T-Rex 550e V2 3GX - Mein erster Bausatz
AW: T-Rex 550e V2 3GX - Mein erster Bausatz
Fällt ein neuer Lader denn auf? Das merkt doch außer Dir niemand...Zitat von Kalaido Beitrag anzeigen
GruÃ? und so,
der Ulf
ArguZ
Genau ! Wie versteck ich bloss den Goblin vor ihr..
Um so schlimmer, jetzt beim Ladegerät aufzuhören ^^Zitat von Kalaido Beitrag anzeigenHmm ich fürchte das muss erst einmal bis Weihnachten warten. Ich habe jetzt innerhalb von weniger als einem halben Jahr 4 Helis plus Zubehör gekauft - da macht meine bessere Hälfte langsam nicht mehr mit ;-)
Z.B. günstig: Dymond Expert Power + 20A Netzteil für 109.-€"Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
Haha das stimmt. Vielleicht verstecke ich ihn dann einfach im Blumentopf und wenn sie ihn findet behaupte ich, dass es das uralte Ladegerät für den Akkuschrauber ist
Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
Sooo der Erstflug rückt näher und ich bin mir unsicher, welche Grundeinstellungen ich in meiner DX6i vornehmen sollte. Werde im Stellermode fliegen, da ich bisher nur schlechtes über den Align Governour Mode gelesen habe. Vielleicht habt ihr ein paar Empfehlungen mit welchen Grundeinstellungen ich vorerst arbeiten kann?!
Gaskurven Werte?
Expo?
Dual Rate?
Gyro?
etc.
Wäre echt super wenn mir jemand mit ner DX6i und dem 550e V2 Anhaltspunkte geben könnte
Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
DR kannst mal auf 70% für Roll und Nick legen
Expo 30%.
Expo fürs Heck kannst auch mal 10-15% einstellen
Damit sollte er Fliegen wie ein Bus.
Falls es zu träge ist, dann Expo mal bissel runter wieder, bis es vom Gefühl her passt.
Gyro würd ich mal auf ca. 65% einstellen und dann schauen wie das Heck sich verhält.
Gaskurve so einstellen, dass du ca. 2000 Umdrehungen hast, etwas weniger geht auch noch gut.
GrußTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Gas- und Pitchkurve habe ich direkt aus der Anleitung genommen. Die funktionieren zumindest zum Schweben gut. Alles Weitere müsste man halt mal selbst ausprobieren.
Den Gyro habe ich bei meinem auf 58% stehen, bin da aber selbst noch am testen.
Fliegen tut er jedenfalls damit
LgForza 700 <-> Prôtos 380
Sooo der Erstflug ist geglückt und der Heli fliegt wirklich super sauber. Bei 1980 Umdrehungen und Gyro auf 65% fliegt er 1a das Heck rastet sauber ein d/R und Expo habe ich überhaupt nicht eingestellt
Leider hatte ich bei der letzten Landung Pech und der Heckrotor ist auf der Wiese in eine Kuhle geraten. Ergebnis: Heckgetriebezahnräder mit Zahnausfall und die Heckrotorblätter zerfetzt. Ich bin gerade sowas von frustriert...
Am Montag geht es eine Woche in den Urlaub, da wollte ich doch morgen noch fliegen gehen!,
Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
Erstmal Glückwunsch zum Erstflug...
...und Beileid zum sch....lechten Timing. Aber das muss wohl so sein. Mein erster und (zum Glück bisher einziger) Crash mit dem 550er war auch der erste Flug, der eigentlich ein schönes Flugwochenende einleiten sollte... Sonne, fast windstill und ich hatte auch noch Zeit... Und dann sitzt man drinnen und schraubt den Heli auseinander. Shit happens.
Erstmal genieße Deinen Urlaub - zumindest weißt ja nun Du das der Heli "eigentlich" vernünftig fliegt und Du alles richtig gemacht hast (bis auf die Landung
GruÃ? und so,
der Ulf
Hey Ulf, vielen Dank für die aufmunternden Worte! Habe den Heli jetzt mal auseinander genommen und bis auf das vordere Heckgetriebe und die Heckblätter scheint es keine Beschädigungen zu geben. Auch die Heckrotorwelle scheint nach Sichtprüfung okay zu sein.
Allerdings habe ich ein Problem mit der Heckrohrhalterung: Die Muttern drehen in den Plastikaussparungen durch und haben diese bereits rund gemacht. Bekomme also die Schrauben nicht mehr raus und die Muttern bekomme ich auch nicht mit einer Zange zu greifen.
Weiß jemand, wie ich die Heckrohrhalterung dennoch am Besten ab bekomme?Angehängte DateienGoblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
brillo83
Tut mir leid wegen des Crashs. Scheint wohl aber nicht so schlimm zu sein.
Du könntest versuchen einen Kleinen flachschraubendreher zwischen die Mutter und das Plastik zu stecken und dass versuchen die Schraube raus zu drehen. Das plasikteil ist eh rundgedreht/kaputt. Denke das geht
neotask
Mach da ein paar Tropfen Sekundenkleber dran und dann die Schraube mit einem Ruck anlösen. Ansonsten kannst Du da nur noch dremeln um mit einer Zange zu halten.
Gruß Olli
Hmm das ist in der Tat noch eine gute Idee, allerdings weiß ich nicht, ob der Schraubendreher selbst genug Halt finden wird. Probiere ich morgen früh aus und berichte. Die Heckrohrhalterung kann ich wohl so oder so in die Tonne kloppen. Hätte ich einen Dremel,würde ich das Ding einfach zersägen...Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
Auch ein guter Tipp! Werde ich ebenfalls morgen testen :-)Zitat von neotask Beitrag anzeigenMach da ein paar Tropfen Sekundenkleber dran und dann die Schraube mit einem Ruck anlösen. Ansonsten kannst Du da nur noch dremeln um mit einer Zange zu halten.
Gruß OlliGoblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
neotask
Wenn Du eine Spitzzange hast, dann könntest Du auch an 2 gegenüberliegenden Stellen das Plastik wegfräsen mit einem Bohrer und dann mit der Zangenspitze die Mutter halten.
Sowas ist immer etwas fummelig und natürlich ärgerlich.
Ich habe da auch gleich Schrauben mit ordendlichen Innensechskant eingedreht. Die Align taugen alle nichts.
Viel Erfolg !
Gruß Olli
