T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • STOEVERS
    • 16.06.2013
    • 324
    • Sven
    #2881
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Ja, das habe ich auch nachstellen müssen...
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      #2882
      und nun Probleme mit Aufschwingen, Wimmerheck o.ä? Ich habe selbst noch keinen richtigen Testflug machen können.
      Steffen
      • STOEVERS
        • 16.06.2013
        • 324
        • Sven
        #2883
        Bei meinen Fähigkeiten (bin in der Lage, Schleifen zu fliegen), habe ich keine Probleme feststellen können. Ich habe ein Graupner GR24 Pro im Einsatz...
        • steffen0678
          • 14.01.2013
          • 1412
          • Steffen
          #2884
          Perfekt, ich habe ein GR 18 verbaut. Könnstest du mir bitte deine Daten aus dem FBL nennen? Speziell fürs Heck. Ich war ohne Rumpf mit Heckempfindlichkeit 3 ausgekommen. Mit Rumpf hatte ich einen deutlichen Drift, der mit Hochstellen auf 4 weg war. Bei dieser Heckempfindlichkeit hatte ich aber in der Vergangenheit schon mal ein leichtes Schwingen in den Kurven.
          Steffen
          • STOEVERS
            • 16.06.2013
            • 324
            • Sven
            #2885
            Mit welchen Drehzahlen fliegst Du denn? Meine Heckempfindlichkeit lag glaube ich sogar bei 5. Ich kann zurzeit aber leider nicht nachsehen.
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              #2886
              Ich starte mit 2500 und habe dann 2800 und 3000 programmiert. Meistens fliege ich mit 2800. Ich mache auch nur weiträumigen Rundflug mit Loopings und Turns. Mehr kann ich auch nicht.
              Steffen
              • Tazman
                • 04.05.2015
                • 525
                • Franken
                #2887
                Nachdem sich jetzt noch einiges getan hat wollte ich mich nochmal melden.
                Blatthalter nochmals zerlegt, laufen jetzt viel leichter, kein "rasten oder kratzen" mehr spürbar.
                Nochmal neue Hautp- und Heckblätter, die vorherigen Blätter hatten einen kleinen Fertigungsfehler an der Gegenüberliegenden Seite der Wurzel an der Außenkante.
                Neues HeRo Zentralstück mit Lager.
                Neue HeRoWelle mit 2 Lager
                Schütteln erheblich reduziert bis beseitigt werden.
                Was mir auffiel, als ich den Motor startete nur mit Hauptrotorkopf ohne Blätter und ohne Heckgetriebe usw., zuckte das Heckservo ganz leicht. Taumelscheibenservos stehen still. Vibrationen habe ich in diesem Zustand eigentlich keine. Ist das normal?
                Stück für Stück aufgebaut blieb das Vibrationsniveau gleich, bis ich das Heckrotorzentralstück mit den Blatthaltern angebaut habe. Dann waren leichte Vibrationen am Heckrohr spürbar. Was mich sehr überrascht hat wie viel Kraft man am Anlenkgestänge des Heckrotors aufbringen muss um den Heckrotor zu verstellen (ohne Blätter). Das hätte ich nicht erwartet. Normal? Also ich das probiert hab lief das ganze mit 2400upm am Kopf, wie gesagt ohne Blätter.
                Habe jetzt das Gefühl das mein Heck nicht 100% steht. Beim schweben heute wanderte die Nase leicht nach rechts. Auch meine ich das die Heckfinne etwas vibriert im Flug, tu mich da schwer zu fliegen und auf Kleinigkeiten zu achten. Bin mir aktuell nicht sicher ob ich übersensibel bin oder ob das vorher wirklich besser / anders war.
                Rundflug denke ich ist soweit ok
                Noch ideen was ich prüfen / optimieren kann?
                T-Rex 450L Dominator 6s
                Goblin BT 690 T 12s
                VBar
                • heinzegg
                  • 12.03.2015
                  • 164
                  Hi!
                  Ich möchte meinem 450L mal neue Heckblätter spendieren, die orginalen haben leider einen kleinen Schlag weg, den ich in Verdacht habe ein Pendeln im Heck zu verursachen.
                  Finde die ZEAL 68mm nicht wirklich schick und ehrlichgesagt überteuert. Hat jemand Erfahrungen mit den Plastik Lynx 68mm Blättern? Oder mit 60mm Blättern beim 6S Setup?
                  Ansonsten werden es wieder die originalen... Nett an den 62mm wäre halt ein größerer Bodenabstand vom Heck falls mal im Rasen gestartet/gelandet wird (ca. 25% der Fälle)
                  Danke und Grüße
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    #2889
                    Hey Leute, verzeiht falls das Thema hier schon aufgetaucht ist, will jetzt nicht dem ganzen thread lesen, da es nicht um meinen eigenen heli geht.
                    Baue gerade für einen Freund den 450L
                    Steht auch soweit. Warte nur noch auf Stecker
                    Für den Akku.
                    Aber wie zum Teufel soll man die Haube draufbekommen, wenn der Akku eingelegt und angeschlossen ist?
                    Das es bei den rexen da eng zugeht ist ja nichts neues,
                    Kenne das von den älteren 450ern die ich hatte. Habe da meist den Lipo mit Kabel nach oben eingelegt damit mehr Platz ist. Beim Dom gibts ja nur eine Möglichkeit. Aber ich sehe da Grad keine Möglichkeit, geht ja schon ohne Akku verdammt schwer drauf.
                    Logo 600SX, Diabolo 550
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #2890
                      Zitat von heinzegg Beitrag anzeigen
                      Hi!
                      Danke und Grüße
                      Wenn dich der Preis stört kann ich verstehen .
                      Aussehen / gefallen ? ßber Geschmack lässt sich nun einmal nicht streiten..
                      Aber egal welche Blätter du nimmst und was sie kosten CFK Blätter sind in der Regel sauber Gewuchtet und haben schon manch ein Heck Problem lösen können. Auf einem T-Rex 450 3 S fliege ich Radix Heck Blätter und auf einem T-Rex 450 6S Dom. Zeal Heck Blätter , die Zeal Blätter waren allerdings nicht sofort passend . Radix Heck Blätter passen einfach super, da war kein nacharbeiten notwendig.
                      GruÃ? Manfred
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #2891
                        Zu deinem Heck ? Empfindlichkeit oder Drehzahl rauf ...
                        Die Heckfinne vibriert ? Den Fehler musst finden .. Heck Blätter ? Normale Resonanz durch zu wenig Drehzahl ? Starrantrieb Heck ? Das kann viele Ursachen haben...
                        Zuletzt geändert von Manfred; 01.02.2016, 14:10.
                        GruÃ? Manfred
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          #2892
                          Danke, das werde ich auch noch probieren.
                          Erstmal werde ich jetzt aber einen neuen Motor verbauen da der alte starke Vibrationen verursacht hat.
                          So wie es aussieht werde ich einen Scorpion HK2520-1880 verbauen da dieser im Fall der Fälle leichter zerlegt werden kann. Kostet aber auch das doppelte vom MX460
                          Bin nur noch am überlegen ob der Standard Align Regler dafür reicht, den wollte ich eigentlich noch nicht tauschen.
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #2893
                            Kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Bei mir geht die Haube - mit oder ohne Lipo - sehr leicht drauf!
                            Für den Akku.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #2894
                              Und sicher auch schwerer ....
                              GruÃ? Manfred
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #2895
                                Und der Schwerpunkt stimmt ?
                                Mit einem 1250 mA Lipo muss ich schon recht weit nach vorn und dann macht es schon Mühe die Haube auf zu setzen weil sehr eng zu geht.
                                GruÃ? Manfred
