T-REX 150X - Erfahrungen?
  • HubiHub
    • 11.03.2008
    • 311
    • Nordlicht
    AW: T-REX 150X - Erfahrungen?
    Hallo Mrtin,
    Hast du spektrum oder futaba im Einsatz auf dem kleinen?
    Fliegt er bei Wind auch noch einigermaßen?
    Dreht das heck dann auch mal weg? Oder bleibt es immer stabil? Auch bei kleinerer Drehzahl?
    Der hohe verbrauch der servozahnräder liegt an abstürzen oder Verschleiß bzw spiel?
    Gibt es gute akku Empfehlungen oder die originalen nehmen? Alternativen?
    Danke+Gruß
    Stefan
    T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
    • MWi
      MWi
      • 29.12.2015
      • 665
      • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
      1) Wind: Er wird nicht sofort weggeblasen, macht bei Wind/Turbulenz allerdings dann manchmal Auf/Abwaertsbewegungen bedingt durch die geringe Masse, geht aber trotzdem ganz gut
      2) Servogetriebe/Hauptzahnrad: nur durch harte Abstuerze/Einschlaege verursacht
      3) Spektrum
      4) Heck ist fest und rastet gut ein, auch beim schnellen Rueckwaertsflug keinerlei Probleme
      • MWi
        MWi
        • 29.12.2015
        • 665
        5) Ich verwende recht guenstige mylipo's (mit denke 330 mAh), besser im Vergleich zu den originalen v. Align
        • MWi
          MWi
          • 29.12.2015
          • 665
          5) Turnigy nano tech mit 330 mAh verwende ich auch noch, auch super Lipos
          • hannes
            • 03.10.2012
            • 61
            • Hans-Jürgen
            • Goslar
            Das hier erspart jede Menge Servogetriebe:
            LX1097 - Sub Micro Servo Gear Saver Arm - Set 3pc
            • Christian480
              • 23.06.2018
              • 492
              Servogetriebe sehr! schnell Zahnausfall...
              5 ! Neue Servogetriebe
              Da kann ich dir wärmstens die Metall Servogetriebe von Microheli empfehlen! Hatte im 150 DFC schon die von Lynx und jetzt die MH im 150X. Das sind ein mal 30€ und dann ist Ruhe. Man muss aber unbedingt die Kunststoffbuchse anpassen, die direkt unter dem Servohorn die letzte Welle des Getriebes lagert. Die mit feinem Schmiergelpapier innen etwas weiten, so dass sie leicht auf die Welle flutscht und in der Dicke auf 0.95mm reduzieren. Servos sind damit so schnell wie vorher und unkaputtbar. Man braucht dann auch nicht diese nervigen Servosaver Hörner die man nach jedem Absturz neu montieren und justieren muss.
              Gruß Christian
              • dieter.guenther
                • 05.02.2007
                • 425
                • Dieter
                Dazu die Anschlusskabel der Servoelektronik nachlöten.
                Gruss Dieter
                • Christian480
                  • 23.06.2018
                  • 492
                  Gruss Dieter
                  Ich verstehe grade nicht was du meinst. Was hat das mit den Getrieben zu tun?
                  Gruß Christian
                  • dieter.guenther
                    • 05.02.2007
                    • 425
                    • Dieter
                    Erhöht die Lebensdauer. Meine Servos hatte alle das Problem. Sind im Flug abgeraucht.
                    Kann man ja beim Umbau gleich mitmachen. Schau dir doch mal die Verkabelung an.
                    • Christian480
                      • 23.06.2018
                      • 492
                      Ok, gut zu wissen. Ist mir nicht aufgefallen.
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        Mal eine andere Frage. Ich habe auch ein Rex 150x, bekomme den aber erst gar nicht in die Luft. Beim Hochfahren setzt auf einmal der Heckrotor ein und der Heli wird einfach gegen den Uhrzeigersinn wild gedreht bis er umkippt. Also das geht relativ schnell.
                        Geflogen würde er mit eine DS 16 und dem Nine Eagles Modul. In der Align Software habe ich soweit alles eingestellt. Die Steuerkommandos kommen richtig. Weiß da jemand Rat, wo man da noch was drehen kann bzw. woran das liegt?
                        Hab mal zur Verdeutlichung zwei kurze Filme gemacht:
                        In der Hand: In der Hand - YouTube
                        Auf dem Boden: Auf dem Boden - YouTube
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Dreht der Heckrotor in die korrekte Richtung?
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Sieht für mich so aus als wäre die Wirkrichtung des Heckrotors falsch rum.
                            Das bedeutet bei einem FP Heck, der Heckmotor dreht falsch rum.
                            Gruß Klaus
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              Muss ich da die Kabel tauschen? Also am Stecker?
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Am Stecker oder an der Platine, dort wo es einfacher ist.
                                Vielleicht kann man den Stecker auch umdrehen, mußt halt kucken.
                                Berichte bitte wenn Du es geändert hast.
                                Zuletzt geändert von Klaus O.; 23.11.2018, 14:59.
                                Gruß Klaus
