Als noch eine normale Dämpfung drin war sind die in den USA reihenweise auseinandergeflogen, dann haben sie eine längere Schraube oben in den Blatthalter gemacht (wo das "Gestänge" verschraubt wird).
Da war es schon besser, aber auf Grund vom unten verlinkten Video waren noch immer Ausfälle da. Dann haben sie einfach die Dämpfung so hart wie möglich gemacht um das Problem einzugrenzen. Von ideal ist das noch ein großes Stück entfernt!
Im Video wurden die Dämpfungsgummis entfernt um das Problme besser sehen zu können)
Und die reihenweise vom Himmel gefallenen Helis kannst du sicher auch belegen.
) von 250er bis 800er mit DFC Kopf liefert.....
