Liege ich hier falsch?
"Subtrim" im Beast geht mit den Menüpunkt "Servomitten" des Setup-Menü.
Vergiss erstmal den Punkt 'A' des Parametermenüs, damit kannst Du
bestenfalls auf dem Flugplatz noch ein bischen korrigieren, wenn das
Flugverhalten komisch ist. Wenn man richtig einstellt, braucht man das
nicht.
Zur sauberen Einstellung auf der Werkbank benutzt man nur das Setupmenü.
Soweit es eben möglich ist, kannst Du über das Setupmenu und dem Punkt
"Servomitten" die Fehler der echten Servomitten ausgleichen. Das braucht man
meist, weil man den Servohebel nicht korrekt aufstecken kann. Das ist
auch überhaupt kein Problem.
Lass Dich von buell47 nicht verunsichern, der hat offenbar keine Ahnung
vom Beast. Das Beast ist auch keine Gurke.
