T-REX 700 DFC Heckwelle gebrochen !
  • sibirian_husky
    sibirian_husky
    #586
    AW: T-REX 700 DFC Heckwelle gebrochen !
    Heckblätter !?
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      #587
      testen, kannst ja immer noch tauschen
      Gruss Harry
      • sibirian_husky
        sibirian_husky
        #588
        also das Stretch hab ich mir gerade bestellt. Werd demnach diese Woche berichten können ob die Vibs bei hohen Drehzahlen vorhanden sind !
        @harry
        Bzgl. Blätter mit den 800er hab i kein Problem mit nem Boomstrike oder !? Frage is auch ob sich 115er dann ausgehen !? Bzw. ob mit den 105er dann das Heck hält bei niedrigeren Drehzahlen!?
        Fragen über Fragen und alles nur weil Align einen Brummheli baut *lol*
        • g.harry
          • 18.10.2007
          • 1272
          • Harald
          #589
          @sibirian husky :
          Mach dir doch nicht so nen Kopf... bau ihn zusammen und geh fliegen....taste dich an die grenzen ran...hab spass.... fertig.
          Ich zumindest kann den heli nicht an seine grenzen bringen und ich fliege gewiss nicht materialschonend. Vorher stosse ich an meine Grenzen.
          bin dann hier wieder raus.....
          Zuletzt geändert von g.harry; 19.02.2013, 14:52.
          Gruss Harry
          • sibirian_husky
            sibirian_husky
            #590
            Also noch zur Info! Habs in den Griff bekommen. Habe die Heckblätter drauf verschiedene Positionen des Starrantriebs probiert 115er Edge und siehe da .... wunderbar *gg* keine Vibs
            Noch zur Info für alle die es auch so machen, der Test ohne Rotoblätter ist für die Katz! Anlenkung runterschrauben damit sich die Blätter ausrichten können und erst dann hochdrehen lassen!
            • AndiG85
              AndiG85
              #591
              Hallo Husky
              die Erfahrungen hab ich auch schon gemacht, hatte aber bis jetzt nur noch keine Zeit um es genauer unter die Lupe zu nehmen.
              Meine Frage an dich:Hast du nur den Starrantrieb an verschieden Positionen ausprobiert? Oder hast du auch an den Aluenden vom Starrantrieb gedreht?
              Weil ich hab an den enden vom Starrabtrieb gedreht uns is minimal besser geworden.
              War aber wie gesagt nur ein Schnelltest, muß es noch genauer und mit viel Zeit
              ausprobieren.
              Hast du das mit den Streach Kit probiert oder ohne?
              Mfg
              Andreas
              Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2013, 19:23.
              • betom
                brushlesstuning.de
                Onlineshop
                • 12.10.2007
                • 560
                ...das verstehe ich jetzt nicht so ganz...könntest du mir das nochmal etwas genauer
                erklären?
                Waren nur die Edge Heckrotorblätter die Lösung?
                Gruss, Tom
                brushlesstuning.de
                • sibirian_husky
                  sibirian_husky
                  #593
                  Gute Frage !? Habs ehrlich gesagt mit den Align dann nichtmehr probiert. Habe auf 800 umgebaut mit 3 Lager.
                  So Vibs waren noch immer ziemlich heftig mit 1950 (Testlauf ohne Rotorblääter). Haben dann (mit Kollegen) die Starrantriebswelle immer um eine Postion weitergedreht. Dann die Tests mit den Edgeblättern gemacht und beim 3 Versuch isr das Ding wunderbar auf jeder Drehzahl gelaufen 1600 - 2200.
                  • betom
                    brushlesstuning.de
                    Onlineshop
                    • 12.10.2007
                    • 560
                    Hast du die Starrantriebswelle nur hinten weitergedreht um zu testen?
                    Tom
                    brushlesstuning.de
                    • sibirian_husky
                      sibirian_husky
                      #595
                      ja nur hinten wobei das nat. auch ein zufall sein kann evtl. muss man einfach verschiedene kombinationen testen.
                      • AndiG85
                        AndiG85
                        #596
                        Hallo zusammen
                        ist bei jedem jetzt das Problem verschwunden? weil keiner mehr was isn Thread schreibt.
                        Wir sollten das Thema nicht einschlafen lassen.
                        MFG
                        Andreas
                        • bodykalle
                          • 5745
                          • Karsten
                          • SMACKZONE
                          #597
                          Glaube ich nicht , denke wer nicht auf die alte ßbersetzung geht ,wird die Probleme immer haben in manchen Drehzahlbereichen !
                          Grüße Kalle
                          • sibirian_husky
                            sibirian_husky
                            #598
                            kann ich so nicht bestätigen bei mir sind sie komplett weg...
                            • betom
                              brushlesstuning.de
                              Onlineshop
                              • 12.10.2007
                              • 560
                              ...bei einem Kumpel von mir auch.
                              Vorher haben wir gedacht, dass der Hubi gleich auseinanderfällt.....
                              ....jetzt ist ruhe!
                              Danke für den guten Tip!
                              Gruss, Tom
                              brushlesstuning.de
                              • AndiG85
                                AndiG85
                                #600
                                Hallo Betom
                                Das heißt dein Kumpel hat auch solange mit den torque tube rum gespielt, bis keine Vibs mehr vorhanden waren??
