T-REX 150X - Erfahrungen?
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #151
    AW: T-REX 150X - Erfahrungen?
    Sieht bei mir auch so aus, hatte aber noch keinen Ausfall des HZRs.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      #152
      Leider stürze dauernd ab, aber oft nur ins Gras. Der Rex kommt mir am HZR sehr empfindlich vor.
      Vielleicht muss ich das bei mir flugtechnisch unter "zu dumm zu" verbuchen oder doch noch minimal Drehzahl rausnehmen. Fliege aktuell 90 85 80 85 90.
      K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
      Oxy3, Taranis, neXt
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #153
        Oder schneller mit dem Motor-aus-Schalter werden.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          #154
          Schneller reagieren...
          Oh nee, nich immer aufs Schlimme !
          Oxy3, Taranis, neXt
          • Schrauber
            • 25.04.2017
            • 1078
            • dennis
            • vorhanden
            #155
            Ist es eigentlich normal, dass der Minirex plötzlich vom Himmel fällt wenn der Lipo schwach wird?
            Der schaltet einfach ab - echt blöd!
            Oxy3, Taranis, neXt
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              #156
              Heute (erst) ist mir eine Einstellungsmöglichkeit positiv aufgefallen! (bei Wind)
              In den App-Einstellungen habe ich die zyklische Wirkstärke von 50 auf 25 reduziert. (Vorauswahl "Fortgeschrittener"-> zyklisch Pitch - erweiterte Einstellungen)
              Ich flog bisher mit zykl.Rollrate 45 bis 50. Damit ist er relativ gemütlich und nicht schneller als ich!
              Bleibt aber noch das Problem der eigenen Hibbeligkeit des Helis! Es macht für 3D-Ungeübte wenig Sinn, in der App also im FBL(?), ausgehend von der Werkseinstellung die zyklische Rollrate weiter oder bis auf "Anfänger" zu reduzieren um den Heli besser zu kontrollieren!
              So steuert der Mini zwar sehr langsam, ist aber auch kaum mehr steuerbar und schon gar nicht schnell genug beim Retten, wenn man Mist gesteuert hat oder Wind die Mücke bearbeitet.
              Es scheint bei der Kontrollierbarkeit zwei entscheidende Aspekte zu geben: Die eigene Hibbeligkeit des Helis (speziell bei Wind) und die gesteuerte Agilität über die Knüppel.
              Die Hibbeligkeit (Werkseinstellung) erscheint wie eine unkontrollierbare ßberreaktion (vom FBL) des Helis auf äußere Einflüsse (Wind, Flugkräfte...). Die gesteuerte Agilität hingegen ist je nach eigenen Fähigkeiten die positive Komponente und bringt Kontrolle.
              Nanu, ist das ein anderer Heli ?! Mit der halben zyklischen Wirkstärke wurde der Heli heute bei Wind total ruhig. Fast wie eingeschläfert, solange man vorsichtig steuerte! Ich konnte auf kleinem Raum entspannt und genau fliegen. So hatte ich mir das mit dem Umstieg auf den MInirex eigentlich vorgestellt!
              Auf dieser Basis läßt sich die Rollrate nun bestimmt problemlos erhöhen.
              Bin erst einen Akku damit geflogen, daher ist es vielleicht noch zu früh für eine Empfehlung!
              Es sieht aktuell aber nach einer erwähnenswerten Verbesserung aus!
              Zuletzt geändert von Schrauber; 28.05.2019, 16:02.
              Oxy3, Taranis, neXt
              • Ashunar
                Junior Member
                • 22.03.2019
                • 11
                Hallo Schrauber, das ist ein sehr guter Beitrag von dir, ich werde es in den nächsten tagen gleich überprüfen. Ich erwarte von der "Mücke" dass sie agil zu steuern ist, aber selbst nicht ein zappeliges Eigenleben führt. Ich vergleiche es immer mit meinem Logo 500 3D, der hängt brutal genau am Knüppel und ist sehr agil zu steuern. Wenn ich jedoch keine Knüppeleingaben mache, steht er ziemlich genau an der Stelle und wenn er aufgrund des Windes oder leichter Schrägstellung dann doch mehr abkippt, verlangt es nur minimalste Bewegung am Knüppel, um ihn wieder gerade zu stellen. Ich möchte mit dem T-Rex 150X genau (oder so ähnlich) dieses verhalten haben. Das ist ganz sicher möglich.
                Wenn ich getestet habe, schreibe ich erneut.
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  #158
                  Jep! Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Misere!
                  Bin 20 Akkus mit nur halber zykl.Wirkstärke in Verbindung mit mittleren Rollraten geflogen - echt spitze!!
                  Meine Manöver klappen endlich wieder. Konnte auch bei wenig Wind Büsche umfliegen. Er geht sauber in die Kurve, verschwindet und kommt blind gesteuert auf exaktem Kurs wieder zum Vorschein. Durch Baumlücken auf die Nachbarwiese rüber, um die Kehre zu fliegen, ist auch nett, vorher undenkbar!
                  Selbst gesteuerten Rettungen gelingen jetzt, ohne dass der Heli kreuz & quer durchs Bild schießt.
                  Mit der Rollrate bin ich jetzt bei 50. Zykl.Wirkstärke wie zuvor nur 25. Gas 90,85.80.85.90
                  Probiere gerade TicToc´s. Gar nicht so einfach!!
                  ...Mücke bleibt Mücke! Aber "relativ" fliegt er sich jetzt wie ein Stein und nicht mehr wie ein Sack Flöhe. Beim TicToc üben bleibt er nun auch endlich auf der Stelle.
                  Wichtig: Der Heli fliegt nur mit unversehrter BW und HRW vernünftig.
                  Die BW ist bei meinem 150er empfindlicher als die HRW und das HZR. Schon nach harmlosen Abstürzen bekommt plötzlich das Heck Eigenleben was auf eine krumme BW hindeutet. Habe gerade wieder eine gewechselt, die war optisch "noch gut". Gemessen war sie 1/10 durchgebogen und nicht mehr zu fliegen.
                  Die Standard-HRW blieb bisher fast immer iO. Weniger als 1/100 Durchbiegung geht bei mir als "neu" durch oder wird noch ein wenig nachgerichtet.
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • Thunderkoeppi
                    • 12.06.2010
                    • 589
                    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                    #159
                    Moin Jungs
                    Bin lang nicht geflogen, Hab alle Heli´s wieder raus geholt, da ist mir aufgefallen, das es ein trex150x gibt. Ich hab noch den Vorgänger, hab mir jetzt das GRS besorgt. muss nur noch BLheli flushen , kann mir einer sagen, wie die Einstellungen für die neueste BL-Firmware ist (16714901) ist ?
                    Bei denn Großen Helis, sind erst mal Akkus bestellt
                    Danke im Voraus
                    GruÃ? Martin :)
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      #160
                      Habe heute auf 18 reduziert. Es ist auf keinen Fall schlechter geworden. Allerdings war es auch fast windstill.
                      Ich weiß nicht wozu werksmäßig 50 eingestellt ist!
                      Das kommt mir langsam komisch vor. Wendig ist er immer noch.
                      Vielleicht sollte ich testweise auch 0 probieren?!
                      Oxy3, Taranis, neXt
                      • Schrauber
                        • 25.04.2017
                        • 1078
                        • dennis
                        • vorhanden
                        #161
                        Bringt das fertige GRS-Modul die notwendige Software nicht mit ?? Wozu flashen ?
                        Oxy3, Taranis, neXt
                        • Thunderkoeppi
                          • 12.06.2010
                          • 589
                          #162
                          Hab nur das grs ohne esc.
                          GruÃ? Martin :)
                          • Schrauber
                            • 25.04.2017
                            • 1078
                            • dennis
                            • vorhanden
                            #163
                            Das Ding hat etwa 8 sehr winzige Lötstellen. Erfolgreich angelötet? Wenn ja - Respekt!!
                            Oxy3, Taranis, neXt
                            • Thunderkoeppi
                              • 12.06.2010
                              • 589
                              #164
                              Hab ich schon öfter gemacht. Aber was hab ihr so für Einstellungen
                              GruÃ? Martin :)
                              • Schrauber
                                • 25.04.2017
                                • 1078
                                • dennis
                                • vorhanden
                                #165
                                Mit bl heli Suite hatte ich noch nichts zu tun.
                                Meine Einstellungen über die GRS App, also die Parameter...
                                Zyklisch 50%
                                erweitert: Zyklisch Wirk aktuell nur noch 12%. Der Rest Voreinstellung "Fortgeschrittener"
                                Heck 50%
                                Heckkompensation 0
                                Das funktioniert bei mir. Mit den Standardeinstellungen für "anfänger" "fortgeschrittener" oder "experte" komme ich überhaupt nicht klar. Meiner fliegt damit so schlecht ...
                                Oxy3, Taranis, neXt
