T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    #916
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Eins dabei... eins montiert!
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
    • Bazinga
      Bazinga
      #917
      Ebenso.
      • Bazinga
        Bazinga
        #918
        Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
        Hallo!
        Kann ich zum Einstellen des MB einen 'normalen' 4,8 Volt Empfängerakku verwenden, ich habe in den Hubi die HV-Servos der Combo eingebaut?
        Danke
        Magic-Herb
        kannst Du machen. Ich habe vier Eneloops genommen.
        • Flusitom
          • 26.08.2014
          • 768
          • Aero Club Attendorn e.V.
          #919
          lt. Anleitung (Seite 14 http://www.align.com.tw/ManuaLib/Hel...r/RH55E09X.pdf ) wird ein Lager verbaut. In meiner Combo war auch nur
          dieses eine vorhanden. Da ich keinen Unterschied zu zwei montierten Lagern im
          550L kenne, kann ich dazu nichts sagen. Verbaut werden soll eines.
          Ich kann aber kein Problem erkennen, so daß ich nach einem Heckrohrwechsel
          auch wieder nur eins verbaut habe. Fliege inzwischen mit Drehzahlen von 1900
          und 2150 am Kopf (vorher ca. 1700 / 1900).
          Thomas
          PS.... ja - das MB kannst du so einstellen (4 / 5- Zeller Empfängerakku)
          Zuletzt geändert von Flusitom; 25.08.2015, 08:19.
          LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
          • Strubber
            • 02.03.2014
            • 197
            • Bad Neustadt
            #920
            Ich hab drei verbaut. Kann aber nicht vergleichen.
            550SE; Oxy 3+; Devil 380
            Hobbywing und Brain; DX8
            Love this Hobby!
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #921
              Zitat von Helitrex Beitrag anzeigen
              Hallo zusammen, wie viele Lager für den Starrantrieb sind im Bausatz enthalten?
              Eins dabei
              Bzw. wie viele Lager habt ihr montiert?
              Eins verbaut und das funktioniert seit rund 100 Flügen.
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #922
                Servus
                Mein Fliegerkollege fliegt sehr hartes 3D mit der Maschine mit nur einem Lager auf der Heck Antriebswelle.
                Bis jetzt Null Problemo
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  Fliegt dein Kollege zufällig einen cc regler?
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    #924
                    Servus
                    Ja, ich denke dass er den cc noch drinnen hat.
                    Hab den Kerl schon länger nicht mehr getroffen
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      • Wedemark (Wildflieger)
                      #925
                      Zitat von Juergen70 Beitrag anzeigen
                      Also ich habe das mal bei meinem 550L versucht nachzustellen und das Blatt nach unten gebogen. Ich bin aber nicht in die Nähe des Heckrotorblatts gekommen, bzw. hätte so viel Kraft aufbringen müssen das ich Angst hatte das Blatt abzubrechen oder die Blatthalter zu verbiegen. Und auch denn wäre ich mir nicht sicher ob sich die Blätter treffen. Durch das Biegen verringert sich ja der Radius. Bei mir sieht das so aus als würden sich die Blätter dann knapp verfehlen.
                      @Buell47
                      Du hast doch bestimmt Fotos gemacht die deine Aussage bestätigen?
                      Meine Align Servos funktionieren übrigens immer noch hervorragend, genau wie der Rest der Combo.
                      Wenn ich so eine Aussage treffe dann sollte auch etwas dahinter stehen. Immerhin unterstellst du hier dem Hersteller wissentlich ein fehlerhaftes Produkt auszuliefern (etwas überspitzt formuliert).
                      Es geht hier um Erfahrungen zum 550L die für den einen oder anderen hilfreich sein sollten. Das funktioniert aber nur wenn man sich darauf einigermaßen verlassen kann.
                      Ich wollte dich auch nicht persönlich angreifen. Meine Frage wahr ehrlich gemeint. Mich interessiert einfach ob du es persönlich geschafft hast, dass sich die Blätter berühren. Das ist in 10 Sekunden getestet und benötigt auch kein Fotobeweis oder einen Ingenieur. Du hast oder hattest den Heli ja mal vor dir stehen. Mir ist das eben nicht gelungen.
                      Daher behaupte ich einfach mal, beim drehenden Rotor (selbst bei Low RPM) ist es unmöglich das sich Haupt- und Heckrotorblatt treffen.
                      Viele Grüße, Jürgen
                      Hier mal was zu unserem alten Thema ob es zum Tailstrike kommen kann mit original Blätter:
                      Trex 550l dom mainblade tailstrike hard 3d - HeliFreak
                      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                      • rbrose
                        • 28.01.2006
                        • 196
                        • Richard
                        • Rödinghausen
                        #926
                        Welches Flybarless System mit ReFu könnt ihr für den T-Rex 550L empfehlen? Meiner sollte morgen da sein und ich will diesen nicht mit dem Gpro fliegen.
                        Danke
                        • HDready
                          • 17.03.2014
                          • 20
                          • David
                          • Steiermark
                          #927
                          ich fliege den 550L mit dem Bavarian Demon HC3SX - bin TOP zufrieden damit
                          lg
                          • rbrose
                            • 28.01.2006
                            • 196
                            • Richard
                            • Rödinghausen
                            #928
                            Ist dieser wirklich 100€-150€ mehr Wert als z.B das MICROBEAST PLUS HD? Was macht es besser?
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #929
                              Nein
                              Guck dir mal das Spirit FBL an und lese dich hier etwas schlau?
                              • HDready
                                • 17.03.2014
                                • 20
                                • David
                                • Steiermark
                                #930
                                kann ich dir nicht beantworten - ich habe eigentlich seit Beginn an immer das HC3SX in meinen Helis verbaut - und bin vollends zufrieden - ich weiß nur dass die REFU auch lt. anderen Forenberichten die absolut zuverlässigste ist - kann ich bestätigen!
