T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Quasar
    Quasar
    #316
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Ich denke, dann lasse ich es einfach so, ich kann es sowieso nicht ändern.
    Der Erstflug muss leider noch auf sich warten lassen, ich habe den AR 7200 BX noch nicht bekommen.
    Das wird sowieso noch so eine Sache werden, mit dem programmieren kenne ich mich absolut nicht aus.
    • Quasar
      Quasar
      #317
      Jaaaa, so sieht er dann nach einem Sonntag des bastelns aus, fertig bis auf Empfänger!
      Sagt mal ist das richtig, dass die Haube bei jedem Flug unten mit den zwei Schrauben gesichert werden soll? In meine Augen sehr umständlich, zumal man da nicht so gut rankommt.
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #318
        An meinem Heli wurde eine Aluklammer montiert . Damit rastet die Haube nur ein , ganz einfach . Und die seitliche Schnellverschlüsse kann ich auch nur empfehlen .
        zu viele Helis...
        • Quasar
          Quasar
          #319
          Wo gibt es das?
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #320
            Na sieht doch super aus
            Das mit den Beast programmieren bekommst du locker hin Die Anleitung ist meiner Meinung nach sehr gut und jeder Setuppunkt ist gut erklärt!
            Ansonsten einfach melden - das Beast kenn ich schon auswendig
            Ich hab das Plastikding einfach befestigt und gut ist. Hätte bis dato keine Probleme damit, nur die Plastikgummis sind besch..eiden Da hab ich mir dieselben wie beim 450er geholt bzw. heute geliefert bekommen Kann ich heute abend mal posten...
            lg
            Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
            Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #321
              @Quasar
              Bist du dir eigentlich sicher, dass es gedacht ist die Schrauben jedesmal neu einzuschrauben? Der schwarze Clip eignet sich ja eigentlich ideal zum aufstecken...
              Anbei nun zwei Fotos von meiner modifizierten Befestigung. Ich finde diese prima
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                @helifeever
                Dreh mal den Sat noch um, den aktiven Part (gegenüber vom Stecker) nach hinten zeigend, weg vom Carbon.
                Viele Grüße Stefan
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #323
                  90° Uhrzeigersinn? Warum eigentlich?...damit ich wieder was lernen kann
                  Was bewirkt denn bei der der Schrumpfschlauch über den Antennen? Damit sie gerade bleiben?
                  lg
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    Einfach drehen, dass der Stecker unten ist. Kannst ja mal lesen:
                    2.4GHz Rx Installation Primer
                    Der Silikonschlauch ist zum Schutz.
                    Viele Grüße Stefan
                    • Quasar
                      Quasar
                      #325
                      Bei der Haubenbefestigung habe ich vorhin wirklich auf dem Schlauch gestanden
                      Natürlich wird die Klammer erst an die Haube geschraubt und dann die komplette Einheit am Heli befestigt.
                      Ist das beim Heckservo bei Euch auch ziemlich eng mit dem Abstand zum Getriebegehäuse?
                      • Quasar
                        Quasar
                        #326
                        Ach ja, ist es eigentlich egal, ob ich den Wiederstand für den Blitzschutz am Plus oder Minuspol anlöte? Auch egal wie rum der Wiederstand sein muß?
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #327
                          Ja. Aber überprüf am besten mit einem Stück Papier den Zwischenraum. Es sollte auf keinen Fall schleifen bzw. Kontakt haben! Ich habe den Heckservo etwas fester geschraubt und somit die Gummis ein wenig gequetscht. Somit hab ich etwas mehr Luft zum Gehäuse...
                          lg
                          • 10er
                            10er
                            #328
                            Hey helifeever die Hauben Clips sind Cool, wo bekomm ich sowas ??
                            und gibts die auch für den 450er
                            • Franky
                              • 23.11.2012
                              • 184
                              • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
                              #329
                              lg
                              Wie gesagt Gummis weglassen den sie haben nun eh keine Dämpfung mehr wenn sie gequetscht sind.
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #330
                                Hab ich selbst hier im Forum empfohlen bekommen
                                Ja und ich hab sie bereits am 450er einige Zeit in Gebraucht - sind wirklich super!
