T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #166
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Zitat von Friseur Beitrag anzeigen
    Ja super..!! Bin eher der Gemütliche 3D Flieger, also passt das schonmal..!! Auch danke für den Tipp mit der Führung..!!
    Im 5. Bild von diesem Post siehst Du die selbst gebaute Anlenkung ganz gut. Sieht praktisch aus wie das Original.
    • nick
      • 16.12.2012
      • 376
      • Nick
      • frechen 450pro,mcpx,msrx
      #167
      so hab jetzt 3 defekte align servos hier liegen die das einrichten des fbl nicht überlebt haben, mal eben so 400 euro abgeraucht, bin mitlerweile der meinung das es auch an dem graupner system liegt,MZ18 mit graupner fbl, ist der allerletze dreck, hab noch nie was undurchdachteres gesehen, dennoch dürfen die servos doch nicht direkt defekt sein wenn die einmal kurz anschlagen.
      naja werde den ganzen scheiß zurückschicken.
      kann nur jedem davon abraten den graupner scheiß zu kaufen.
      • TheFlixerth
        TheFlixerth
        #168
        so hab jetzt 3 defekte align servos hier liegen die das einrichten des fbl nicht überlebt haben, mal eben so 400 euro abgeraucht, bin mitlerweile der meinung das es auch an dem graupner system liegt,MZ18 mit graupner fbl , ist der allerletze dreck, hab noch nie was undurchdachteres gesehen, dennoch dürfen die servos doch nicht direkt defekt sein wenn die einmal kurz anschlagen.
        bei mir sind auch 1-2 Kaputt. Weiß aber nicht ob das durch einen Anschlag zustande gekommen ist. Benutze das Spirit FBL.
        bekommst du die Servos (kostenlos) ausgetauscht?
        • nick
          • 16.12.2012
          • 376
          • Nick
          #169
          das weiß ich noch nicht liegen ja noch hier und hab bisher den fehler bei mir gesucht !
          • nick
            • 16.12.2012
            • 376
            • Nick
            #170
            jedes mal wenn ich das ts limit einstellen will geht mindesten 1 servo kaput, alle komponenten sind nagelneu überlege ernsthaft die kombo mit funke und fbl wegen nicht vorhandener funktion umzutauschen, das war noch nicht in der luft und schon 3 servos schrott
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              #171
              Ihr wisst aber schon, dass man sich langsam von der Mitte her an die Endpositionen rantastet?
              So empfindlich sind die Servos auch nicht, wie ich im GPro Thread schon schrieb, hat dies System keine absolute Wegbegrenzung. Mir sind beim Einstellen die Servos auch kurz auf Anschlag gelaufen. Da verbiegt sich die ganze Halterung soviel Kraft haben die. Abgetaucht ist dabei keins, nicht mal warm geworden bei 8V.
              Ich weiß beim besten Willen nicht, was ihr mit den Servos angestellt habt.
                #172
                dennoch dürfen die servos doch nicht direkt defekt sein,
                Schreibst du das denen auch so?
                • Friseur
                  • 09.11.2013
                  • 42
                  Also ich kann mir nicht vorstellen das es an Graupner liegt...!! Benutze die Komponenten seit dem sie auf dem Markt sind und hatte noch nie Probleme.. Manchmal macht man halt einen Denkfehler der sich dann hinterher als fataler Fehler entpuppt. Habe auch schon nen Motor hoch gejagt weil ich einfach nur den Gasweg falsch eingelernt habe. Hatte vergessen den Limiter auf zu drehen und hab dem Regler dann zweimal 0 eingelernt. Hatten die Komponenten auch keine Schuld dran...!!
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #174
                    hat jmd schon mal iwo weiße unlackierte DFC bzw L Hauben gesehn?
                    • nick
                      • 16.12.2012
                      • 376
                      • Nick
                      #175
                      @ luha, ich benutze kein gpro !!!!
                      • nick
                        • 16.12.2012
                        • 376
                        • Nick
                        #176
                        is auch nicht mein erstes model !
                        hab hier 3 stück liegen einmal auf anschlag und schrott, 7,7 volt und ansteuerfrequenz schon entschärft, die werden ja ohne last schon warm, der müll macht mir angst, so darf der haufen scheiße auf keinen fall in die luft !
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #177
                          Ich nutze die align servos mit brain ohne Probleme ich denke der Fehler liegt bei dir.
                          Am gr18 ist auch noch kein servo gestorben.
                          Chronos 700 Trex 700 nitro
                          • nick
                            • 16.12.2012
                            • 376
                            • Nick
                            #178
                            sehr konstruktiv !
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              #179
                              Das ist mir schon klar, es ging mir nur darum zu erklären, wie ich es geschafft habe auch ein Servo kurz auf Anschlag zu fahren. Das Servo werkelt immer noch friedlich vor sich hin.
                              Wenn Servos beim nichstun warm werden, ist üblicher Weise die Spannung zu hoch, hast Du mal nachgemessen? Oder die Ansteuerfrequenz passt nicht.
                              Es ist natürlich nicht auszuschließen, das da mal ein Montagsservo zwischen ist, aber gleich drei finde ich ungewöhnlich. Ich vermute eher einen Einstellungsfehler.
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                #180
                                Hat irgendwer überhaupt schon alternative Hauben gesehen? - Mal abgesehen von der einen die Align selbst rausgebracht hat.
                                Selbst für den später rausgebrachten 500L gibt es bei Fusuno schon was aber leider noch nicht für den 550L.
                                Passen evtl. die Hauben vom 600 DFC? Der hat ja auch 4 Aufnahmen.
