T-REX 700 DFC Heckwelle gebrochen !
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    #226
    AW: T-REX 700 DFC Heckwelle gebrochen !
    Hab nämlich ein flaues Gefühl, da ich gestern einen dFC 700E bestellt habe....
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      #227
      Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
      Die haben doch die selbe Welle verbaut!
      Der nitro hat ein 21 t Ratio und der Elektro 22 t Ratio ! Steht aber auch hier im Thread !
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        Foto- & Videoaufnahmen
        • 24.06.2007
        • 1586
        • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
        #228
        ... und trotzdem hat er die selbe Welle. Egal welche Ratio. Ich brauche ja nur einen anderen Motor reinhängen bzw. eine höhere Drehzahl wählen od. ein anderes Ritzel ...
        GruÃ? LEO
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          #229
          Du hast Recht und ich meine Ruhe ! 21 t und 22 t ist ja gleich ! Na egal hast Recht !
          Grüße Karsten
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            #230
            Die neuen ßbersetzungen sind meiner Meinung doch nicht wirklich die Ursache, sondern zeigen doch nur einen Resonanzbereich den man vorher nicht kannte.
            Diese wieder zu ändern behandelt die Symptome, aber nicht wirklich die Ursache. In der jetzigen Situation müsste man sich schon vorher überlegen ob man mit low oder high RPM fliegen möchte und die entsprechende ßbersetzung verbauen, weil so toll hält das alte Heck bei mittleren Drehzahlen auch nicht.
            Grüße Chris
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              #231
              Hab ich das je behauptet? Verdrehe hier bitte nicht alles!
              Ich würde auch bei einer anderen Ratio keine "Entwarnung" geben bevor das Problem nicht wirklich erkannt worden ist.
              GruÃ? LEO
              • Hero67
                Hero67
                #232
                Zitat von Roman1988 Beitrag anzeigen
                Ja das ist schon klar, ich meine damit ob es vorwiegend durch die Vibs eines Verbrenners geschieht oder ob E und Nitro gleichermaßen betroffen sind
                Das Problem betrifft sowohl Verbrenner als auch Elektroversion. Bei mir ist die Heckwelle noch nicht gebrochen, aber die Resonanzschwingungen und losvibrierenden Schrauben und die Geräuschkulisse bei ganz bestimmten Drehzahlen hören sich nicht so an, als wenn das lange gut geht.
                Die selbe Welle hat auch eine 700E V2 oder 700 F3C. Tut nix zur Sache. Die bei den DFC Versionen jeweils höheren Heckdrehzahlen bei gleicher Hauptrotordrehzahl lassen die Heckdrehzahl in einen Bereich kommen, bei dem Resonanzschwingungen auftreten oder die Welle den Kräften nicht mehr gewachsen ist. Diese Drehzahlen am Heck sind mit der ßbersetzung eines Nicht-DFC aber gar nicht möglich.
                Ein anderer Motor (den ich mir dafür ganz sicher nicht zulegen werde) oder eine andere Beritzelung (geht eh nur wenn man auf KDE Motorplatte umbaut) ändert überhaupt nichts. Entscheidend ist die Heckübersetzung.
                Und niemand will bestimmte Drehzahlbereiche auslassen müssen, um den Heli heile zu lassen. Mein 700E DFC fliegt z.Z. nur unter 2000 oder über 2250 Umdrehungen und dazwischen ist Asche.
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  #233
                  Super Erläuterung!
                  GruÃ? LEO
                  • Roman1988
                    • 23.06.2010
                    • 975
                    • Roman
                    #234
                    o.k danke.
                    Bin gespannt, meine Drehzahlen werden im Bereich von 1800 und 1900 liegen, dürfte dann nicht sooo das große Problem sein mit den Schwingungen (hoffe ich zumindest)
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      #235
                      Frage am Rande (ein wenig OT) an alle: wenn ich das 22t Abtriebsrad anstelle des 21t bei meinem Rex einbaue, steht das gesamte Aurogetriebe merklich unter Druck und ich kann beim Drehen von Hand jedem Zahn mitfühlen - vermutlich wegen des größeren Durchmessers. Gibt es für das 22t ZR etwa ein kleineres AuroRad? Das würde doch keinen Sinn machen. Vermutlich hat sich also im Chassis der Abstand von HRW zu Abtriebswelle leicht erhöht, oder? Gibt es eine Lösung für mein Problem?
                      Peter
                      • hille
                        • 02.03.2007
                        • 583
                        • Hilmar
                        • Flying Circus Mainz
                        #236
                        ich habe einen e und da bricht die welle auch. hatte gesagt bekommen die nitro welle würde halten, ist aber auch nicht so.
                        T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          #237
                          die Achsabstände beim Nitro und E sind unterschiedlich. Warum die sowas machen, k.A. .
                          Gruß Stefan
                          • Roman1988
                            • 23.06.2010
                            • 975
                            • Roman
                            #238
                            O.k, welche drehzahl fliegst du wenn ich fragen darf?
                            lg
                            • hille
                              • 02.03.2007
                              • 583
                              • Hilmar
                              #239
                              lg
                              2000 sollten es sein
                              • Roman1988
                                • 23.06.2010
                                • 975
                                • Roman
                                #240
                                interessant... anscheinend kommt dies in jedem Drehzahlbereich vor.
