T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #2236
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Sagt mal, habt ihr vielleicht eine andere Lösung für diese Schraube?
    Kann doch wohl nicht sein das sowas ohne Metallbuchse verbunden wird.
    Die Schraube darf doch nicht fest gezogen werden und nur leicht und mit Loctite ist mir echt zu unsicher. Unbegreiflich sowas?
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      #2237
      Ich habe die Schraubensicherung mit einer Nadel auf das Gewinde vom Blatthalter aufgetragen und nicht auf die Schraube. Die Schraube dann gefühlvoll anziehen und dann später auf Festigkeit kontrollieren.
      Steffen
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #2238
        Das hab ich mit ALLEN Schrauben so gemacht :-D
        Loctite blau ist mir zu schwach, bei grün hochfest hab ich Angst, dass die Schraube später nicht mehr raus geht :-)
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          #2239
          Servus
          Absolut richtige Vorgehensweise, genauso mache ich es auch
          Es hat sich bis jetzt noch nie was gelöst oder gelockert
          • steffen0678
            • 14.01.2013
            • 1412
            • Steffen
            #2240
            Ich nehme Uhu mittelfest und hatte noch nie Probleme. An der Stelle wo das Gewinde der Schraube an der anderen Seite wieder raus kommt gebe ich auch immer noch einen Tropfen drauf. Im übrigen gehört das zu den Stellen die öfters kontrolliert werden. (Hab auch eben noch mal geprüft, ist bombenfest)
            Steffen
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 787
              • Tobias
              • Stuttgart
              #2241
              Ist bei mir auch die Stelle die ich am meisten kontrolliere, eigentlich nach jedem Akku. Ich habe der Sache ebenfalls nie getraut, aber bisher hat sich das wie mit den beschriebenen Sicherungsmethoden (Loctite blau) auch bei mir noch nie gelöst. Sitzt immer noch bombenfest.
              Ist technisch gesehen am 450L m.M. die am wenigsten durchdachte Stelle... Aber ok, scheint ja zu funktionieren und dann bin ich auch zufrieden.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #2242
                Also wenn das nicht so klein wäre, würde ich mir eine Buchse einsetzen. Echt bekloppt sowas.
                Ist zusammen mit den Kugelpfannen am DFC Gestänge aber auch das einzige was ich beanstanden kann am Bausatz.
                Ach und noch was...geht bei euch der Servoarm vom ELEVATOR Servo an dem Steg des Getriebegehäuses vorbei?
                Ich müsste den Servoarm stutzen.
                Die Bodenfreiheit vom Heckrotor ist trotz höher gelegtem Heck auch echt mickrig, wie soll man da auf einem ungepflegten Rasen landen? :-D
                Hier meine bescheidene Version, die U-Scheiben Version war mir zu labil :-)uploadfromtaptalk1422995211576.jpg
                • steffen0678
                  • 14.01.2013
                  • 1412
                  • Steffen
                  #2243
                  Das mit dem Nickservo sind Fertigungstoleranzen. Bei mir hatte es gepasst. Aber das wird doch im Bauplan beschrieben.
                  Beim Landegestell habe ich ein Stück Sperrholz mit Edding schwarz gemalt und mit einer längeren Schraube dazwischen gemacht. Deine jetzige Lösung sieht doch auch ganz gut aus.
                  Steffen
                  • TobiMPunkt
                    • 08.04.2014
                    • 787
                    • Tobias
                    • Stuttgart
                    #2244
                    Cool, bisher eindeutig die schönste Lösung die ich gesehen habe!
                    P.S.: Und lieber schöne Nuten gefräst als die Plasiknöppel vom Kufenbügel abzuschneiden. Da war auch der Weg das Ziel!
                    Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 03.02.2015, 21:38.
                    • Lucas
                      Junior Member
                      • 03.11.2014
                      • 9
                      • Lucas
                      • Niederösterreich/Weinviertel
                      #2245
                      [ATTACH]210544[/ATTACH]
                      Also bei mir geht er knapp vorbei.
                      Lucas
                      KDS Chase 360
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #2246
                        Wie habt ihr den Pitch vom Heckrotor eingestellt bei Servo auf Mitte? Pitch = 0?
                        In der Anleitung steht dazu nichts.
                        Beim 550L Dominator soll man ja etwas Pitch einstellen bei Servo auf Mitte. Dort steht 10mm Blattspitzen Abstand.
                        Ist das beim 450L nicht nötig oder wurde es nur vergessen?
                        • Straight
                          • 17.10.2013
                          • 359
                          • Patrick
                          • Kassel (Landkreis)
                          #2247
                          Sorry, aber rede ich gegen eine Wand?
                          Die Frage habe ich dir schonmal beantwortet...
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            #2248
                            Ausgehend davon, dass der 450er nix anderes ist wie der 550er, nämlich ein Hubschrauber, dann sollte es dir ein Leichtes sein die Frage selbst zu beantworten.
                            Das Prinzip/die Physik ist immer gleich, nur die größe ist anders.
                            • TobiMPunkt
                              • 08.04.2014
                              • 787
                              • Tobias
                              • Stuttgart
                              #2249
                              Prinzipiell ist das immer von Vorteil, so bleibt das nicht am Integrator im Regler des Stabis hängen. Ist zwar nicht schlimm, aber ist eben technisch auch nicht sauber.
                              Ich habe das bei mir im Normal-Mode erflogen: Solange getrimmt bis er in keine Richtung gegiert hat. Mit den originalen Heckblättern hatte ich dann einen Blattspitzenabstand von ca. 7,5 mm.
                              Das habe ich dann mechanisch voreingestellt und die Trimmung danach wieder auf 0 gestellt!
                              Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 03.02.2015, 22:53.
                              • stephan1985
                                stephan1985
                                #2250
                                Der Gyro und das Servo auch, müssen mit Vorlauf deutlich weniger arbeiten, man bekommt das Heck so deutlich besser eingestellt in bezug auf Zeit/Parameter. Man entlastet ganz einfach die Regelung
