Neuer Align T-Rex 700
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #196
    AW: Neuer Align T-Rex 700
    Danke.
    Und das Gewicht?
    Am Besten mit Haube und so Zeug wie Akkuschiene, aber ohne Blätter.
    Danke
    zu viele Helis...
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      #197
      So hier das Bild von der Elektronik1
      • heliudo
        • 20.09.2016
        • 24
        • Udo
        #198
        Hallo Leute,
        so die Mechanik ist schon einmal bisschen zusammengebaut. Was ich festgestellt habe ist, wo das Microbeast hinkommt, sollte die Auflage nicht Waagrecht sein? Durch den 5Gradwinkel hat die Auflage auch eine Neigung nach vorne. Das MB muss doch genau in der Waage sein, oder ist das egal bei Beast? Wie löst Ihr das? Oder mach ich die Einstellungen für die Taumelscheibe ohne dem Landegestell, damit der TR in der Waage steht?
        VG Udo
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Udo[/FONT]
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #199
          Ist das dein erster Fbl-Heli? ð?¤?
          Gruß Charly
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            #200
            Das Fbl-System soll 90° zur HRW ausgerichtet sein. ð???
            Gruß Charly
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #201
              [MENTION=2803]Charly[/MENTION]
              Die Editierfunktion der Beiträge kennst du?
              Geht bis 10min nach Erstellung eines Beitrages.
              MfG Christian
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #202
                Einmal nicht editiert und dann sowas???
                Gruß Charly
                Zuletzt geändert von charly39; 17.10.2016, 08:22.
                • heliudo
                  • 20.09.2016
                  • 24
                  • Udo
                  #203
                  Hallo Charly,
                  ja mehr oder weniger, ich hab zwar einen 550 tt Raptor, mit GT5.2 da ist die Platte wo das FBL-System darauf kommt genau in der Waage. Deshalb nehmt es mir nicht übel, wenn Fragen auftauchen. MB und Trex absoluter Anfänger. In den Fotoserie beim 700x sehe ich das dass MB zwischen Motor und Regler auf der Platte ist, aber da hat es eine Neigung nach vorne. Ist das unrelavant? oder meines Erachtens muss das MB oder ßhnliches doch genau in der Waage und genau in Flugrichtung zeigen.
                  Die 90Grad zur HRW sind ja da , da diese auch diesen 5Grad Winkel hat. Was ist dann mit der TS hat die dann auch die 90Grad zur HRW,oder muss die unabhängig von der HRW genau in der Waage sein,, Weil wenn die auch dies 5 Grad haben muss dann hat doch der Heli immer einen vorwärts trifft beim Schweben.
                  Ich möchte auch nicht 1600€ in den Boden drücken beim Erstflug.
                  Gruß Udo
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #204
                    Beim Heli dreht sich alles um die HRW.
                    Gruß Charly
                    • heliudo
                      • 20.09.2016
                      • 24
                      • Udo
                      #205
                      Bedeutet auch wenn am Boden im Stand alles 5Grad nach vorne geneigt ist, sind beim Schweben die Rotorblätter genau in der Waage. Erkennt das dass MB?
                      VG Udo
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #206
                        Nein
                        Gruß Charly
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #207
                          Ein Heli schwebt nicht mit genau waagerechter Rotorkreisebene.
                          Auch die TS steht nicht gerade.
                          Du alleine steuerst den Heli in die Schwebefluglage.
                          Gruß Charly
                          Zuletzt geändert von charly39; 17.10.2016, 09:27.
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            #208
                            Zitat von Homer Beitrag anzeigen
                            Danke.
                            Und das Gewicht?
                            Danke
                            3740g Mit Akkuschine, Haube, Elektronik und Blättern.
                            Ziehe Rd. 200g für die Blätter ab, dann kommst auf Deine gesuchte Größe.
                            5KG ist mit leichten Akkus (4500er?) vermutlich zu packen.
                            Wenn man den 850MX gegen was kleineres tauscht dann auf alle Fälle.
                            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                            • heliudo
                              • 20.09.2016
                              • 24
                              • Udo
                              #209
                              ich pack die XTron 5300 30/60c rein. , bisschen Kabelgedöns noch dazu wie Antiblitzstecker usw. dann ist das Gewicht bei 5,45 kg. Wenn du unter 5KG möchtest kannst nur an den Akkus Gewicht sparen, 4500er denke ich so auch wie du, ist sicher die beste Lösung. Aber die Flugdauer ?
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #210
                                Also würde der "alte" Rex nach deiner Rechnung/Aufstellung 5850gr wiegen???
                                oder stimmt die angabe mit 400gr weniger am ende gar nicht?
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
