Neuer Align T-Rex 700
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    #211
    AW: Neuer Align T-Rex 700
    Zitat von heliudo Beitrag anzeigen
    ich pack die XTron 5300 30/60c rein. , bisschen Kabelgedöns noch dazu wie Antiblitzstecker usw. dann ist das Gewicht bei 5,45 kg. Wenn du unter 5KG möchtest kannst nur an den Akkus Gewicht sparen, 4500er denke ich so auch wie du, ist sicher die beste Lösung. Aber die Flugdauer ?
    war eine rein hypothetische Frage/Antwort... (weil explizit das Gewicht abgefragt wurde)
    ich werde ggfs. die 5800er Quantum 30C reinstecken (muss noch die Akkuschacht Maße checken...
    868g x2 + 3740g = ca 5,5kg
    Alternative: 5000er SLS mit mehr C Rate
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • breakout
      • 16.11.2009
      • 431
      • Dennis
      • Mfv Uttrichshausen
      #212
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      Also würde der "alte" Rex nach deiner Rechnung/Aufstellung 5850gr wiegen???
      oder stimmt die angabe mit 400gr weniger am ende gar nicht?
      Natürlich stimmt das nicht, oder warum glaubst du warum in allen Videos und Bildern von Align keine Angaben zu den Lipos gemacht werden. Wurde früher aber immer gemacht.
      Wo sollen denn die 400g herkommen?? Ist völlig unrealistisch und zeigt sich nun auch im Vergleich. Ich habe gerade meinen "alten" Rex gewogen. Wiegt mit Blättern und einer Alurutsche genau 3950g. Setup ist mit großem V-Stabi, Savöx HV an TS und BK-HV am Heck, umgewickeltem 800MX, dem neuen 130er Align Regler, Rail-blades, Graupner Empfänger und Graupner Electric Air modul. Das breite Getriebe ist übrigens auch schon nachgerüstet. Macht in Summe also ca. 200g, die das neue Chassis leichter ist. Mehr ist bei den kleinen Veränderungen auch völliger Unsinn. Die Haube ist etwas leichter und der obere Teil des Chassis etwas schmaler, sonst ist doch im Prinzip alles gleich. Auch die ach so schwere Alubodenplatte wiegt nur 78g und wir durch eine Carbonplatte ersetzt, die mit den Alueckverbindern sicher auch mindestens 35-40g wiegt. Ich bin wirklich ein bekennender Fan von Align Helis, aber die Informationspolitik von Align grenzt wirklich an Volksverdummung. Ich finde den neuen 700X trotzdem geil; aber nicht, weil er 400g leichter ist, sondern er mir optisch gut gefällt. Wer vom alten auf den neuen wechselt, um 400g zu sparen wird sicher entäuscht werden....
      T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #213
        ist der neue rex nun 400 gramm leichter oder nicht?
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #214
          Das Chassis ist um 200gr. leichter, steht ja oben.
          Je nach Komponenten ergibt sich dann dein Abfluggewicht.
          MfG Christian
          • heliudo
            • 20.09.2016
            • 24
            • Udo
            #215
            Also die Mechanik ist schon mal fertig, der steht schon mächtig da. Besonders die 5 Grad Stellung lassen das Heck extrem hoch wirken. Bodenfreiheit pur für den Heckrotor. Leider steht dafür die Nase ziemlich tief. und hat nicht viel Bodenfreiheit.
            Jetzt geht's mal ans eingemachte mit dem ganzen Einstellen. MB, Flugphasen, und was eben dazugehört.
            Hat jemand rauslesen können was für eine Taumelscheibe das ist? Hab ich noch nirgends entdecken können, außer ich hab es übersehen.
            Ich denke es wird mich noch viele schlaflose Nächte kosten und Nerven bis der 700x eingestellt ist. Noch dazu ist dass das erst MB was ich programmiere. Ging schon gestern los, keine Verbindung vom Empfänger zu MB mit Sumo Signal.. Ei Ei Ei das wird was werden wenn's jetzt schon so los geht.
            Das MB hab ich upgedatet auf die Pro Plus Edition wegen dem Rettungsmodus, nochmal 99 Flocken weg.
            Was ist das für eine Taumelscheiben 140 Grad?
            Grüße Udo
            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Udo[/FONT]
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #216
              Align hatte immer 120°!
              Sollten sie das geändert haben?
              Grüsse Robert
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #217
                Einfach von einer Kugel zur anderen messen. 3x das selbe Maß. ð???ð???
                Gruß Charly
                _______________________
                • heliudo
                  • 20.09.2016
                  • 24
                  • Udo
                  #218
                  Freunde
                  nochmal zum Gewicht,
                  Mit Haube fix und fertig aufgebaut und Akku 2x Xtron 5000mah 30/60c 5312 Gramm. Zum fliegen kommen 5300mah rein
                  Jetzt geht's ans Einstellen.....
                  Vielleicht hat schon jemand den Burschen eingestellt und kann da bischen Unterstützung leisen.
                  Graupner MX20, Empfänger GR24 Hott, Sumensignal.
                  Gruß Udo
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #219
                    Verrätst du uns noch das Akkugewicht?!
                    Gruß Charly
                    • Semtex
                      • 06.06.2016
                      • 116
                      • Sandro
                      • LSV Willebadessen
                      #220
                      Freunde
                      Gruß Udo
                      Guten Morgen
                      Wegen dem Einstellen, kann ich nur empfehlen dir mal das Soko Heli Tool anzusehen. Natürlich nur falls Du es nicht eh schon kennen solltest
                      Ich für meinen Teil kannte es bis gestern nicht!
                      Mal ein paar Videos angeguckt und die Anleitung gelesen, einfach nur geil wie ich finde!
                      Eigentlich braucht man nur die App und wenn es ein bisschen komfortabeler sein darf, daraus noch die virtuelle HRW für sieben Euro. Der Rest sollte vorhanden sein oder kann man sich bauen.
                      T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
                      • hho2cv6
                        • 23.01.2009
                        • 684
                        • Holger
                        • Frankreich
                        #221
                        Freunde
                        WOW!
                        Ich denke der soll 400 gr. leichter sein als sein Vorgänger.... Ich hab mit meinem 700V2 (mit entsprechenden Komponenten) "nur" 5300 gr. Und mein HK-Bomber-Vorgänger-Rex-Clone Assault 700 bringt sogar nur 5030 gr auf die Waage - mit den gleichen Xtrons... Wo bitte sind da die 400gr Gewichtsersparnis?
                        Gruss Holger
                        flotte Flotte
                        flotte Videos
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #222
                          Wer testet? ð???
                          Gruß Charly
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #223
                            Niedriger drehendes Heck...
                            Std. vorher war 104/22 entspricht bei 2000 Auf Kopf am Heck -->9.455 U/min
                            Std. vorher war 104/21 entspricht bei 2000 Auf Kopf am Heck -->9.905 U/min
                            Neu jetzt ist 102/23 entspricht bei 2000 Auf Kopf am Heck -->8.870 U/min
                            Ein Minus von 585 U/min bzw. 1035U/min ! !
                            Für was denn das?
                            Für Leute die mit 2.200 auf'm Kopf fliegen wollen und mit dem 21/22 zu viel ist??
                            Zuletzt geändert von marndra; 27.10.2016, 11:53.
                            grü�e marndra
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #224
                              Jetzt kommt vielleicht ein um ein paar Zentimeter längeres Heck für die 115er Heckblätter.
                              Wird aber auch höchste Zeit. ð???
                              Gruß Charly
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #225
                                Das Laufgeräusch wird beim 23er auch besser werden.
                                Das Kreischen bei den Rexen kommt genau von dort. ð???
                                Der 700er wenn er mit hohen Drehzahlen (über 2000rpm) geflogen wird kämpft doch mit massiven Resonanzen am Heckrotor. Spez. jetzt wo Heckrotorgehäuse,Heckrotorwelle und Anlenkung so steif aufgebaut sind.
                                Gruß Charly
                                Zuletzt geändert von charly39; 28.10.2016, 08:33.
