist eine gute Frage. Wenn man sich den Film "in der Hand" anschaut, sieht es so aus, als wenn der Rotor gegen den Uhrzeigersinn läuft. Das müsste doch eigentlich richtig sein oder?
    GruÃ?
    Thomas
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      Am Stecker oder an der Platine, dort wo es einfacher ist.
      Vielleicht kann man den Stecker auch umdrehen, mußt hat kucken.
      Wie ist denn die richtige Laufrichtung? Momentan dreht er gegen den Uhrzeigersinn. Also links herum. Ist das beim Rechtsdreher nicht richtig? Beim großen ist das ja auch so
      GruÃ?
      Thomas
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Hallo Thomas,
        die Laufrichtung scheint richtig zu sein.
        Aber ich glaube, das die Heckrotorblätter falsch rum auf der Welle sitzen.
        Gruß Norbert
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          So wie es momentan aussieht, war ein Kabel nicht richtig dran. Ich hatte beim abziehen des Steckers ein blankes Kabel in der Hand. Ich werde mal ein neues einziehen und denn mal schauen.
          GruÃ?
          Thomas
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Wenn das Kabel keinen Kontakt gehabt hätte, dann hätte der Heckrotor erst gar nicht gedreht.
            Gruß Klaus
            • Christian480
              • 23.06.2018
              • 492
              Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
              Hallo Thomas,
              Gruß Norbert
              Falsch rum drauf kann sowas nicht verursachen. Der Anstellwinkel bleibt der gleiche. Dann ist die Wölbung in die falsche Richtung geschwungen. Würde also nur in einem etwas zu schwachen Heck resultieren.
              Gruß Christian
              • Christian480
                • 23.06.2018
                • 492
                Für mich sieht es auch aus, als würde er richtig herum drehen. Allerdings dreht der Heckrotor den Heli ja linksrum sobald er anläuft. Sehr komische Sache. Kannst du vielleicht mal ein Zeitlupenvideo machen?
                Bin aber auch der Meinung von Ello Propello, dass der Heckrotor falsch herum montiert ist!
                Gruß Christian
                Zuletzt geändert von Christian480; 23.11.2018, 17:29.
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #38
                  Eben ! Der Heckrotor ist ja quasi wie ein Propeller...wenn der falsch rum drauf
                  sitzt, pustet er doch in die falsche Richtung, oder habe ich einen Denkfehler ?
                  Edit: Es ist ja nun mal kein Pitch Heck...daher meine Vermutung.
                  Zuletzt geändert von Ello Propello; 23.11.2018, 17:36.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #39
                    Der Heckrotor gleicht das Drehmoment vom Hauptrotor aus und ermöglicht es zu gieren. Manche Helis drehen den Hauptrotor nach rechts und andere nach links. Je nach Fall ist der Heckrotor einzustellen.
                    • Christian480
                      • 23.06.2018
                      • 492
                      Ich glaube du hast einen Denkfehler, vielleicht aber auch ich
                      Hab mal zwei nebeneinander gelegt. Da photobucket grade nicht funktioniert leider nur per Link:
                      Ich denke, wenn er falsch rum drauf ist ändert sich der Pitchwinkel und damit die Wirkrichtung nicht. Nur die Wölbung ist falsch rum und er würde nicht so stark "pusten". Korrigiert mich wenn ich falsch liege
                      Gruß Christian
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #41
                        Bei einem Flächen Flieger z.B. einem Delta, wo der Motor hinten sitzt, muss man ja
                        auch die Luftschraube umdrehen, damit der Schub wieder nach vorne geht.
                        Ich glaube, Du hast den Denkfehler.
                        • Christian480
                          • 23.06.2018
                          • 492
                          Ich würde es gerne an meinem testen. Der Propeller sitzt aber so fest, dass ich ihn nicht runter bekomme :/
                          • Christian480
                            • 23.06.2018
                            • 492
                            So hab ihn mit einem Flachschraubendreher runtergehebelt
                            Mein Rex schwebt tatsächlich auch einwandfrei mit falschherum montiertem Heckpropeller. Der Motor wird nur lauter, weil eben die Aerodynamik wegen der Wölbung schlechter ist und er daher schneller drehen muss.
                            Cbstsch, von welchem Heli ist denn dein Heckrotor? Vielleicht stammt der ja von einem mit linksdrehendem Hauptrotor?
                            Gruß Christian
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #44
                              Okay...mein Gedanke kam halt vom Flächen Propeller.
                              • Cbstsch
                                • 24.08.2014
                                • 1050
                                • Aschaffenburg
                                #45
                                Gruß Christian
                                Na es ist der Standard T Rex Motor und Blätter
                                GruÃ?
                                Thomas
