Die Aussage mit dem Stecker drehen ist wahrscheinlich verwirrend, wenn man den 150x nicht hat. Der hat für den Motor einen Stecker mit drei Pins nebeneinander.
T-REX 150X - Erfahrungen?
AW: T-REX 150X - Erfahrungen?
Hatte ich gemacht, also getauscht. Ergebnis war, dass der Heckmotor keinen Mucks gemacht hat. Aber momentan geht eh nix, da ja ein Kabel ab ist. Muss das erst noch löten was durchaus bei der Aktion passiert sein könnte und er deshalb nicht gemacht hat.Zitat von Christian480 Beitrag anzeigenKlar eine kann man ja schlecht tauschen. Es werden 2 von 3 miteinander vertauscht. Stecker 180° drehen vertauscht die beiden äußeren Pole und damit dreht er andersherum.Gru�
Thomas
Auch wenn Thomas erst noch ein Kabel löten muß, diese Frage ist noch immer nicht beantwortet.Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenDas ist etwas verwirrend, daher die Frage, in welche Richtung pustet nun das Heck wirklich?
Gruß Klaus
Aber denn können wir weiter machen ...Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenAuch wenn Thomas erst noch ein Kabel löten muß, diese Frage ist noch immer nicht beantwortet.
Leider ist der Stecker nicht mehr so toll. Werde aber dennoch versuchen das Kabel anzulöten. Muss aber erst die Lupe finden. Die Größe ist für meine Augen nichts mehr, also ohne Hilfsmittel.Gru�
Thomas
So hab die Lupe gefunden und das Kabel wieder angelötet. Anbei zwei Filmchen wo man sehen kann, wie die Wirkrichtung jeweils ist.
Stecker Position 1: Stecker normal - YouTube
Stecker Position 2 (180 Grad gedreht): Stecker gedreht - YouTubeGruÃ?
Thomas
Das ist auch leider die Position, wo sich der Heli dreht und umkipptZitat von 47110815 Beitrag anzeigenPosition 1 ist richtig.GruÃ?
Thomas
Dito, ist richtig.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenPosition 1 ist richtig.
Dann mal noch ein paar Fragen.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenDas ist auch leider die Position, wo sich der Heli dreht und umkippt
Neu gekauft oder gebraucht?
Ist der Heli schon mal "vernünftig" geflogen?
Wenn ja, was ist dazwischen alles passiert?
Abgestürzt?
Am Heli rumgespielt und dabei was verändert?
Wenn ja, was verändert?
Am Sender rumgespielt und dabei was verändert?
Ich weiß, viele Fragen, aber ich wüßte momentan nicht wir sonst weiterkommen könnten.
Der Hauptrotor dreht richtig, rechts rum.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenDer Hauptrotor dreht auf in die korrekte Richtung?
Siehe Post #26.
Auf dem Boden - YouTube
KlausZuletzt geändert von Klaus O.; 25.11.2018, 13:42.Gruß Klaus
Der Heli wurde gebracht gekauft.Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenDito, ist richtig.
Abgestürzt?
Siehe Post #26.
Klaus
Laut Verkäufer flog der Heli ohne Probleme
Wurde vom Verkäufer auf X umgebaut. War wohl der normale 150er. Soll danach aber noch geflogen sein.
Abstürze kann ich nichts zu sagenGru�
Thomas
Dazu sag ich jetzt lieber nichts. Kann sich jeder denken was er will.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenDer Heli wurde gebracht gekauft.
Tatsache ist jedoch das er es bei Dir nicht tut (fliegen).
Halten wir fest:
Der Hauptrotor dreht richtig rum.
Der Heckrotor dreht richtig rum.
Bleibt nach meinem Verständnis nur noch das der Kreisel falsch rum arbeitet.
Da man jedoch, wie schon jemand bemerkt hat, die Wirkrichtung des Kreisels nicht verändern kann, bleibt mMn nur noch das die Platine einen weg hat.
Hat sonst noch jemand Ideen, mir fällt nämlich nix mehr ein?Zitat von Christian480 Beitrag anzeigenDie Wirkrichtung vom Kreisel kann man am 150 GRS so weit ich weiß nicht ändern. Ein Defekt an der Steuereinheit kann natürlich vorliegen.
Zuletzt geändert von Klaus O.; 25.11.2018, 14:05.Gruß Klaus
Ja hab ich. Ein anderer 150er fliegt mit den Einstellungen auch völlig problemlos. Hab das mit einem von einem Kollegen getestet. Ich werde den mal zurück rüsten auf 150 normal. Mal sehen was das bringt.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenHast Du den Gyro-Kanal (Sender) richtig zugewiesen?Zuletzt geändert von Cbstsch; 25.11.2018, 14:49.Gru�
Thomas
Warte mal und probier noch was aus.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenIch werde den mal zurück rüsten auf 150 normal.
Nimm den Heli an den Kufenbügeln in die Hand, lass ihn hochlaufen und betätige dann den Heckknüppel hin und her.
Schau ob sich am Heckrotor eine Veränderung ergibt.
Ein schnelleres und/oder langsamereres drehen.
Ganz nach links gedrückt müßte der Heckrotor sogar stehen bleiben.Zuletzt geändert von Klaus O.; 25.11.2018, 14:55.Gruß Klaus
Mal ne ganz dumme Frage (sorry dafür) aber ist das GRS richtig montiert?
Der Heckreiselkanal steuert übrigens beim 150X nur den Rettungsmodus. Die Heckempfindlichkeit wird in der App eingestellt.
Hast du mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?Zuletzt geändert von Christian480; 25.11.2018, 16:42.
