Neuer Align T-Rex 700
  • Emagic
    Junior Member
    • 28.10.2016
    • 2
    • Guido
    • Oslo
    #286
    AW: Neuer Align T-Rex 700
    anbei ein paar Bilder wie ich Dich Verkabelung gelöst habe. Mit dem beastx auf der unteren Position klappte das ganz gut. Mit der Haube/dem Steller gibts kein problem - das passt alles.
    Trex700X - Google*Drive
    Kann noch keine Anhänge hochladen, da ich mich nach ca. 10 Jahren Helipause gerade erst wieder neu im Forum angemeldet habe.
    Hoffe der link funktioniert.
    Morgen ist maiden flight.
    Emagic
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      #287
      Sehr schön, danke dir!
      Mach mir bitte einen Gefallen und mess mir die Breite der Plattform nach, wo du das Beast verbaut hast. Danke!
      make it better, fly with OptiPower
      • Emagic
        Junior Member
        • 28.10.2016
        • 2
        • Guido
        • Oslo
        #288
        Hab 28 mm gemessen.
        Emagic
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1614
          • Italy
          #289
          Dann schaut mein 3digi wohl etwas über...
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1614
            • Italy
            #290
            Kurz eine andere Frage bezüglich Haube: passt auf den T-Rex 700L v2 eine T-Rex 700L Haube? Ich denke schon?
            Würde gerne diese Haube ordern:
            700E Painted Canopy HC7654
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              #291
              Weis niemand etwas?
              • martino
                • 10.04.2011
                • 97
                Woher soll das hier einer wissen ?
                Der V2 ist hier noch nicht lieferbar und
                selbst in USA so frisch, dass den noch
                keiner gebaut hat.
                • MaxPower
                  • 20.10.2016
                  • 186
                  • Markus
                  • Riehen (CH)
                  #293
                  Was soll eigentlich die Idee des L V2 neben dem X sein?
                  • Crashpilot 2
                    • 06.01.2008
                    • 294
                    • Wolfgang
                    • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
                    #294
                    Der 700L V2 ist meiner Ansicht ein etwas überarbeiteter T-rex 700L Dominator der ohne DFC Kopf wieder ist, und soll kleinwenig leichter als der Dominator sein.
                    Da ich mich selber gerade Gedanken mache ob ich mir einen 2. Dominator kaufen soll oder einen neuen V2 vorbestellen soll, hab ich mir bischen die offizellen Fotos von Align schon genauer angesehen.
                    Also was ich laut Fotos so sehen kann wüsste ich nicht warum die 700L Haube nicht passen sollte, die Seitenplatten vom Chassis sind augenscheinlich nur im Bereich von der Heckstrebenverschraubung anderes,
                    beim HZR Bereich die benötigte Ausfräsung fürs 13mm HZR und bei der Bodenplattenverschraubung fehlt die Ausfräsung zwischen den Schrauben, also das man z.B die Aluplatte vom Dominator nicht montieren könnte.
                    T-Rex 700
                    Futaba T18SZ
                    F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
                    • Christin
                      • 07.12.2014
                      • 25
                      • Johann
                      #295
                      Hab mir einen 700 x zugelegt.
                      1. für das FBL. (Ar7300)hab ich eine Aufnahmeplatte aus alu fräßen lassen,
                      sonst gibt es mit der Platzierung und der Verkabelung ein Problem.
                      2. die hülsen für die Servos sind etwas zu kurz geraten, dadurch werden die
                      Dämpfergummis sehr stak gepresst
                      3. das Anlenkgestänge für das Hecksevo ist etwas (ca.7mm) zu kurz so das die
                      Einstellung lt. Manuel nicht erreicht wird.
                      Ansonsten ist heute der Junfernflug, bin schon neugierig auf das Flugverhalten ????
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        • UMFC Reichenthal OÃ?
                        #296
                        Vielleicht sitzt das Heckrohr nicht komplett auf Anschlag in der Aufnahme.ð?¤?
                        Gruß Charly
                        _______________________
                        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                        • Christin
                          • 07.12.2014
                          • 25
                          • Johann
                          #297
                          Hi charly
                          vielen dank für die Antwort, aber es wurde alles xmal kontrolliert aber
                          es konnte nichts festgestellt werden, es gibt auch nirgendwo eine Maß-
                          angabe für das Gestänge (vielleicht ein Fabr. fehler???)
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #298
                            Gruß Charly
                            7mm!...bei TT
                            GruÃ? Harald
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #299
                              Super Beitrag [emoji12]
                              Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3443
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #300
                                habt ihr euch mal den preis des V2 (1250€ in combo) angesehen? Wenn man die ganzen Komponenten Raus rechnet kostet die Mechanik keine 400€. Wauuuuhhhh
                                Mfg. Toni
