T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • tz02
    • 16.02.2014
    • 415
    • BC
    #3031
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Das ist ja genau mein Problem.
    - Mit 3SX flog der Heli prima (Nur HH, Normalmodus habe ich schon ewig nicht mehr getested)
    - Gpro eingebaut und im HH Modus kaum zu beherschen
    - Daher auf Normalmodus umgestellt um die Grundeinstellung ordentlich zu machen und ich kreg das Heck nicht stabil.
    Ich werde aber jetzt nicht mehr Zeit mit dem Gpro zubringen sondern die nächsten Test's mit dem Spirit machen.
    Das Spirit ist vorher auch eingetroffen, aber leider ohne S-Bus Adapter
    Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #3032
      Zitat von tz02 Beitrag anzeigen
      Ja, die passt. Sonst hätte ich den Vogel mit Heading Hold nicht in die Luft bekommen
      Ich denke aber das heute mein Spirit FBL ankommt das ich eh schon lange mal testen wollte. Mal sehen was das zu meinem 450L sagt.
      Und wie sieht es Mechanisch aus ? Max. Wege ? Hebel Servo (wo ein gehangen) / Hebel Heck 90° ?
      Und bitte keine Trimmung, schadet mehr wie sie nutzt. (besonders beim Neustart, je nach FBL System)
      GruÃ? Manfred
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        #3033
        Wäre jemand bitte so nett mir eine Starrantriebswelle zu vermessen der Länge nach? Oder kann mir jemand sagen, ob 42,8cm richtig ist?
        Dankeschön
        • warhog
          • 06.04.2014
          • 269
          • Tobi
          • Kornwestheim
          #3034
          Dankeschön
          Ich komm auf ca. 41,4 cm (mit Meterstab gemessen).
          GruÃ? Tobi
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            #3035
            Ist das der Kopf auch vom 450l:
            H45162 - Align T-Rex 450 DFC Hauprotorkopf
            • warhog
              • 06.04.2014
              • 269
              • Tobi
              • Kornwestheim
              #3036
              Nicht ganz, das Zentralstück ist etwas anders.
              Such mal nach H45190. Der Rest ist aber gleich mit dem Upgrade Set.
              GruÃ? Tobi
              • tz02
                • 16.02.2014
                • 415
                • BC
                #3037
                Passt alles, habe jetzt das Spirit drauf....und der Vogel fliegt. Etwas knackiger habe ich den mit dem 3SX in Erinnerung aber ich werde mal schauen ob ich heute in den Regenpausen noch an den Einstellungen drehen kann.
                • Courthes
                  • 19.01.2015
                  • 110
                  • Deggendorf
                  #3038
                  Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
                  Dämpfungsgummies eingefettet?
                  Nein, glaube nicht.
                  Macht das denn soviel aus?
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #3039
                    Drehrate, Flight Style und Cyclic Feed Forward anpassen, dann wird es auch knackig. [emoji4]
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • Courthes
                      • 19.01.2015
                      • 110
                      • Deggendorf
                      #3040
                      So... hab gestern meinen 450L wieder vorgeholt. Habe große Probleme mit Vibrationen!
                      Nachdem ich schon alles verdächtige getauscht hatte, musste nun auch der Motor dran glauben.
                      Gestern neuen Motor rein (alles andere abgebaut, es lief nur der Motor) und laufen lassen.
                      Mit dem alten Motor waren wirklich starke Vibs zu spüren, mit dem neuen sind jedoch immer noch leichte Vibs vorhanden. Ist das normal???
                      I dreh no durch mit der sch.... Kiste!
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #3041
                        Ich da ja, der 450L ist ne Vibrationskiste.
                        Lager alle getauscht gegen was vernünftiges nicht von Align?
                        • Courthes
                          • 19.01.2015
                          • 110
                          • Deggendorf
                          #3042
                          Ja, Lager habe ich bereits alle getauscht.
                          • Tazman
                            • 04.05.2015
                            • 525
                            • Franken
                            #3043
                            Habe meinen neuen Scorpion gewuchtet, wurde anschließend besser.
                            Wieviel normal ist kann ich dir nicht sagen. Ein wenig wirst du es schon spüren wenn der Motor läuft.
                            Aber grundsätzlich habe ich auch so meine lieben Probleme mit Vibs. Drehe ich z.B. meinen Hauptrotor mit der Hand klingts übertrieben gesagt wie ein "Sacknüsse". Liegt an den Kegelrädern in der Heckgetriebebos UND den Kegelrädern am Heckrotor selbst... Hab sogar die Heckrotoreinheit schon komplett erneuert und es ist wieder da...
                            Das mit den Lagern unterschreib ich ebenfalls. Habe ein Lager der Starrantriebswelle erneuert weil es nicht mehr so toll lief -> IBU Lager eingebaut -> nach wenigen Flügen hat das merklich Spiel und kratzt -> Hab mir jetzt EZO Lager besorgt, im Neuzustand ist hier schon ein deutlicher Unterschied! Kostet aber auch statt 1eur 5eur das Stück.
                            T-Rex 450L Dominator 6s
                            Goblin BT 690 T 12s
                            VBar
                            • Courthes
                              • 19.01.2015
                              • 110
                              • Deggendorf
                              #3044
                              Wer macht sowas? Hast Du evtl. eine Adresse für mich?
                              • Tazman
                                • 04.05.2015
                                • 525
                                • Franken
                                #3045
                                Hab ich mittels ViRa selbst gemacht.
                                Aber auch nur weil meine Rettung darauf reagiert hat, sonst hätte ichs gelassen!
                                Den ersten neuen Motor hab ich sogar Reklamiert weil der starke Vibrationen verursacht hat.
                                Goblin BT 690 T 12s
                                VBar
