Für einen T-Rex absolut normal-->gehe fliegen ;-)
Neuer Align T-Rex 700
AW: Neuer Align T-Rex 700
Noch ein neuer 700er: 700L V2 (gefunden bei facebook)
RH70E30XT bzw. RH70E31XT, mit dem niedrigeren neuen FL-Kopf.
Eines der Bilder des FL-Kopfes zeigt die Hauptrotorwellenlänge, die dann wieder anders ist als beim 700X... da soll einer schlau draus werden.
Der 700X hat den ganz neuen FL Kopf (der 5mm kürzer baut als der FL vom Dominator) und die 10mm kürzere DFC Welle verbaut. ð???
Gruß Charly_______________________
Die Dfc Welle ist natürlich 20mm kürzer als die FL -Welle. Sorry ð???
Eben - das ist ja das komische: beim 700 V2 steht da 213 mm Länge auf einem der Bilder, die DFC-Welle hat aber nur 193 mm, und der Kopf ist sicherlich der "gestauchte" neue FL-Kopf...
Vielleicht mal wieder so'n Druckfehler. ßrgerlich nur, wenn man die falsche Welle kauft. Das war beim FL-Kopf für den "alten" 700L auch schon so'n Durcheinander. der brauchte die längere Welle, und das stand anfangs nirgendwo :-)
Von der DFC-Welle gibt es dann auch zwei Varianten: eine mit einem Durchgangsloch ganz oben für den niedrigen FL-Kopf (700X/700L V2) und eine für den DFC-Kopf, der ganz oben mit zwei M3-Schrauben in der HRW gesichert wird.
Er wartet auf den T-Rex
Angehängte Dateienmake it better, fly with OptiPower
Ausrede, Du wartest doch sicher noch viel mehr!Zitat von *wt98* Beitrag anzeigenEr wartet auf den T-Rex
Weiß einer von Euch ob auf den 700X die Hauben vom 700L passen? Nur so grob, Bohrungen nachsetzen wäre ok. Habe noch eine Canomod RedEyes und würde die auch gerne auf dem 700X weiter nutzen.
Moin !Zitat von *wt98* Beitrag anzeigenHat niemand Fotos von der Verkabelung?
Ich habe es immer so gemacht bei den Rexen, das der Regler in einer Seite
der "Nase" sitzt, die Kabel zum Motor dann auf die andere Seite wandern, und dann
durch eine ßffnung zum Motor gehen.
Hat bisher immer Gut geklappt, und es muss nichts gekürzt werden !
Gruß Norbert
...mit "Nasenkorrektur" sollte es klappen !Zitat von *wt98* Beitrag anzeigenIch denke nicht dass mein YGE 160HV an der Seite Platz hat...
Machen ja viele Leutz so.
...wo planst Du ihn sonst zu verbauen ??
