T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
nur der gegenüberliegende Teil vom Kabel/Stecker der Antenne ist der aktive Teil, also auf Deinem Bild der rechte Teil. Drehe doch den Sat einfach wagerecht, dann schaut er am weitesten raus.Zitat von Strubber Beitrag anzeigen[FONT="Georgia"]Gru� Heiko[/FONT]
hier nochmal ein Bild (von Google, aber hier aus dem Forum) wo man sieht welcher Teil aktiv ist und welcher Masse.
uploadfromtaptalk1442771387387.JPG[FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
noch eins.Zitat von dslraser Beitrag anzeigenhier nochmal ein Bild (von Google, aber hier aus dem Forum) wo man sieht welcher Teil aktiv ist und welcher Masse.
[ATTACH]223819[/ATTACH]Angehängte Dateien[FONT="Georgia"]Gru� Heiko[/FONT]
ich baue momentan meinen T-Rex 550L zusammen und frage mich ob ich bei den Servos die Gold Kappen rein zutun muss?
Stören die nicht wenn die CFK Platten drauf kommen?Angehängte Dateien
Warte....
Ich hab nicht in Kopf wie ein das Servo drin sitzt.
Die Buchse so rein, das der Rand an der Servoaufnahme liegt. Platte gegenüber, sorry für das durcheinander.
Die Buchse sollte dann in die Bohrungen der CFK Platte rutschen beim festziehen und dient als Distanzhülse damit nicht komplett zusammen quetschen kannst.Zuletzt geändert von buell47; 20.09.2015, 19:58.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Achso, durch die CFK Platte so wie auf dem Foto jetzt. Ja das kann ich mir gut vorstellen.
Komisch ist, das Align in der Baueinleitung die Buchsen überhaupt nicht erwähnt.Angehängte Dateien
Hallo Zusammen,
das hatten wir aber hier auch schon recht ausführlich
Der Kragen von der Messinghülse kommt an den Rahmen. Die Schrauben haben einen
"Bund", so das eine "Unterlegscheibe" überflüssig wird. Im Fall des 550L (und anderen)
sind ja zus. CFK-Plättchen bei.Die kommen dann auf die gegenüberliegende Seite, an
der es dann eben keinen Rand der Hülse gibt.Zuletzt geändert von Flusitom; 20.09.2015, 20:34.LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
Hi Forum
Noch ne Frage zum Gov programmieren am Talon im 550L:
HZR: 112 Zähne
Ritzel: 16
Motor: 850KV und 6(?) magnetische Pole
Für den Anfang wollte ich folgende Drehzahlen einstellen:
1700
1850
2000
Ist das korrekt bzw sinnvoll so?550SE; Oxy 3+; Devil 380
Hobbywing und Brain; DX8
Love this Hobby!
der 730MX hat 8 Pole
Ich flieg 1800/2000/2200RPM im Set RPM Modus.
Regleröffnung findeste rechts neben den Drehzahlen auf Info.
Deine Drehzahlen passen natürlich auch.Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
