Meine Servos werden bei 6V nicht warm. Wo soll dann erhöhter Verschleiß herkommen? Mir war nur aufgefallen, das die BEC Spannung bei eingestellten 5.5V mehr einbricht als bei 6V. Im übrigen erschließt es sich mir rein physikalisch nicht warum ausgerechnet bei Servos bei höherer Spannung die Stromaufnahme nicht sinken soll?
T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
Parkplatzflieger hat Recht :-)
Welchen Einfluss hat eine höhere BEC-Ausgangsspannung auf die BEC Belastung?
Also bei dem Regler gehe ich dann definitiv nicht auf 6 VoltGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Ok, das ist doch mal ne andere Aussage, als ich habe irgendwo gehört/gelesen
Na, wer bin ich denn, dass man mir glaubt. Aber wenn was auf der Kontronik-HomepageZitat von steffen0678 Beitrag anzeigenOk, das ist doch mal ne andere Aussage, als ich habe irgendwo gehört/gelesen
steht, dann ist es plötzlich ohne weitere Begründung wahr.
Funktioniert das z. B. bei Horizon Hobby auch?
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Dann könntest Du über einen Puffer nachdenken.Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenMeine Servos werden bei 6V nicht warm. Wo soll dann erhöhter Verschleiß herkommen? Mir war nur aufgefallen, das die BEC Spannung bei eingestellten 5.5V mehr einbricht als bei 6V.Torsten
@ Parkplatzflieger
Hier im Forum ist leider zu oft von "Ich habe gehört" zu lesen, daher bin ich bei Aussagen die so ähnlich klingen skeptisch. Obwohl Kontronik auch nicht angibt, warum das so ist.
Ich habe jetzt einen Graupner Regler drin, der kann bis zu 10A Spitze, dazu ist noch ein Elko mit angeschlossen. Rührtest hatte er bestanden und dir Logs sind auch unauffällig. Der Align Regler machte auch nie Probleme, hatte aber manchmal eigenartige Spitzen nach unten.
Warum steigt bei höherer Bec Spannung der Verschleiß der Servos? Hab jetzt mal auf 5.8V runter gestellt. Der Sender zeigt mit 5,7V an, ist sicher ein guter Kompromiss.
Warum kann man eine CPU nicht beliebig übertakten? Warum werdenZitat von steffen0678 Beitrag anzeigenWarum steigt bei höherer Bec Spannung der Verschleiß der Servos?
Kondis bis zu eine gewissen Spannung freigegeben? Warum wird Elektronik
für gewisse Temperaturbereiche freigegeben und warum ist es dann
trotzdem sinvoll, nicht an deren Grenzen zu gehen? u.s.w.
Ich kann Dir nicht sagen, was in einem Servo passiert. Ich kann Dir aber
sagen, dass die Zeiten vorbei sind, wo man 6V drauf schreibt, aber
8V "drin" sind. Es wird i.d.R. alles nur noch so ausgelegt, dass es gerade
so passt. Ich hab ja nicht gesagt, dass Du nicht an die Grenze gehen
darfst. Ich würde dann eben erwarten, dass der Ausfall früher kommt.
Ob die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls dann um 1% oder 50% erhöht
ist, oder ob man das in Anzahl Flügen ausdrücken kann, weiss ich
nicht. Ich gehe einfach nicht an die Grenze. Richtige Männer machen es
vllt.
Torsten
Ist jetzt ein bissel arg off topic, aber die Servos brennen einfach durch bei zu starker Belastung. Eine Schwachstelle sind die "Lametta-Bürsten", wie hier:Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenWarum steigt bei höherer Bec Spannung der Verschleiß der Servos?
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Turnigy TGY 306G - innen drin
Diese Drahterln werden einfach weggebruzzelt.
Habe die BEC Spannung ja schon auf 5,7 runter genommen, ich nehme ja Lehren an
Ich machs mal kurz:Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenObwohl Kontronik auch nicht angibt, warum das so ist
Prinzipiell steigt der Strom IMMER wenn man die Spannung erhöht solange der Widerstand (des Servos) konstant bleibt. Damit steigt auch die Leistung!
Wenn Du also nur die Spannung steigerst aber das Servo ansonsten gleich bleibt dann behält es natürlich auch seinen Eingangswiderstand, wie sollte der sich auch ändern....
Du darfst das nicht in einen Topf werfen z.b. mit 6s gegenüber 12s Antrieben. Denn dort hält man bei höherer Spannung die Leistung konstant, damit sinkt dann der Strom. Aus diesem Grund kann man ja nicht die gleichen Motoren für 6s bzw 12s nehmen, da braucht man eine andere Wicklung. Nicht umsonst ändert sich die spez. Drehzahl je nachdem für welche Spannung ein Antrieb ausgelegt ist. Sonst würde auch dort der Strom bei Spannungserhöhung steigen da ja die Drehzahl steigt, somit erhöhte sich auch die Leistung. -> is aber nicht da Leistung konstant über Wicklungsanpassung...
Hoffe das macht es etwas klarer.
Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 08.02.2015, 16:11.
hallo,
ich habe heute das erste mal meinen 450L Dominator eingeflogen naja eher gesagt eingeschwebt auf dem 4x4m großen Hinterhof
irgendwie kommt der mir noch zu sensibel vor reicht da die expo funktion oder muss ich da auch am 3Gx an den reglern was einstellen die sind ja normal so auf 50%
Das heck bleibt ruhig das hab ich über den sender hinbekommen die EmpfindlichkeitViele Grü�e Martin
T - Rex 500X Dominator
Hallo Zusammen,
hat jemand mal probiert (und es geschafft) den Regler seitlich zu montieren?
Hatte Anfangs die Idee das mit Kabelbindern zu fixieren, aber dann gibts Probleme mit der Akkuschiene.
Jetzt dachte ich an beidseitige Klebepads, bin mir aber unsicher ob da die Temperatur nicht eine Rolle spielt.
Für Tips (Bilder) wie immer sehr dankbar.
VG,
TobiT-Rex 450L
Oha, dass ist nicht viel Platz, kein Wunder, dass er dir da sensibel vorkommt. Würde erstmal bei mehr Platz fliegen und dann mal schauen...Zitat von twissmueller Beitrag anzeigenich habe heute das erste mal meinen 450L Dominator eingeflogen naja eher gesagt eingeschwebt auf dem 4x4m großen Hinterhof
K.A., warum das Zitat jetzt falsch ist... ist von Blade22[FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
VG,
Tobi
Hallo Tobi,
ich habe es probiert und geschafft den Regler seitlich zu montieren
Habe ihn mit Kabelbinder fixiert.
Ein Bild kann ich heute Abend machen, sobald ich wieder zuhause bin.
FloLogo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
ich habe ein Stückchen dünnes Klettband zugeschnitten und angeschraubt. Bisher hält das super.
Gruß TimoAngehängte DateienZuletzt geändert von timo; 10.02.2015, 21:32.http://mfsv-haiger.de
"Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
