Vllt hast du aber auch nur richtig Pech mit der Akkuwahl. Denn 5x4,5 ist eigtl nicht soo klein wenn ich drüber nachdenk. Sogar 30c 3600 Xtron würde passen 137x43x46mm, oder?
T-Rex 500 L Dominator
AW: T-Rex 500 L Dominator
Vllt hast du aber auch nur richtig Pech mit der Akkuwahl. Denn 5x4,5 ist eigtl nicht soo klein wenn ich drüber nachdenk. Sogar 30c 3600 Xtron würde passen 137x43x46mm, oder?"Because I was Inverted" - Maverick -
rrunner
Vermutlich würde er passen - den Schwerpunkt mal ausser Acht gelassen. Nur der 2.600er hat eben eine Breite von 54mm und ich damit Pech!Zitat von Diablol Beitrag anzeigenVllt hast du aber auch nur richtig Pech mit der Akkuwahl. Denn 5x4,5 ist eigtl nicht soo klein wenn ich drüber nachdenk. Sogar 30c 3600 Xtron würde passen 137x43x46mm, oder?
Beim 500er PRO DFC war es die Höhe, da bringt man nix unter die Haube und beim Dominator ist es jetzt wieder die Breite!
Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2014, 11:00.
wir haben letzte Woche einen 500L bekommen. Eigentlich ist er für Weihnachten, aber aufgrund der Debatte haben wir heute mal das Chassis zusammengesteckt und einen 3600er 30C Xtron vom Stefan plaziert.
Hm, der Akku muss 90° gedreht werden um einigermaßen hineinzupassen. Normal geht gar nicht, ist so schon straff und mit dem Kletttape ==> no way!!
Wenn man den Akku 90° dreht könnte es mit dem Klettband-Schlaufen (zum fixieren der Akkus auf der Schiene) funktionieren..... Wie gesagt könnte!!!
Wir werden das morgen testen und dann gibt es ein paar Fotos!
Die Akkus haben die Maße von 43mm x 46mm, laut Homepage vom Stefan. Ich kann jetzt schon sagen, daß alles ziemlich eng wird.
Wenn Align dem Vogel 5 mm mehr Breite spendiert hätte wäre alles gut......
Ich bin verwundert!
Ulfmfg
Ulf
rrunner
Das muss gehen! Meine Xtron 2.600er haben 34mm x 54mm - ohne Klettband gehen die gerade noch rein, mit aufgeklebtem Klettband allerdings nicht mehr. Dein Lipo ist um 8mm niedriger, also null Problem! Bleibt nur noch die Frage mit dem Schwerpunkt? Tiefer Schwerpunk hin/her, ich finde die Lösung trotzdem Mist, denn wenn die Plastik Führungsschiene mal ausbricht, ist ein komplettes Chassis fällig!Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenDie Akkus haben die Maße von 43mm x 46mm, laut Homepage vom Stefan. Ich kann jetzt schon sagen, daß alles ziemlich eng wird.
Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2014, 22:57.
rrunner
Optisch ist der neue Dominator total gelungen, leider kommt die tolle Perlmuttlackierung der Haube auf den Fotos nicht rüber, da sieht sie eher langweilig aus. Ich habe jetzt Beide 500er, nur ob der Neue technisch auch ein Fortschritt zum alten DFC ist, darauf würde ich nicht unbedingt wetten? Aber das kann ich noch nicht wirklich beurteilen, denn dazu muss ich ihn erst fertig aufbauen und das wird noch eine Weile dauern
wno158
Habe mich heute wegen des Akkus nochmal mit meinem Kollegen besprochen.
Er meinte, ich solle vorsichtshalber die Schraubenköpfe der unteren/vorderen Haubenbefestigung noch mit einem Tropfen Heisskleber abdecken - anderenfalls könnten die irgendwann mal den Akku aufschlitzen. Das gäbe dann ein schönes Feuerwerk.
Ich halte das für eine gute Idee, trotzdem: Wie handhabt Ihr das?
rrunner
Kommt wohl auf den Lipo an? Wenn der mit den Bändern an der Rutsche befestigt wird, sind die Schraubenköpfe keine echte Gefahr. Da habe ich schon eher Angst, dass bei einem Crash die kleine Plastik- Führungsschiene ausbricht und der Lipo durch den ganzen Heli fliegt, was wohl eher ein Feuerwerk auslösen würde?Zitat von wno158 Beitrag anzeigenEr meinte, ich solle vorsichtshalber die Schraubenköpfe der unteren/vorderen Haubenbefestigung noch mit einem Tropfen Heisskleber abdecken - anderenfalls könnten die irgendwann mal den Akku aufschlitzen. Das gäbe dann ein schönes Feuerwerk.
Ich halte das für eine gute Idee, trotzdem: Wie handhabt Ihr das?Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2014, 23:34.
wno158
Fehler in der Bauanleitung (?!):
Seite 9, Servo in (Normal-)Flugrichtung links: Der Linkage ball ist auf der Zeichnung an die falsche Seite des Servohorns gezeichnet (links oben).
Ich meine, der muss wie beim anderen Servo auf die Innenseite.
rrunner -
Wo das Thema akku ja scheinbar ein Problem ist!
Sollte ma da nicht vielleicht mal eine Liste erstellen welche Akkus ohne Probleme geflogen werden können?!
Robbe empfiehlt ja die 3300!
Passen die von jedem Hersteller?
Lohnt eine eigener Thread ???Fly with the Eagle or scratch with the chicken
Tobias
Das ist doch wieder das gleiche Problem wie beim 450L. Da würden 5mm mehr Breite auch für vernünftige Akkugrößen reichen. Die lernen es wohl nimmer
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
[QUOTE=extreme011;2875743]Das ist doch wieder das gleiche Problem wie beim 450L. Da würden 5mm mehr Breite auch für vernünftige Akkugrößen reichen. Die lernen es wohl nimmer
Torsten
Aber würde ja helfen wenn jeder mitwirkt der schon einen hat, und der lipo in die Akkuschiene passt ohne die u das zu tun!
Deswegen mein Vorschlag mit ner Liste,grad weil das leider, Einhaltes Problem ist !Fly with the Eagle or scratch with the chicken
Tobias
Bei Gelegenheit würde mich übrigens auch mal interessieren wie ihr zu dem neuen alten Kopf steht? Am besten natürlich wer vergleichen kann, rrunner du hast doch beide oder?
Falls du dann mal zu fliegen kommst
ob du einen Unterschied zu DFC merkst bzw wie sich der Kopf schlägt?
Es ist ja nicht der ganz alte oder? Der wurde schon neu Konstruiert und tiefer gelegt oder?"Because I was Inverted" - Maverick -
rrunner
Das Problem ist vordergründig nicht der Hersteller, sondern die Größe des Lipos! Also nicht nach mAh orientieren, sondern die Maße studieren. Der Unterschied zwischen den Herstellern ist eher eine Qualitäts- und Preisfrage. Ein 2.600mAh ist für einen 500er eigentlich untere Latte, aber wie im Falle vom SLS passt er eben von der Dicke (54mm) nicht, während erheblich stärkere Lipos einen geringeren Querschnitt haben können. Die maximale Länge würde ich mit etwa 15cm sehen, zum Thema Schwerpunkt kann ich noch nix sagen. Daher ärgert es mich, dass ALIGN hier mit Kapazitäten herum wirft, aber nicht das Wichtige erwähnt, nämlich wie groß/schwer der Lipo sein darf, damit er noch rein passt! Damit ist der ßrger für Kunden wie mich vorprogrammiert!Zitat von ToVeLe Beitrag anzeigenPassen die von jedem Hersteller?
Wenn da vollmundig bis 5.000er Lipos empfohlen werden denkt Jeder, dass ein 2.600er auf keinen Fall falsch sein kann - denkste!
rrunner
Das gibt es wirklich nur in der vertrottelten Modellbau- Branche, der Kunde übernimmt hier die Pflichten des Herstellers! Die Händler können einem Leid tun, denn die bekommen vielfach ungefiltert den Frust der Kunden ab!Zitat von ToVeLe Beitrag anzeigenTorsten
Deswegen mein Vorschlag mit ner Liste,grad weil das leider, Einhaltes Problem ist !Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2014, 22:34.
