Kann gerne einige Bilder machen!
Neuer Align T-Rex 700
AW: Neuer Align T-Rex 700
Perfekte AusstattungZitat von Semtex Beitrag anzeigenOh... Bei mir war der Weihnachtsmann ja auch schon...
Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Hallo Leute,
Gestern war der große Tag X. Nach langem Hin und Her, Einstellmarathons und auch bei der Auswahl der Akkus war es nun soweit. Erstflug 700x. Wetter 3 Grad plus, Sonnenschein, Windstill. Checkup vor dem Flug, bestimmt 10 Zigaretten vorher geraucht. Ok, auf geht's, mehr wie schief gehen kann es nicht. Die Nerven blank. Die neuen Akkus voll. X-Tron 5800mah. Ohne BEC-Akku.
Alle Zahnräder gefettet. Kleinere Gelenke und auch die TS noch einmal mit W40 geschmiert. Dann der große Moment.
Funke an, Akkus angesteckt, Haube ran. Zitter zitter. 700x auf Start Position gebracht. Motor scharf geschaltet, Schwebemodus ok, Autorot aus. Langsam läuft er Motor hoch, zitter 20 sec dann die Drehzahl stabil 1900 Umdrehungen. Ruhig steht er am Boden, kurz check Ruderwirkung, passt alles und nun hoch.
Auf einen Meter in die Höhe, wow wie angenagelt steht der 700x in der Luft. Kein flattern, kein ruckeln des Hecks. Passt. Der Hammer, linkst rechts rauf runter, einrasten Heck nach Drehungen gigantisch steht auf Befehl. Vom Motorgeräusch und Fluggeräuschen sehr ruhig und bei leichter Belastung hört sich an wie Hubschrauber. Schade das es keine Akkus gibt die 1 Stunde halten.
Fazit. Standarteinstellungen MB passen wie die Faust aufs Auge, kein Nachjustieren nötig. Auch die 0Pitsch Einstellungen wie angegeben stimmen, kein Nachstellen notwendig.
Nach 11 Minuten schweben und leichtes rumkreisen, brauchte ich eine Pause um mich von dem gigantischen Flugbild zu erholen.
Motor aus, Akkus abgesteckt, Funke aus, Luftsprung und die Flasche Sekt auf gemacht
Mein persönliches Fazit, sehr gute Arbeit von Algin danke für diesen Model
Jetzt möchte ich mich bei allen Fliegerkollegen bedanken die mir Tipps gaben, hilfreich waren usw.
Frohe Weihnachten und schöne Tage...[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Udo[/FONT]
Der Rotorkopf wär mal beisammen. Ein Bericht über den Rotorkopf kommt später mit einigen Bildern.Angehängte Dateienmake it better, fly with OptiPower
Teil 1: Rotorkopf
Beim Rotorkopf gibt es nicht viel zu berichten, ausser dass alles sehr gut ineinander passt. Er ist absolut Spielfrei und macht einen sehr hochwertigen und robusten Eindruck. Die Lager wurden mit WD40 behandelt, Drucklager mit rc ware Paste.
Einzig bei den Gestängen musste ich leicht die Faße nehmen, dass die Kugelpfannen leichter zu montieren gingen.
Fazit Rotorkopf: 10 von 10 PunktenAngehängte Dateien- IMG_1858.JPG (97,6 KB, 2422x aufgerufen)
- IMG_1859.JPG (99,0 KB, 2432x aufgerufen)
- IMG_1860.JPG (69,2 KB, 2408x aufgerufen)
- IMG_1861.JPG (66,4 KB, 2404x aufgerufen)
- IMG_1862.JPG (73,1 KB, 2410x aufgerufen)
- IMG_1863.JPG (88,4 KB, 2416x aufgerufen)
- IMG_1864.JPG (89,4 KB, 2405x aufgerufen)
- IMG_1866.JPG (98,5 KB, 2400x aufgerufen)
- IMG_1867.JPG (78,2 KB, 2411x aufgerufen)
- IMG_1868.JPG (93,0 KB, 2399x aufgerufen)
Zuletzt geändert von *wt98*; 25.12.2016, 17:24.make it better, fly with OptiPower
WD40 ist Gift für jedes Lager. Die gekabselten Lager sind wartungsfrei, haben schon eine Fettfüllung drinnen, und WD 40 wäscht das Fett raus.Zitat von *wt98* Beitrag anzeigenDie Lager wurden mit WD40 behandelt, Drucklager mit rc ware Paste.Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
Gut dass ich sie getränkt habeZitat von Polten Sepp Beitrag anzeigenWD40 ist Gift für jedes Lager. Die gekabselten Lager sind wartungsfrei, haben schon eine Fettfüllung drinnen, und WD 40 wäscht das Fett raus.
dann werde ich das Zeug nicht mehr verwenden.
Das stimmt ...
... bei 2RS Typen weitgehend, bei ZZ nur bedingt.Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigenDie gekabselten Lager sind wartungsfrei, ...
LG, Philipp
Die Lager in den Blatthaltern verschleißen sich nicht wegen Fettmangel. ð???
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk_______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
