T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Walter11
    • 16.01.2014
    • 296
    • Walter
    • Gföhl
    #3736
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von matze2ooo Beitrag anzeigen
    Heute sind endlich die Ersatzteile gekommen - es kann weitergehen. Leider wurde mir statt eines DS615 Servo's ein DS615S geliefert. Kann ich die mischen an der Taumelscheibe oder muss ich das umtauschen?
    Der DS615s ist zwar gleich schnell wie sein Vorgänger, allerdings nicht so stark 10 kg zu 12.8 kg.
    Sag, warum tauscht du nicht die Getriebe der Servos, die kosten ca €26?
    Ein neues Servo kommt auf ca €66.
    Bei mir waren auch alle 3 Getriebe hin, die hab ich getauscht, jetzt ist alles wieder bestens
    Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
    • matze2ooo
      matze2ooo
      #3737
      Zitat von Walter11 Beitrag anzeigen
      Ich habs auch drinnen, ich kann sagen, es zahlt sich wirklich aus.
      (600/95, Talon90 jetzt mit Lüfter, 730MX Motor und original Ritzel)
      Walter
      Weil ich den servo am junsi getestet hatte und das teil nur noch gezittert hat. Hab danach nen neuen servo bestellt und erst später festgestellt dass dem junsi tester nicht zu trauen ist. Dem junsi nach waeren naemlich auch die restlichen 3 servos hinueber, welche direkt am bec angeschlossen aber tadellos funktionieren
      • matze2ooo
        matze2ooo
        #3738
        Bin gerade dabei die Lager vom Heckstück zu wechseln. Habe sie mit dem Lötkolben anständig erhitzt, dann liesen die sich sauber lösen. Die neuen werde ich wieder einkleben müssen.
        Allerdings funtkioniert das nicht für die Lager die von der "Torque Tube" angetrieben werden. Dazu kommt, dass eine Plastikhülse zwischen den beiden Lagern steckt, die soviel hitze natürlich nicht mitmacht. Wie könnte man diese Lager am geschicktesten entfernen? Die sitzen bombenfest, wurden offensichtlich ab Werk eingeklebt.
        • myheli
          myheli
          #3739
          Leg das Teil ins Gefrierfach!
          Metall zieht sich zusammen und die Lager fallen ( fast ) von alleine raus.
          (Tipp war von advance28...Danke nochmal!)
          Gruss Günter
          • matze2ooo
            matze2ooo
            #3740
            Kann mir bitte noch jemand ne Aussage zu meinem obigen Beitrag machen?
            • myheli
              myheli
              #3741
              Niemals unterschiedliche Servos an det TS! Mehr gibts dazu nicht zu sagen!
              Gruß Günter
              • Lunar
                • 29.11.2013
                • 618
                • Dominik
                • Augsburg
                #3742
                Diesen Fehler hab ich auch mal gemacht! verklickt dachte das is das selbe.
                Und NEIN das kannst du nich auf die TS packen! hat andere werte usw!
                • Tommylalido
                  • 12.06.2011
                  • 130
                  • Tommy
                  • Teltowfläming
                  #3743
                  Halllo Leute wie viele seiten vorher schon geschrieb habe ich ja im.Dezember meinen 550E geerdet. Nun steht er weder ..... seht selbst. uploadfromtaptalk1401306529335.jpguploadfromtaptalk1401306529335.jpg
                  [FONT="Century Gothic"] T-Rex 100s, T-Rex 450 Sport, T-Rex 550E[/FONT]
                  • bapfi
                    • 19.04.2014
                    • 378
                    • Beni
                    • Alpenrepublik
                    #3744
                    Jungs, kann mir mal einer kurz sagen, wozu man governor einstellt, wenn doch setrpm einfacher zum ziel führt (bsp talon 90)?
                    Danke und Gruss
                    • Nopy
                      • 20.05.2013
                      • 260
                      • Norbert
                      #3745
                      Hi Leute
                      Hab mir einen Trex 550 DFC gegönnt.Nun bin ich bei den Servos die ich einbauen möchte.Kann ich die so einbauen wie es in der Anleitung steht?Habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps die ich beachten sollte?Als Stabi kommt nachher ein Microbeast hinein.Die vormontierten Teile nehme ich natürlich nochmals auseinander und schmiere nochmal alles was zu schmieren geht.Die schrauben müssen ja sowieso noch gesichert werden.
                      Danke Euch
                      Norbert
                      • rrunner
                        rrunner
                        #3746
                        Zitat von Nopy Beitrag anzeigen
                        Hi Leute
                        Servos alles ganz genau wie im Plan bauen, dann hast du anschliessend ein fast perfektes Setup! Bei den TS Verbindern immer darauf achten, dass das kleine A außen ist! Außer den Drucklagern ist da nix zu schmieren. Vorgefertigte Teile müssen sogar auseinandergenommen werden, um eben die Schrauben zu sichern. Toller Heli, perfekte Teile, wo alles passt. Einzig Schwachpunkt, er ist etwas hecklastig, das kann man mit einem fetten Lipo über 5.000mAh ausgleichen. Ich habe nur einen 5.000er SLS, den muss ich schon etwas vorrücken.
                        • Nopy
                          • 20.05.2013
                          • 260
                          • Norbert
                          #3747
                          Danke
                          Hab mal irgendwo gelsen das man auch aufpassen soll das die zwei Platten wo die Kugellager für HRW drin sind,richtig rum einbauen soll.Weißt du was darüber?
                          • sweeti
                            • 25.02.2014
                            • 109
                            Die Obere mit der offenen Seite nach oben, die Untere umgekehrt.
                            Sieht man sehr gut in der Aufbauanleitung.
                            • Walter11
                              • 16.01.2014
                              • 296
                              • Walter
                              • Gföhl
                              #3749
                              Hi Leute
                              Danke Euch
                              Norbert
                              Glückwunsch, hast nen tollen Heli gekauft!
                              Meiner ist auch erst wenige Wochen alt.
                              Aufbau alles genau nach Anleitung - bis auf die Gummis zwischen Heckservo und der Heckservo-Halterung.
                              Wenn du die lt. Anleitung rein machst, musst du das Servo noch mal rausschrauben, weil du zu hoch damit bist (Spiel zum Gehäuse des Heckgetriebe).
                              Hab anfänglich auch diesen Tipp ignoriert, dachte die Anleitung wird´s besser wissen - Nein.
                              Schraub es ohne Gummis auf, dann hast außerdem ein geraderes Gestänge für die Heckanlenkung !
                              Walter
                              • Walter11
                                • 16.01.2014
                                • 296
                                • Walter
                                • Gföhl
                                #3750
                                Danke
                                Falls du die Drucklager meinst-
                                ist auf den Platten schön angeschrieben.
                                OUT zeigt nach außen (weg vom Hauptrotorwelle)
                                Bei den Drucklagern muss die offene Seite nach innen (zur Hauptrotorwelle) zeigen, sonst ist das Fett zu schnell rausgeschleudert.
                                Das steht in der Anleitung so: Obverse of bearing faces inside.
                                Walter
                                Zuletzt geändert von Walter11; 29.05.2014, 06:06.
