T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #931
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Das würde ich stark bezweifeln, denn als ich vor der Frage stand welches FBL mit Rettung und Stabilisierung, da bin ich über diverse Berichte vom BD3SX gestolpert bei denen es genauso sporadisch versagt hat.
    Seit Januar verfolge ich die Threads von MB und BD3SX...Spirit ja sowieso.....
    Das BD3SX ist mit der erscheinen des Spirit FBL nicht mehr der King, das steht ja wohl fest. Nicht umsonst wechseln so viele BD3SX User zum Spirit.
    Das Spirit hat wie jedes andere auch hier und da bei dem einen oder anderen Probleme gehabt. Will jetzt nicht behaupten mehr oder weniger.
    Wenn man dann aber auf den Preis guckt, ist eindeutig das Spirit der Sieger in meinen Augen.
    Zuletzt geändert von buell47; 08.09.2015, 13:32.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • rbrose
      • 28.01.2006
      • 196
      • Richard
      • Rödinghausen
      #932
      Für den Spirit spricht auf jeden Fall der Preis!
      • martino
        • 10.04.2011
        • 97
        Bei mir hat es noch kein einziges Mal versagt, immer kerzengerade nach oben gerettet (... auf-Holz-klopf...).
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #934
          Ja, aber nicht nur.....
          - Support
          - Weiterentwicklung
          - Erreichbarkeit
          - Bluetooth optional
          - Govenor
          - easy Setup out of the Box mit dem Wizzard
          - sehr Vibrationsresistent
          - 6 Kanal Funke reicht für komplette Funktionsumpfang
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            #935
            Meiner sollte morgen da sein und ich will diesen nicht mit dem Gpro fliegen.
            Warum nicht? Ich habe es auch erst nur zur Probe drin gelassen. Mittlerweile hat es mich aber überzeugt. Ich sehe keinen Grund mehr es zu wechseln.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #936
              Welches Flybarless System mit ReFu könnt ihr für den T-Rex 550L empfehlen? Meiner sollte morgen da sein und ich will diesen nicht mit dem Gpro fliegen.
              Danke
              Ja die Rettungsfunktion vom Gpro ist Spitze....zumindest was die Ausfallquote angeht
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                #937
                Ah Sorry, ich dachte es geht hier um den 550L, wo das GPro ja nun einmal zugehört und nicht um irgendwelche Stützräder
                Also bitte
                • rbrose
                  • 28.01.2006
                  • 196
                  • Richard
                  • Rödinghausen
                  #938
                  Sind 5000mAh Akkus ok oder viel zu groß für die Haube?
                  • HDready
                    • 17.03.2014
                    • 20
                    • David
                    • Steiermark
                    #939
                    also 5000mah bis 35C kein Problem - limittierend ist die LIPO-Breite da solltest du max. eine Breite von 49mm haben!
                    lg David
                    • rbrose
                      • 28.01.2006
                      • 196
                      • Richard
                      • Rödinghausen
                      #940
                      30C reichen für den 550L aus?
                      • HDready
                        • 17.03.2014
                        • 20
                        • David
                        • Steiermark
                        #941
                        kommt darauf an wie du fliegst, bzw. wie du den lipo behandelst - ich habe sowohl 30C als auch 35C im Einsatz....funktioniert beides - bin aber auch nicht der 3D-Prügler...
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 768
                          • Aero Club Attendorn e.V.
                          #942
                          Ich fliege auch Turnigy Lipo 6S 5000 / 40C - 50C mit 50x55mm; da passt die
                          Akkubreite 50mm mit reichtlich Platz rein - zwischen dem Carbon hat's 53,5mm...
                          mehr geht nicht. D.h. er passt mit der hohen Seite nimmer hinein.
                          LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                          • Thecriss
                            • 03.01.2011
                            • 537
                            • Chris
                            • Nähe Nürtingen
                            #943
                            Ich flieg die Hacker 5800er und die flutschen auch ohne Probleme rein.
                            • HDready
                              • 17.03.2014
                              • 20
                              • David
                              • Steiermark
                              #944
                              ...echt die passen noch....bei mir sind die Schraubenköpfe innerhalb des Akkuschachtes die Engstellen - und du hast ja auch noch das Klettband für die LIPO Befestigung....
                              aus meiner Sicht sind 50mm die absolute Obergrenze!
                              • Strubber
                                • 02.03.2014
                                • 197
                                • Bad Neustadt
                                #945
                                Hi Forum!
                                Hatte gerade einen Schreckmoment mit meinem 550L. War gerade am Rückenschweben mit der Nase zu mir plötzlich schaltet sich der Motor aus. Konnte ihn dank Auro gerade noch rumm drehen und den Kufen im Acker landen. Als er dann stand wollte der Motor wieder hoch drehen.
                                Jetzt würde ich halt schon gerne wissen was da los war!? Mein erster Gedanke war failsafe weil Verbindung weg, aber ich bin mir halt nicht sicher.
                                Ein paar Fakten:
                                - Akku noch absolut im grünen Bereich
                                - AR7200 mit Sat
                                - Entfernung ca. 10m und vll. 3m Höhe
                                - Regler war nicht warm
                                - V Kurve 95-90-95
                                Irgendjemand ähnliches schon mal erlebt? Oder sonst Tipps was passiert ist?
                                Danke schon mal
                                Stefan
                                550SE; Oxy 3+; Devil 380
                                Hobbywing und Brain; DX8
                                Love this Hobby!
