T-Rex 500 L Dominator
  • M28t
    • 13.02.2013
    • 477
    • Tomas
    • O.Ã? Wildfliger
    #391
    AW: T-Rex 500 L Dominator
    nee
    nicht Auro üben dazu ist mir der Rotordurchnesser zu klein
    aber beim platinum V3 ist doch alles zwischen 5% und 40% wenn ich mich nicht irre Autorotationsphase
    und ich hatte auch beim Goblin schon mal einen abstellen als ich mit der Drehzahl spielte
    waren so um die 45-48% und ich habe versehentlich auf glätten Ein gedrückt und schon war der Motor aus Flugphase umgeschaltet und schon lief er wieder
    beim 500L möchte ich mit der Drehzahl runter daher meine frage
    beim 500 DFC hatte ich die kleinenste glaube ich bei 2300 anderer Regler anderes Ritzel
    das geht ja beim 500L nicht oder nicht so einfach
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #392
      Na ja , ,man sollte nicht im Flug spielen .
      Ich fliege 3 Drehzahlen zum schalten auch mit einem anderen Motor und Regler und Ritzel .
      2300 U/min. finde ich zu wenig , ab 2500 U/min. geht es recht gut , mit 2800 U/min. bin ich am meisten unterwegs und wenn es recht hart werden soll fliege ich auch mit über 3000 U/min.
      Wenn dein HW kein Gov.Store hat also Gov. 11 wird es auch 50 % und tiefer gehen . Der Regler soll Teillast fest sein . Ob er das aber dann auch durchhält keine Ahnung ? So kleine Regleröffnung oder Drehzahlen fliege ich nicht , HW 100 im G 380 Gov.Store 60 % 3099 U/min., HW 130 G BT 650, 65 % 2160 U/min. Und immer mit Luft nach oben. MAX. Drehzahl beim G 380 über 3400 U/min. und beim G BT 650 etwas über 2400 U/min. Das ist für mich genug Drehzahl und ich kann immer im Flug rauf und runter schalten. Beim T-Rx 500 geht es mit 2600 - 2800 U/min. durch alle Figuren ohne das der Motor einbricht oder der Pitchwert zu groß wird mit über 13° Pitch. Allerdings wird bei mir der Strom schon recht hoch.
      Was für dich eine gut zu fliegende Drehzahl ist musst du aber schon selbst er fliegen.
      Da gehen die Meinungen weit auseinander. Ich fliege die Drehzahl immer so das der Heli sauber und ruhig schwebt und jeder Stick Bewegung direkt folgt . Kein Dual und kein Expo und 425 oder 435 mm HZR Blätter .. Und ich fliege statt 17 Z jetzt ein 18 Z Motor Ritzel.. Mit einem 17 Z war ich bei ca. 2640 U/min.
      Zuletzt geändert von Manfred; 21.03.2017, 23:38.
      GruÃ? Manfred
      • M28t
        • 13.02.2013
        • 477
        • Tomas
        • O.Ã? Wildfliger
        #393
        da ich ja nun zu einen T-Rex 500L gekommen bin
        habe ich nun auch das Problem mit den SLS 2600er 40C von meinem 500DFC
        da ich 5Stk davon habe kaufe ich mir keine neuen 3000er
        ich habe mir mal eine Accu Rutsche aus Alu gefräst
        damit klappt es eigentlich sehr gut die 2600er unterzubringen
        hab mal ein Foto angehängt falls es auch jemand machen will
        Zuletzt geändert von M28t; 05.04.2017, 15:42.
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          #394
          Geht eigentlich die heckwelle vom 500x in den dominator L?
          Hatte auf riemen mit pvc heck gebaut
          Ist aber zu schwach
          • M28t
            • 13.02.2013
            • 477
            • Tomas
            • O.Ã? Wildfliger
            #395
            Wer hat schon längere Blätter probiert ?
            was ist möglich? ( Heckrohr um 0,5-1cm raus sollten 470er möglich sein!?!)
