T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von moretti Beitrag anzeigen
    Im Stand bringt Dir das Unterlegen reichlich Platz unter der Heckfinne, aber nicht bei der Landung, da bringt es Dir nur minimal mehr als der Höhenunterschied vorderer zur hinteren Kufe. Der Heckrotor geht ja erst hoch, wenn der Heli nach vorne auf die Kufe kippt.
    Optimal wäre die vordere Kufe gleich mit zu Unterlegen, rein optisch natürlich, bei ca. 30mm Höherlegung.
    Gruss Alex
    Alles richtig; oder rückwärts die Landung anfliegen, bzw. kurz vorm Aufsetzen über die Hochachse den Heli drehen. Durch das Abbremsen über Nick setzt du dann schon mit höherem Heck auf.
    Die Wirkung des Heckrotors ist aber die Summe von Drehzahl, Größe und Anstellwinkel. Vielleicht daher auch einfach nicht ganz so viel über die Größe gehen.
    • Wolfgang77
      • 21.10.2013
      • 626
      • Wolfgang
      • Düsseldorf
      #3722
      Das M0,6 Heckgetriebe habe ich schon hier liegen...
      Mal schauen wann ich Zeit und Lust habe es einzubauen.
      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
      • janK
        • 07.01.2014
        • 504
        • Jan
        • Osnabrück
        #3723
        Ich hab's schon eingebaut, fehlt nur die Zeit zum Fliegen...
        Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
        TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
        • advance28
          advance28
          #3724
          Servus,
          ich habs bereits drin und ca. 20 Flüge gemacht, ich sags Euch, das Heck ist spitzenmäßig und der Heli fliegt sich endgeil
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            #3725
            Zitat von advance28 Beitrag anzeigen
            Servus,
            Mit welcher Blattkombination fliegst du denn?
            • advance28
              advance28
              #3726
              600er Hauptrotorblätter und 95er Heckrotorblätter!!!
              Einfach genial, das Heck hält perfekt auch bei 1600 Umdrehungen und ist sowas von knackig!!!
              Bei 2200 ist das der Wahnsinn, hätte mir das nicht gedacht!!!
              Die Bastlerei mit 105er Heckrotorblättern kann man sich sparen!!!!!!
              Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2014, 17:26.
              • myheli
                myheli
                #3727
                Und von wem war der Tipp mit der schnelleren Heckübersetzung?? Hä? ;-) :-)
                • Wolfgang77
                  • 21.10.2013
                  • 626
                  • Wolfgang
                  • Düsseldorf
                  #3728
                  Nochmals heißen Dank!
                  • advance28
                    advance28
                    #3729
                    nochmal vielen, vielen Dank Günter!!!
                    Christian
                    • myheli
                      myheli
                      #3730
                      Und noch ein Tipp:
                      Roxxy 9100-6 mit 11 Ritzel und 112 HZR (600er Latten) und das ganze unter 2000RPM ist zu viel für den Regler. Zu niedrige die Regleröffnung...mit dem 10 Ritzel bin ich locker 1700 RPM geflogen (über 60 Flüge) und alles war gut...und mit dem 11er ging es sofort in die Hose...zum Glück hab ich meine (ungewollte) aller erste Autorotation halbwegs hinbekommen, da der Regler abgeschaltet hatte...minimaler Schaden ( Nur Heckrotorblätter und Heckgetriebe)...Glück gehabt!
                      Also, solltet Ihr einen Roxxy 9100-6 mit 600er Latten verwenden, dann auf jeden fall auf´s 10er Ritzel gehen!
                      Gruss Günter
                      • myheli
                        myheli
                        #3731
                        Christian
                        Gerne doch
                        • TimmTurbo
                          TimmTurbo
                          #3732
                          Hallo Heligemeinde,
                          Ich lese hier immer wieder, dass hier einige mit dem 600/95er Blattsetup fliegen. Ich habe meinen nun fertig aufgebaut und bin am rätseln ob mir bei meinen wunschblättern. Railblades 606/96 der Castle Talon nicht aussteigt, ich fliege kein Hardcore 3D da ich's garnicht kann :-)
                          • TimmTurbo
                            TimmTurbo
                            #3733
                            Eventuell fliegt ja einer diese Kombination mit dem Talon.
                            Auf Lange Sicht werde ich mir den Kontronik 100+ LV zulegen
                            • Walter11
                              • 16.01.2014
                              • 296
                              • Walter
                              • Gföhl
                              #3734
                              Servus,
                              Ich habs auch drinnen, ich kann sagen, es zahlt sich wirklich aus.
                              (600/95, Talon90 jetzt mit Lüfter, 730MX Motor und original Ritzel)
                              Walter
                              Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                              • matze2ooo
                                matze2ooo
                                #3735
                                Heute sind endlich die Ersatzteile gekommen - es kann weitergehen. Leider wurde mir statt eines DS615 Servo's ein DS615S geliefert. Kann ich die mischen an der Taumelscheibe oder muss ich das umtauschen?
                                Der DS615s ist zwar gleich schnell wie sein Vorgänger, allerdings nicht so stark 10 kg zu 12.8 kg.
                                Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2014, 18:30.
