T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • t4k7los
    • 10.02.2012
    • 436
    • Carsten
    • Hohenweiden / Merseburg
    #766
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
    Mal ne Frage:
    Die Heckstreben haben bei mir in der mitte einen "Bauch" (nach außen), gehen also nicht exakt gerade nach hinten, ist das bei Euch auch?
    Ich werde da einen Heckstrebenverbinder reinbauen ....
    Habe ne U-Scheibe drunter gemacht. Läuft dann ohne Bauch
    GruÃ? Carsten
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1015
      • Matze
      #767
      Kann man eigentlich den T-Rex 550 Dominator auch mit 523er statt 550er Rotorblätter fliegen und was muß ich da beachten (Regler/Motor)?
      Matthias
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #768
        sollte eigentlich Problemlos möglich sein.
        Wahrscheinlich muss du nur dein Heck Gain anpassen und die Drehzahl etwas anheben.
        Ich wüsste nicht was dasgegn sprechen sollte.
        Eine Variante der alten 550er DFC ist ja auch nur mit 520mm Blättern ausgeliefert worden!
        Ist halt durch den kleineren Rotorkreis etwas unruhiger als mit größeren Blättern aber sonst...
        Werner
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1015
          • Matze
          #769
          ich habe mich jetzt doch für die Railblades 556er entschieden mit 92er Heckblades.
          Fliege leichten Kunstflug und hoffe mal nicht, daß die Blätter sich berühren sollten
          bei einem vielleicht doch mal knackigem Pitchwechsel.
          Was meint Ihr?
          Matthias
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #770
            Ich meine, schön das jemand den Anfang macht bevor wir es tun [emoji12]
            Bitte lass es mal richtig krachen, dann wissen wir es definitiv. ð???
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #771
              Bei leichtem Kunstflug mach Dir mal keine Sorgen.
              Du wirst schon eine heftige Kombination aus Nick ziehen und Pitch negativ, am besten aus einer gegenläufigen Bewegung, reinhauen müssen, damit es kracht. Wenn die Drehzahl hoch genug ist, wird wahrscheinlich nicht mal dann was passieren.
              Bau einfach ein paar langsamere LV Servos ein, dann bekommst Du den heftigen Impuls vermutlich gar nicht mehr hin
              • Pectoralis
                • 19.06.2011
                • 1015
                • Matze
                #772
                Heute war Erstflug mit meinem 550er Dom. und den 556er Railblades (Heck 92er Switchblades).
                Mit 2000 Umdrehungen 8.5 Minuten (4500er Akku) Heli im leichten Kunstflug bewegt
                (bisher höchste Stromspitze 65A beim Looping).
                Mit dem DFC-Kopf ist er schon direkt, muß man sich erstmal dran gewöhnen, aber war soweit alles ok, auch die Temps (werde aber noch ein ßffnung in die Haube zu besseren Luftzirkulation reinmachen).
                Regleröffnung des Jive ist halt schon bei 90%, war aber klar mit nem 650-78 Pyro
                (wollte den aber net loswerden). Aber da ich kein hartes 3D fliege, ist es ok so.
                Ach so: Blätter haben sich noch nicht berüht bei meinem bisherigen Flugstiel
                (3 cm Abstand zwischen Haupt- und Heckblatt an der kritischten stelle, wenn ich das Blatt stark runterbiege).
                Matthias
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  #773
                  habe das Problem, das dass Heck übel raus dreht bei harten lasstwechseln.
                  Hat nun schon mal einer längere Heckblätter probiert? Hat es was gebracht?
                  GruÃ? Carsten
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #774
                    Ist mir die Woche jetzt auch aufgefallen, dachte immer ich hab falsch gesteuert. Mit niedriger Drehzahl ist es richtig heftig, aber auch bei 85% ist es vorhanden.
                    Mir welcher Drehzahl fliegst du?
                    • t4k7los
                      • 10.02.2012
                      • 436
                      • Carsten
                      #775
                      2260
                      das Heck ist einfach zu schwach, meiner Meinung nach.
                      Wenn ich ausm Rückwertsloop komme und kurz voll Pitch rein haue, dreht es raus.
                      GruÃ? Carsten
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #776
                        Ja ich glaub das ist auch meine Drehzahl bei 85%
                        Ich werde mal demnächst
                        Ruder-Revomix austesten, ob man damit entgegenwirken kann.
                        • t4k7los
                          • 10.02.2012
                          • 436
                          • Carsten
                          #777
                          Glaube nicht das , dass was bringt. Die Heckblätter stehen sicher schon auf Vollausschlag. Das Heck steht ja sonst sehr gut.
                          GruÃ? Carsten
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #778
                            Glauben tue ich es auch nicht, wollte es aber einfach mal testen. :-)
                            Ansonsten vielleicht 92er Heckblätter?
                            • t4k7los
                              • 10.02.2012
                              • 436
                              • Carsten
                              #779
                              Das war ja meine Frage
                              Heckübersetzung ändern traue ich mich nicht, bei der Drehzahl.
                              GruÃ? Carsten
                              • Kona-Dude
                                Kona-Dude
                                #780
                                Von Regler auf Steller Modus wechseln.
                                V Kurve Programiern mit mind 2000-2100 aufm Kopf
                                und das Heck steht wie ne 1.
                                Ansonsten denke ich hilft nur die Heckmodifikation von Luha
                                für low RPm.
                                Dazu kommt das die Castle Regler keine niedriegen Drehzahlen/Last mögen.
                                da werden sie zu warm.
                                Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2015, 10:22. Grund: verschrieben
