T-Rex 550 V2 Upgrade/Umbau/Tuning
  • DirtyHry
    DirtyHry
    #61
    AW: T-Rex 550 V2 Upgrade/Umbau/Tuning
    Seas Oli,
    hast du die orig. Strebe verbaut?
    Hab mit das Mikado HZ auch bestellt, werde auch mal testen.
    Deine Werte in den Mods gefallen mir. Fliege mit der DX7 werde einmal versuchen diese als Richtwert zunutzen. Fliege ebenfalls das StandardRitzel (11).
    So Long
    • neotask
      neotask
      #62
      Das hier ist die Teilenummer für die Streben H60187
      Gruß Olli
      • ArguZ
        ArguZ
        #63
        Apropos Streben, gibt es ein schickes Teil für zwischen die Heckstreben ?
        Ich will kein Gebastel, sondern etwas das zum Rest passt..
        • neotask
          neotask
          #64
          Gibt es in zig Variationen in den meisten Shops. Aber was meinst Du mit gebastel ?
          Gruß Olli
          • ArguZ
            ArguZ
            #65
            Dass ich schon ein paar auf Fotos gesehen habe die Leute selbe gebastelt haben und ich Vorschläge dieser Art vermeiden wollte
            Ich frag mich ob man die überhaupt braucht, ich fliege nur gaaanz zaghaften Rundflug zur Zeit.
            • neotask
              neotask
              #66
              Tja, ob man es braucht kann Dir keiner wirklich beantworten, aber lieber vorsorglich gegen Vibs rüsten als später ein Heli im Dreck zu haben
              Schau mal bei FastLad ,sie haben zig unterschiedliche Strebenverbinder aus Alu oder Carbon oder nach meiner Methode aus Plastik.
              Gruß Olli
              • ArguZ
                ArguZ
                #67
                Und ganz ab ?
                • Drizzel
                  Drizzel
                  #68
                  Ich hab den "Strebenverbinder" auch nicht dran. >150 Flüge nix passiert
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #69
                    Nein, ich meine die Streben.
                    Ich will die ganz abmachen...ich finde das Rohr alleine viel cooler.
                    Geht das klar ?
                    • neotask
                      neotask
                      #70
                      Wenn Du nur Rundflüge machts, ist das sicher kein Problem, aber bei 3D knickt es dir irgendwann ab. Hab ich alles schon gesehen. Dazu ist das Rohr zu dünn. Hier müsste ein dickeres her, dann wärs kein Problem.
                      Gruß Olli
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #71
                        Nein! Machs nicht! Ich habs am 450er mal gemacht aus Gewichtstechnischen Gründen. Ich dachte jetz reißts gleich das Rohr ab wegen den irre starken Vibrationen!
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #72
                          Vibrationen sind genau mein Problem . Das SK zeigt knapp unter 8...bei jeden Flug das selbe 9500 rpm = heck
                          • neotask
                            neotask
                            #73
                            Heckblätter gewuchtet ? Meistens kommt es von den Blättern oder zu stramm laufenden Kegelrädern.
                            Gruß Olli
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #74
                              Nein , die Blätter hab ich so drauf getan wie sie kamen.
                              An den Kegelrädern hab ich eher das Gegenteil.
                              Fühlt sich nach zu viel Spiel an.
                              Die sind eher zu lose als zu fest.
                              Ich versuch mal den Rex zu loggen denn die Blätter ab sind...vielleicht sieht man ja was.
                              Ich muss mir also so eine Waage kaufen, richtig ?
                              • neotask
                                neotask
                                #75
                                Also ich hatte bislang noch keine Heckblätter die wirklich gut gewuchtet waren. Das macht echt viel aus. Es muss ja bei dir nicht daran liegen, aber oftmals wird das nicht in betracht gezogen Die Kegelräder haben schon recht viel Spiel von Hause aus bei align, aber das ist dann nicht der auslöser für Vibs. Mess mal ohne Heckblätter, dann weis man mehr.
                                Wenn Du eine M3 Gewindestange rumliegen hast, kannst Du dir daraus selbst eine Blattwaage bauen.
                                Gewindestange ca. 8 bis 10cm nehmen, Blätter drauf, von beden Seiten eine Mutter mit Scheibe aufdrehen und die Enden der Gewindestange je auch ein glasrand legen. Schon hast Du eine Blattwaage (Wippe). Noch genauer wäre es wenn die Enden blank wären ohne Gewinde, aber das ist dann schon wieder im Bereich der Perfektionisten und ist nicht nötig
                                Also nach diesem Prinzip wie auf dem Bild
                                Gruß Olli
                                Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2012, 09:41.
