Hier noch ein besseres Foto.
T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
Hier noch ein besseres Foto.http://mfsv-haiger.de
"Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
Wie hast du denn hier die Kabelbinder am Chassis fixiert?! Ich komm nicht drauf ... Ausser ich fräse ein paar Schlitze rein ...Zitat von Thecriss Beitrag anzeigenHab meinen Roxxy auch seitlich:
T-Rex 450L
Moe89
Ist jetzt zwar nicht seitlich, aber für einen 50A Regler mit HV BEC sitzt der schon ziemlich gut
GrüßeAngehängte Dateien
Ich habe ihn mit Kabelbinder festgemacht. Allerdings habe ich ihn ein Stück nach hinten versetzt damit es keine Probleme mit der Akkurutsche gibt.Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
Auch nicht seitlich aber meine Lösung, hatte ich schon mal hier gepostet:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
Keine Schlitze...kleine Löcher. Was nich passt, wird passend gemachtZitat von twissmueller Beitrag anzeigenWie hast du denn hier die Kabelbinder am Chassis fixiert?! Ich komm nicht drauf ... Ausser ich fräse ein paar Schlitze rein ...
Bei mir sitzt der Regler seitlich (mittig vom Landegestell), da kann man ihn ohne Probleme mit Kabelbinder fixieren und musste nix bohren oder fräsen und das ganze streift nicht an der Haube.Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
Moe89
Also ich sage euch, der Hobbywing Regler geht wie die Sau im 450L! ! Echt richtig geil und für den Preis ! TOP!
MarcoR.
fliegst du Ihn mit den Standard Einstellungen oder hast du was verändert?.Zitat von Moe89 Beitrag anzeigenAlso ich sage euch, der Hobbywing Regler geht wie die Sau im 450L! ! Echt richtig geil und für den Preis ! TOP!
Mein T-Rex müsste die Woche noch kommen, will Ihn nicht mit dem standard Regler fliegen, was empfehlt ihr mir den? Den Hobbywing, Compass oder vielleicht ein yep 60 vom hk, preislich ist der natürlich unschlagbar, fliege einen yep 100 im Raptor x50e und bin bisher zufrieden damit.
MfG,
M. Röder
Moe89
Ich habe nur die Spannung auf 6V eingestellt und den Gasweg eingelernt. Fliege mit Heli Gov und das Ding geht richtig ab! Passt von der Größe her richtig geil rein (siehe mein Foto paar Posts weiter vorne) und ist mit 45€ echt richtig günstig!Zitat von MarcoR. Beitrag anzeigenfliegst du Ihn mit den Standard Einstellungen oder hast du was verändert?.
MfG,
M. Röder
60A sind viel zu viel ! 40A reichen aus und 50A sind schon reichlich
Und theoretisch könntest du mit dem Hobbywing auf ein HV Setup betreiben oder den Gov Ausgang zb. für das V-Stabi nutzen.
Also ich hatte jetzt den Roxxy und den Hobbywing im 450L, einen YGE im Goblin, einen Jive im Logo und einen Kosmik... ich muss sagen, dass ich zwischen allen Reglern (außer dem Roxxy der natürlich nicht so toll ist) kaum einen unterschied spüre..
Anfängerfrage [emoji16]Zitat von Moe89 Beitrag anzeigenAlso ich sage euch, der Hobbywing Regler geht wie die Sau im 450L! ! Echt richtig geil und für den Preis ! TOP!
Was geht denn gegenüber dem Stock Regler BL45X wie Sau?
Haltbarkeit oder Zuverlässigkeit kann man so ja nicht bezeichnen, also vermute ich das der Gov gemeint ist, oder?
Anfänger in Schwebemodus hat sicherlich nix davon, oder?
Gruß FrankGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Moe89
Ja die Regelung der Drehzahl ist schon sehr gut, dass meine ich damit. Und weil Regelung gut ist-> konstante Drehzahl -> 450L geht wie die SauZitat von buell47 Beitrag anzeigenAnfängerfrage [emoji16]
Gruß Frank
Hinsichtlich Anfänger: Finde es nicht verkehrt, wenn du als Anfänger eine gute Regelung hast, da du eventuell etwas "forsch" mit dem Pitch bist und dir dann nicht sofort die Drehzahl einbricht (gerade wenn sie nicht so hoch ist wegen schweben ).
Und wenn du später besser wirst, hast du auch gleich genügen Reserven
Ach noch was, das BEC scheint auch ziemlich gut zu sein, zu mindestens was die Futaba Telemetrie hergibt ( habe 6V eingestellt 6,2 V im idle und unter Last Minimum 6,1V bei einer Auflösung von 1,0s und 3D Flug)
Okay, fast überredet [emoji12]
Den Hobbywing 100A hatte ich eh mal für meinen 550L Dominator im Auge, als ich dachte, der Talon 90 wäre auch Schrott für einen Anfänger.
Dann werde ich mal den Hobbywing 50A V3 für den 450L Dominator bestellen. Für den Preis ist mir etwas mehr Sicherheit lieber.
Kann ich den Governor auch mit 50% Gas fliegen, also schweben, so wie die V-Kurve mit 60-55-50-55-60?
Ja, aber ......Zitat von buell47 Beitrag anzeigenKann ich den Governor auch mit 50% Gas fliegen, also schweben, so wie die V-Kurve mit 60-55-50-55-60?
Die %-Angaben im Sender sind ja nur eine Anweisung an den Regler. Spannend ist
die sogenannte Regleröffnung. Also wie weit macht der Regler auf? Das ist ohne
Telemetrie und der Unterstützung des Reglers schwierig zu messen. Ziel ist,
den Regler nicht im sogenannten Teillastbereich zu betreiben. Wobei ich im Moment
nicht weiss, wie der HW im Teillastbereich reagiert. Vermutlich gar nicht so übel.
Wie dem auch sei: Lern den Regler richtig ein. Verstehe, wie der Gov.Store funktioniert
und lerne auch den richtig ein. Steht alles in der HW-Anleitung. Dann finde Deinen
Gaswert durch fliegen, schweben oder messen. Normalerweise dürfte da
nix passieren.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
