helibude hab ich schon mehrmals bestellt! funktionierte immer super!
T-Rex 550e V2 3GX - Mein erster Bausatz
brillo83
AW: T-Rex 550e V2 3GX - Mein erster Bausatz
und wieso nich direkt bei heli option bestellen?
kostet 26 nochwas inklusive versand.Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
brillo83
ja zoll und evtl. längere leiferzeit als aus deutschland!
wie gesagt ich hab den haubenklip für die haube sowie die beiden schnellverbinder oben von helioption bei helibude bestellt und alles prima gelaufen!
edit: ohhhh man ich konnte nicht wiederstehn soeben auch noch diese taumelscheibenführung bestellt!!!Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2012, 15:35.
Okay ihr habt mich überzeugt. Gerade bei Helibude bestellt. Ich werde berichten und Bilder posten
Bin gerade nicht in der Nähe des Helis: Wisst ihr ob ich die Haubenhalterung mit den übrig gebliebenen Chassisschrauben kontern kann oder muss ich neue kaufen?Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
ArguZ
So hallo,
ich komme grad von der windigen Wiese zurück und habe etwas merkwürdiges zu berichten.
Ich bin heute den 3ten Akku geflogen mit dem Rex, also noch in der Testphase.
Ich spule schoen langsam hoch und hebe ab...alles felsenfest stabil...
dann fliege ich etwas seitlich und wieder zurück und plötzlich fängt er das Wobbeln und schütteln an das es einem Angst wird !
Schaukelt sich langsam auf und wird immer schlimmer..
Schnell runter, alles gecheckt, Blätter runter wieder drauf...
Noch zwei mal getestet, beides Mal das selbe..
Einmal nach 15 Sekunden, das Nächste Mal nach ner guten Minute.
Zum Gluck ist nix passiert, aber das wars für heute.
Eine idee was ich falsch mache oder was ich nachschauen koennte ?
welche drehzahlen hast du gehabt? der 550er mag ZU tiefe drehzahlen nicht und er kommt in eigenresonanz....bei mit ist das zwischen 1700 und 1800 touren. bei 1650 und 1850 ist alles ruhig....
teste einfach mal eine andere drehzahl und beobachte, was passiert....[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
Hallo ArguZ,
hast Du mal die Drehzahl ein wenig verändert, und geschaut wie es dann aussieht?
Vielleicht böse Vibrationen/Resonanzen in der Drehzahl.
Grüße,
Nico
O.K. da war jemand schneller ;-)
ArguZ
Das mit der Drehzahl kann gut sein, ich habe den Govenor des Gaui A 100 auf High laufen seit heute.
Der war aus gestern.
ich muss mich wohl mal hinsetzten und nachrechnen wie viel ich denn habe.
Icey, schau Dir nochmal deine Zahlen an, wo ist es ruhig ?
Ins Vibrationlog schau ich gleich mal rein...
Erst mal den Schlamm runter putzen
also....ich habe resonanzen zwischen ca 1700 und 1800 am kopf. darüber und darunter schnurrt der rex wie eine katze....[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
ArguZ
Ah, ok...nur so ein kleines Spektrum...
Das sollt ja in den Griff zu bekommen sein
Gibt es eine Möglichkeit die Drehzahl herauszufinden, ohne Blätter ?
Ich hab mal mit dem iphone app gemessen beim ersten Flug, da waren es 2150 und es flog perfekt
Felscooper
Ach wenn ich dazwischenfrage. Fliegt einer mit ner MX 20 der Trex 550?
Ich brauch mal ne Zahl für die Gasgerade.
Derzeit hab ich bei meiner mx20 +10 eingestellt, also wohl Reglerausgang 60. Mir kommt es so vor, als wenn der damit recht hochturig läuft. Hab leider keinen Drehzahlmesser, um festzustellen, wieviel Drehzahl ich hab.
Hab das Standard Ritzel drauf, Standard Motor.
Fels
