Align Trex 450 pro v2 heckblattlager nach 2 Flügen kaputt
AW: Align Trex 450 pro v2 heckblattlager nach 2 Flügen kaputt
Naja - wenn die normalen Radiallager richtig sitzen und einmal alles passt, hält das nicht nur vermutlich, sondern ziemlich sicher "fast ewig".Zitat von Alexoc Beitrag anzeigen"Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Da hast sicher recht aber ich hab da jetzt schon immer so n bissal n mulmiges Gefühl.TDR R.I.P.
DX8; Protos 500; Brain
Bei mir war es das gleiche. Bin nur abgehoben (Erstflug) und die Lager waren hin. (Heck) neue reingemacht, wieder direkt hin.
Ein neues Heck hält bis jetzt :-)Gru� Daniel
Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
Hi also nachdem es mit dem neuen Satz Blatthaltern lange gut ging ist mir heute wieder ein lager
Kaputt gegangen
wieder das äußere
Mach ich irgendwas falsch oder ist das einfach so.
Lg ChrisChronos 700 Trex 700 nitro
Rabid121
Tja, da ist der Heckrotor vom "Billigheli" Blade 450 3D mit Drucklagern deutlich besser gelagert. Das hat mich ein wenig enttäuscht - ansonsten ist der Kleine Rex aber geniaaaaal!
LG, Michael
Also ich musste bei den neuen Heckblatthaltern mit defekten Lagern nur jeweils einmal neue reinmachen und die hielten entweder bis zum Ableben des Helis bzw. halten heute noch.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenMach ich irgendwas falsch oder ist das einfach so."Verdammt! Alle auÃ?er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
wolke
Hey,
bei mir hat sich auch ein Lager direkt beim Erstflug des "Align T-Rex 450 Sport V2 Super Combo" verabschiedet.
Die Lager waren richtig verbaut. Das Lager saß nicht verspannt im Blatthalter. Der Außenring also Ohne Luftspalt direkt auf dem im Blatterhalter gedrehten Flansch und die Nabe reichte bis zum Innenring des Lagers. Also ausgeschlossen das bei der Montage das Lager Verspannt wurde. Auch waren keine ßbermäßigen Schrauben-Sicherungs-Klebereste vorhanden. Ich gehe davon aus das Zentrifugalkräfte bei ca. 12000 U/min mit ständig wechselnden Lasten die 2x5x2.5 mm Radiallager an ihre Belastung s Grenzen bringen. Es scheint also mehr oder weniger Glücksache zu sein das die Lager Halten.
Ich habe wenig Lust mich beim Heli fliegen nicht 100% auf jedes Bauteil verlassen zu können. Dazu ist ein unkontrollierter 450 einfach schon viel zu gefährlich.
Deswegen habe ich nach Lösungen zu diesem Problem gesucht und zwei Varianten in Betracht gezogen.
Variante 1 (getestet):
Die Balde 450 3d Blatthalter mit Axial Lagern zu verwenden. Das funktioniert mit mittleren Bastelaufwand. Da der Blade 350 3d eine 4 mm Heckwelle hat muß die Align Nabe verwendet werden. Die hat allerdings kürzer abgesetzte Lageraufnahmen. Hierfür sind also entsprechend angefertigte Distanzhülsen oder viele Passcheiben nötig. ODER... man verwendet nur das innerer Radiallager und für außen nur das Axiallager. Bei den Blade Haltern sind insgesamt drei Lager pro Halter verbaut. In dem Fall reicht schon eine Unterlegscheibe um die Lager bei der Montage nicht zu verspannen. Ich habe hierfür eine 2x4x0,7 mm Alu Scheibe verwendet. Der Vorteil vom weichen Alu ist das ich die Möglichkeit hatte das AxialSpiel exakt einstellen zu können.
Ich habe jetzt ca. 20 Flüge mit diesen Blatthaltern geflogen und kann keinerlei Verschleiß feststellen. Auch steht das Heck im Flug wie angenagelt und Rastet super ein.
Variante 2 (ungetestet)
Das äußere 2x5x2.5 mm Radial Lager gegen "zwei" 2x5x1.5 mm Radial Lager zu wechseln. Also zwei Lager direkt aufeinander liegend zu montieren. Dann würden die Auftretenden Axialkräfte gleichermaßen auf zwei Lager verteilt. Ich hatte gemessen das noch ca. 1mm Platz zwischen Lager schraube und Heckrotor Blatt ist. Die 0,5 mm Aufmaß sollten also kein Problem darstellen.
Die entsprechenden Lager habe ich beim "kugellager-express" gefunden. Ungetestet ist das ganze weil das Paket mit den Lagern noch nicht angekommen ist .
/g
wolke
wolke
Nochmal ich
Hier eine Anleitung zum Umbau auf das Blade Blatthalter Heck.
/g
wolke
Hi könnte man nicht theoretisch drucklager verbauen.
LG ChrisChronos 700 Trex 700 nitro
Probiert mal die Lager von dem Beam E4 aus. Der hat eine höhere Heckübersetzung als der Align. In meinem Beam haben die Align Lager ca 2 Sekunden Flug ausgehalten, Eins kam mir beim Auseinander bauen schon in Einzelteilen entgegen.Das andere Lager war deutlich nach außen gewölbt. Die Beam Lager halten dagegen dieselbe Belastung gut aus
Edit: Ich hatte mal Lager von Kugellager Express im Heli (450er Klon). Die waren da ziemlich schnell kaputt. Dein Experiment mit dem Heck könnte daher Schief gehen.
Hier mal der Link zu den Beam Lagern: Beam E4 Kugellager, MR52zz | Beam E4 | Beam Helis | Heli Ersatzteile | Helikopter | Parkflieger.euZuletzt geändert von LudwigX; 05.12.2012, 02:48.
@wolke
Vielen Dank für den Link!
Ich habe gesucht und gesucht und gesucht ... nix gefunden. Wie findet ihr solche Beschreibungen/Threads nur immer?
Dann selber die Teile bestellt, einen neuen Thread aufgemacht
aber keine Antwort erhalten. Inzwischen selber zu dem Ergebnis wie beschrieben gekommen, aber die Anlenkung (Nylonscheiben) noch nicht umgesetzt (Zeitmangel).
Ist aber eine gute Idee, nur noch sehen wo ich Nylonscheiben herkriege...
übrigens habe ich die Plastik Blatthalter bestellt. Wenn ich mit dem neuen Heck geflogen bin, werde ich die Erfahrungen hier posten. Dauert aber sicherlich noch ein paar Wochen.
Kerusker
Das Problem ist halt, dass du zwar Drucklager einbauen kannst, dafür aber nicht auf eines der Radiallager verzichten kannst. Weil eins brauchst du halt trotzdem pro Blatthalterseite.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHi könnte man nicht theoretisch drucklager verbauen."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
wolke
für die Align Blatthalter habe ich keine Drucklager gefunden. Drucklager scheint es erst ab 6mm Außendurchmesser zu geben. Die Aligin Blatthalter haben aber beim äußeren Lager nur 5mm. Es passen also keine rein. Ob unbedingt 2 Radial Lager notwendig sind wird sich bei meinem Blade Heck Umbau wohl noch rausstellen. Ich habe dabei auch auf ein Radial Lager verzichtet. zz. habe ich 20 Flüge damit ohne Verschleiß erscheinungen. Werde meine Erfahrungen dazu bei >100 Flügen noch mal hier posten. Die Ansprache und Drehrate am Heck ist super.. Auch steht es sehr gut(kein pendeln) und rastet gut ein.
@kerusker
die Scheiben bekommt man im Elektronikladen. M2ist in der Elekronik ein gebräuchliches Maß.
/g
wolke
Ich habe den Blade-Heckrotor nun auch zusammen gebaut.
Ich habe beide Radiallager eingebaut, exakt wie in der Bauanleitung vom Blade angegeben.
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...l_Addendum.pdf
Interessant - ich habe keine Nylon-Distanzscheiben bei der Anlenkung benötigt (siehe Bilder von Wolke), das hat bei mir auch so "fast" perfekt gepasst. Der "offene" Abstand ist so gering das die extrem spielverseuchte Originalanlenkung von Align das locker ausgleicht ohne das etwas "schief" oder klemmend verbaut werden muss.
(Habe die V1 Version vom Pro)!?)
Gestern Abend im Wohnzimmer noch einen Test auf leichtgängigkeit gemacht - also Hauptrotorblätter ab, Servogestänge zum Heck ab und ein Gestänge zum Umlenkhebel nach hinten raus hängen lassen, zum verstellen der Heckrotorhalter per Hand. Wie man halt Leichtgängigkeit des Hecks unter Last testet...
Die Drucklager sind bei mir etwas "rappelig" (sind nicht zu fest angezogen!), das hatte mir nicht gefallen. Wenn man die Blatthaltern nach aussen zieht wirds allerdings besser. Also, passt schon, rauf damit und testen.
Mit den Blade-Blatthaltern werden Blatthalterschrauben mit PMGs (Kugelköpfe!) mitgeliefert, die habe ich ebenfalls gleich montiert.
Dann... der ----Schock----:
Der Heckrotor lässt sich Butterweich und Federleicht verstellen... 0,0!! Kraftaufwand bis zum Anschlag... ich dachte zuerst schon der Umlenkhebel wäre nicht eingehängt...
Die PMGs vom Blade sind hervorragend dimensioniert. Die Blatthalter bleiben auf jeder Position, ohne Rückstellkräfte! Keinerlei Umwucht oder Vibs.
Ich bin sprachlos... einen Sommer lang ßrger, ßrger und einiges! an Kosten für den Austausch von Align-Ersatzteilen.
Gelöst mit 15€ Blade Teilen und 10 Minuten Arbeit...
Ok, es gab noch keinen Praxistest bezüglich Flugverhalten und vor allem Langlebigkeit - heftiger Schneefall will mich davon abhalten :-( Ich bin aber inzwischen sehr zuversichtlich und kanns gar nicht erwarten!!
Die ersten Feldversuche von "Wolke" waren ja bereits erfolgreich und vielversprechend.
KeruskerZuletzt geändert von kerusker; 11.12.2012, 11:47.
