T-Rex 550 V2 Upgrade/Umbau/Tuning
  • ArguZ
    ArguZ
    #76
    AW: T-Rex 550 V2 Upgrade/Umbau/Tuning
    Danke
    Sieht cool aus..
    Ich geh glaub ich trotzdem eine kaufen die für alles von 50 - 800 mm geht, wenns das gibt.
    Das eigentliche Wuchten, machst Du das durch entfernen von Material am schwereren Blatt ?
    Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2012, 09:51.
    • neotask
      neotask
      #77
      Also für alle Blätter gibt es das nicht, da ja die Bohrungen zu unterschiedlich sind bei Heck und Hauptblättern.
      Dann müsste man sich 2 kaufen, einmal für große und einmal für kleine Blätter.
      Man entfernt nichts vom Blatt sondern fügt dem leichteren was hinzu in Form eines Klebestreifen. Wenn es extrem viel ist, dann lackiere ich das leichtere Blatt mit Klarlack nach bis es passt.
      Gruß Olli
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #78
        Ein sehr guter Thread hier und da hat sich wer mal richtig Arbeit gemacht und sich den 550er vorgenommen. Selber habe ich auch einen 550er im Keller stehen mit Beastx.
        Geld wollte ich in den Heli nicht mehr stecken. Aber da jetzt bereits der Freilauf am Klemmen ist und mir der Sound vom Antrieb total auf die E.... geht, lese ich hier vom Umbau auf den Freilauf vom 600er oder ist ja der gleiche ? und dann ein 700er Zahnrad drauf und ein anderes Ritzel. Also das würde ich auch machen wollen und dann noch die Blätter tauschen von 520 auf 550.
        Also das mit dem Motor hatte ich auch schon im Sinn, wo mir aber dann auch klar wurde das dann ein anderer Regler auch wieder fällig ist.
        Aber das mit der schräg Verzahnung werde ich wohl auch machen. Is ja keine Arbeit denk ich. Im Pro 600er hatte ich einen Kasama Freilauf. Mit dem hatte ich nie ein Problem und der Heli hatte doch über 250 Liter Sprit durch. Der vom 550er klemmt nach ein paar Akkus... na ja. Da muss man halt durch.
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          #79
          ich habe nun auch mal ein paar Teile für meinen 550er V1 Rex bestellt.
          - Schrägverzahnung Modul 1 vom 600er Rex
          - Lagerdom von HeliOption, mal schauen vielleicht krieg ich kein Montagsmodell.
          - Rechts-Links Titan-Gewindestangen von HeliOption
          - 550er Blätter flieg isch schon lange, momentan die neuen Radix 554 V2, vorher schon Edge 553 und Mavrikk 550
          - Am Heck habe ich Radix 92
          - Habe bereits das SPS von Emcotec drin und ein CC100 LV Regler
          - als BEC das Helcules MiniBEC
          - die Haubenhalter von HeliOption habe ich auch seit längerem dran
          - irgendwan hab ich auch mal auf die Carbon Heckanlenkung umgebaut gehabt
          - Custom Made Alu Akkurutsche
          Das wärs wohl
          Ivor
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • Lima
            Lima
            #80
            Woher stammt die Alu-Akkuhalterung? Danke
            • neotask
              neotask
              #81
              Hier:
              AC-RC Hobby
              Gruß Olli
              Edit:
              Mittlerweile hab ich auch die Gerber DFC TS drauf. Damit kommt man im Beast auch wieder in den blauen Bereich bei den zyklischen 6° ;-)
              Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2012, 17:49.
              • cubalibreee
                cubalibreee
                #82
                Pssswwwsssswssssswssssswssssss Antrieb!
                • DirtyHry
                  DirtyHry
                  #83
                  immer noch Porno Cuba ISt wirklich schön leise. Tolle Arbeit von Dir..
                  • IceyJones
                    • 14.07.2011
                    • 1624
                    • Sascha
                    • ...vor die Tür!
                    #84
                    wann wirds denn endlich das kommerzielle riemen-umbaukit zu kaufen geben cuba?
                    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                    • cubalibreee
                      cubalibreee
                      #85
                      Da müsst ihr leider warten bis es jemand kopiert und in Serie produziert.
                      Oder jemand kommt und sagt er will vorab mal 100 Sätze. Dann überlege ich mir das Ganze über einen Bekannten offiziel in Serie fertigen zu lassen...
                      Morgen test ich mal meine olle DigiCam am Rex...
                      Wenn mir das taugt muss ich auf die Go Pro sparen!
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2012, 16:38.
                      • DirtyHry
                        DirtyHry
                        #86
                        Wie hast die denn befestigt? Mach mal plz Pics aus anderer Blickrichtung.
                        • cubalibreee
                          cubalibreee
                          #87
                          Gelb bleibt immer montiert...!
                          In der CAM ist wie in vielen anderen auch ein M6er Gewinde für Stativ. 3 Bein etc... Dort verschraube ich das Ganze mit der Aluleiste. Zu Sicherung werde ich die Cam mit der Leiste noch mit Gummis umwickeln. Wäre blöd wenn beim Loop sich die Kamera löst und in den Rotor knallt.
                          das Ganze wird mit 2x M4er Schrauben an die Kuplung seitlich geschaubt.
                          Das Ganze wäre am einfachsten mit einer Holzleiste zu lösen. Wollte ich aber nicht da ich eine Art Kupplung wollte und nicht am Heli selber schrauben wollte. Sollte mir das Filmchen taugen und ich die GoPro kaufe muss ich nur ein Adapterstück für die GoPro basteln...
                          • DirtyHry
                            DirtyHry
                            #88
                            Sehr nette Lösung, vor allem einfach und dezent. Bin auf das erste Testvid gespannt, zwecks Vib's und der gleichen.
                            • hannonym
                              • 20.11.2010
                              • 34
                              • Hanno
                              • Vlbg/Austria
                              #89
                              Das ist ja mal ein leckerer Thread.
                              Da ist von einfach bis heftig für jeden was dabei.
                              Hab meinen 5.5er auch so nach und nach personalisiert.
                              Angefangen hat das vor ca 1 Jahr mit den Align Bling Teilen wie:
                              - Alu Heckservohalter
                              - Alu Taumelscheibenführung
                              - Heckanlenkstange Carbon
                              - schrägverzahntes Hauptzahnrad 188/18
                              - 550er Align Latten, 95er Heckblätter
                              und dann begann ich mir Gedanken über den Rest zu machen:
                              Der Schwerpunkt hat nach einem Seitenplattentausch nicht mehr gepasst,
                              somit musste eine neue Akkurutsche aus leichtem Alu-Blech her.
                              Die Taumelscheibe hatte plötzlich ziemliches Spiel,
                              daraus ist dann eine ganze kardanische TS-Einheit enstanden,
                              aber das ist eine andere Geschichte (Thread).
                              Nachdem das 3G ziemliche Aussetzer hatte und den Heli mehrmals
                              in Bodennähe blitzschnell einfach umgedreht hatte,
                              wurde zuallererst ein castle Bec pro verbaut.
                              Im Moment werden die Hauptlager verstärkt (6190er),
                              und mittels Alu-Streben mit dem Hecklagerblock verbunden,
                              damit soll das Einknicken der Seitenplatten,
                              bei starken Heckstössen verringert werden.
                              Ach ja, für die neue Heck-Scherenanlenkung (vom 600er),
                              musste noch ein neues Kreuzstück her,
                              da hier noch das alte Heckstück vorhanden ist.
                              Sobald ich hier Fotos hochladen kann kommen welche nach.
                              So das wars mal fürs erste
                              lg Hanno
                              rcheli virus eingefangen mit Hirobo xrb (am Kabel!),
                              sr,250,450,500,550e,e813 @ Mz32
                              • cubalibreee
                                cubalibreee
                                #90
                                Kann man die 520mm SAB Red Devil auf dem Rex 550 gut fliegen? Hätte die gerne wegen einheits Look zu meinem Protos...
                                Ich glaub die Blätter die bei meinem Paddel Kit dabei waren sind nicht wirklich für Flybarless gedacht. Kann das sein?
                                Die DigiCam Aufnahmen taugen solange ich die Videos nur auf dem Handy ansehe und den Ton aus mache. Lustige Aufnahmen sind es alle mal und darum hol ich mir die GoPro fürs nächste Jahr!!! Test Video
                                Ich finde den 550 inzwischen richtig geil. Macht echt Laune der Bus! Und er hört sich echt geil an mit Riemen!!!
