An den Einstellungen war diesmal meine ich alles okay. Mechanisch hat irgendwas versagt, sicher mein Fehler, vergessen hatte ich denke ich eher nichts. Kann den Einwand aber verstehen. Der Punkt ist halt, ich muss nun eh wieder Geld in die Hand nehmen. Warum dann nicht gleich Upgrade...
Aufbau T-Rex 450 Sport V2
RGX521
AW: Aufbau T-Rex 450 Sport V2
Kann ich zwar verstehen- im Endeffekt ist es aber wieder zusätzliches Geld.
MMn erstmal den Heli so weit haben, dass er fliegt. Und wenn er das tut, kannst du dir bei einem dann folgenden Crash immernoch überlegen mehr Geld auszugeben.Forza 700 <-> Prôtos 380
RGX521
Naja, recht haste ja irgendwie...
Frustabführung in Form von FBL-Umbau erst mal abgesagt. Den Fehler habe ich auch gefunden. Schraube zwischen Zentralstück und HRW war wohl nicht richtig befestigt, wobei ich da auch Lotcite genutzt hatte. Wieder eine Sache mehr, auf die ich achten werde... Welche FBL Kombination ich dann wenn's soweit ist nehmen werde, habe ich ja trotzdem schon mal abgeklärt.
Ist das nicht eine selbstsichernde Mutter? An de mache ich außer Kontrolle nichts. Sollte man?Zitat von RGX521 Beitrag anzeigenSchraube zwischen Zentralstück und HRW war wohl nicht richtig befestigt, wobei ich da auch Lotcite genutzt hatte.
Sent from my 7 Mozart using Board Express
Ne, sollte man auch nicht. Bei selbstsichernden Muttern kein Loctite verwenden! Aber darauf achten, dass die Schraube wirklich lang genug ist und ein Stück durch den Sicherungsring kommt.Zitat von holgers Beitrag anzeigenSollte man?Forza 700 <-> Prôtos 380
RGX521
Ok, da also kein loctite.. Kann das denn so gravierende Folgen gehabt haben, es dort zu nutzen?
Kann mMn den Sicherungsring der Mutter "schmieren"- was also genau das Gegenteil zur Folge hätte, als man es eigentlich möchte. Gibt aber auch Leute, die auch ihre selbstsichernden immer mit Loctite versehen?!
Nach dem Demontieren mal den Sicherungsring der Mutter überprüfen ob der noch gut ist. Ansonsten neue Mutter nehmen.Forza 700 <-> Prôtos 380
