T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • Strubber
    • 02.03.2014
    • 197
    • Bad Neustadt
    #991
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Eigentlich nur die Schrauben vor dem ersten zusammenschrauben...
    550SE; Oxy 3+; Devil 380
    Hobbywing und Brain; DX8
    Love this Hobby!
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #992
      Ich frage nur, weil meine Schrauben teilweise so verölt gewesen sind und wenn das bei dir auch der Fall war, hättest du das alles in die Bohrungen geschmiert.
      Ich hoffe das diese nicht genauso ölig waren.
      Da ich nicht reingucken konnte, habe ich habe alles entfettet.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Strubber
        • 02.03.2014
        • 197
        • Bad Neustadt
        #993
        So.. Probeflug im Governor Mode... War etwas ernüchternd...
        Drehzahl 1700, 1850 und 2000.
        1700 fand ich definitiv zu wenig. Hat sich angehört als würde der Motor jeden Moment wieder ausgehen. 1850 ging so hat aber auch nicht richtig Bock gemacht.
        2000 hat dann gefunzt aber ich musste meinen Gyro Wert (DX8 mit MB) auf volle 75% erhöhen damit das Heck (fast) so stabil steht wie davor mit der V Kurve! Is das normal?
        Wie hoch is eigentlich die max Drehzahl für den 550L?
        Würde vll als nächstes 2000, 2200 und 2400 ausprobieren oder ist das zu viel?
        Danke und Gruß
        Stefan
        Love this Hobby!
        • TheFlixerth
          TheFlixerth
          #994
          ich glaube rechnerisch maximal Möglich sind ca. 2600 Umdrehungen.
          persönlich fliege ich am liebsten mit ca. 2000. Ist ein guter Kompromiss zwischen Flugzeit und Agilität meiner Meinung nach.
          also ich habe meinen Gyro Wert sogar noch weitaus höher gestellt, bis das Heck gehalten hat. Benutze jedoch das Spirit FBL.
          2400 Umdrehungen gehen auf jedenfall, aber stell dich darauf ein, dass der Akku nur so 4 Minuten halten wird
          • Strubber
            • 02.03.2014
            • 197
            • Bad Neustadt
            #995
            Hast du auch ne DX8?
            Love this Hobby!
            • TheFlixerth
              TheFlixerth
              #996
              nein, die Taranis von FrSky.
              • Strubber
                • 02.03.2014
                • 197
                • Bad Neustadt
                #997
                Gehn die Gyro Werte da auch von -100 bis +100?
                Love this Hobby!
                • TheFlixerth
                  TheFlixerth
                  #998
                  ja
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    #999
                    Sicher?
                    Dann hast du knapp 100% Regleröffnung, und der Regler hat keine Luft mehr zum nachregeln.
                    Bei 2200RPM hat der Regler noch 10% Luft, das halte ich für die bessere Wahl.
                    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                    • rbrose
                      • 28.01.2006
                      • 196
                      • Richard
                      • Rödinghausen
                      #1000
                      Soll man 60HT1 irgendwie noch auseinander nehmen und was kleben? Oder reicht wie in video von Fassbinder?
                      • TheFlixerth
                        TheFlixerth
                        #1001
                        Sicher?
                        Dann hast du knapp 100% Regleröffnung , und der Regler hat keine Luft mehr zum nachregeln.
                        also laut meiner Rechnung hat man bei 90% Regleröffnung 2426 Umdrehungen/min.
                        100% wären ca. 2700
                        aber da würd ich in Deckung gehen...
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 768
                          • Aero Club Attendorn e.V.
                          #1002
                          steht zwar in der Anleiung nichts, aber ich habe das Kegelrad und die beiden
                          Lager mit Loctite gesichert. Die beiden kleinen Lager habe ich ebenfalls auf
                          die Welle "geklebt" (Loctite).
                          LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            #1003
                            100% wären ca. 2700
                            Zugegeben, selbst nachgerechnet habe ich es noch nicht, ich verlasse mich da auf die Angaben in der Castle Software.
                            Die gibt bei 2400RPM 98,9% Regleröffnung an, mit der Info "minimal Governor overhead".
                            Hab es mal in einen Rechner gehauen...
                            Stimmt was du sagst mit 2426RPM bei 90%, die Frage wäre was rechnet die Castle Software.
                            • rbrose
                              • 28.01.2006
                              • 196
                              • Richard
                              • Rödinghausen
                              #1004
                              Wieso sollte man die Lager auf die Welle kleben? Die haben ja eigentlich keine Möglichkeit rauszufliegen. Oder?
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #1005
                                Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würde ich davon dringend abraten die Lager der Kegelräder einzukleben.
                                Das einzige das zu kleben ist (nicht mit Loctite) ist das Lager auf der Welle im Heckrohr!
