T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
Sie sind ja nicht vollkommend gequetscht und haben noch eine leichte Dämpfung. Mir ist das persönlich lieber...Zitat von Franky Beitrag anzeigenLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
Mir gefallen die Tenax Verschraubungen.Zitat von Franky Beitrag anzeigenMein Beast
Und noch etwas kaufe dir lieber die Tenax-Verschaubungen für die Haube.Die Verschlüsse die dabei sind sind Schrott.
Tenax
10er -
Die braucht man auch einfach nur draufstecken, oder? Ich habe auch welche in der Bucht gesucht und gefunden, jedoch glaub ich waren das gleich 10 Stk. oder so. Außerdem stand da was von Schlüssel
Ja die halten Bombenfest.
Den Schlüssel braucht man zum montieren.
Sieht auch gut ausZitat von Franky Beitrag anzeigenJa die halten Bombenfest.
Quasar
So, der Regler ist jetzt unter der Akkurutsche verbaut. Das Kabel zum Empfänger wird aber niemals bis zur Plattform über dem Getriebe reichen. Da wird wohl ein Servoverlängerungskabel herhalten müssen. Hätten die das Kabel lieber etwas länger gemacht und die Servokabel dafür kürzer :-(
Musstet Ihr das das Kabel vom Regler auch verlängern?
Ja und habe ich mir auch gedacht
Quasar
Moin moin,
und schon wieder eine Frage. Müssen die Kugelköpfe für das Gestänge der Heckanlenkung komplett eingedreht werden oder welchen Abstand soll das Ganze haben?
Mohorc
Das solltest du so einstellen das beim Servo die mittelstellung und beim Heck der Hebel im rechten Winkel steht.
Bin zwar grad in der Arbeit aber ich glaube wenn du bei der neuen DFC Heckeinheit die Schwarzen Bügel im 90° hat passt es. Jedoch der Hebel glaub eine etwas verzerrte Form hat und nicht so wirklich im Winkel steht.
Grüße Mohorc
Quasar
Danke, dann muss ich die Kugelköpfe allerdings ziemlich weit rausdrehen, so dass sie nur wenige Gewindegänge fassen. Ist das richtig?
Mohorc
Also mein empfinden war auch das sie zeihmlich weit raus sind.
Aber wenn du sie auf beiden Seiten gleichmäßig rausdrehst dürfte es passen.
Glaub um die zwei Millimeter pro seite sind bei mir am Gewinde sichtbar.
Quasar
So 2 mm pro Seite sind das bei mir auch. Allerdings ist der Arm der Anlenkung dann noch nicht im rechten Winkel.
Sollte ich vielleicht das Servohorn einen Zacken versetzen?
Die Köpfe möchte ich nicht weiter rausdrehen, das wird mir zu instabil.
