Faszination Plastik: T-Rex 500E
  • Eugene Tooms
    Eugene Tooms
    #871
    AW: Faszination Plastik: T-Rex 500E
    Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigen
    Schau nochmal genau hin, ich sehe pro Seite 8x M2,5x6 und 2x von unten. Eine pro Seite ist eine selbstschneidende Schraube und zwei pro Seite sind M3!?
    Gruß Sven
    sorry.....ich habe 20x gezählt und komme auf 9 je Seite und 2 von unten.
    • Eugene Tooms
      Eugene Tooms
      #872
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #873
        Jazzyjeff:
        das auf und ab Spiel des Hauptzahnrads kommt vomvermutlich, weil du die Unterlegscheibe(n) über dem Freilauf vergessen hast (Freilauf=Metallteil im Hauptzahnrad).
        Das Wiwiwiwiwi beim Drehen kommt vermutlich von einem zu geringem Zahnflankenspiel. Das Motorritzel muss zu jedem Zahn einen kleinem Abstand von ca 0, 1mm haben. Die Zahnräder sind meist etwas unrund und an einer Stelle passt es deswegen nicht.
        Zum eierndem unterem Zahnrad: Entweder hast du die Schraube zu fest angezogen, oder ein Montagsprodukt erwischt.
        • Eugene Tooms
          Eugene Tooms
          #874
          Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigen
          Welche Schraube ist denn falsch ?
          • T-Rex-EN
            T-Rex-EN
            #875
            Die ganz hinten unten.
            Schau mal auf der nächsten Seite in der Anleitung. Oder blätter am besten mal ganz durch!
            Gruß Sven
            • Eugene Tooms
              Eugene Tooms
              #876
              super danke
              ich habe da noch eine Frage. Bin gerade dabei die Servos einzubauen.
              In der Zeichnung sieht man eine Schraube mit der man den Servoarm festschrauben soll aber es steht nicht da was es für eine Schraube ist. Kann da jemand schnell helfen *
              • roadwulf
                roadwulf
                #877
                Die schraube für den servoarm sollte in dem tütchen mit dem servozubehör(verschiedene servokreuze,scheiben usw.) sein.
                • Eugene Tooms
                  Eugene Tooms
                  #878
                  ich denke ich habe die richtige gefunden.
                  ist es normal, dass die Schrauben mit denen man den Servo am Rahmen befestigt auf der anderen Seite des Rahmens ein kleines Stück rausschauen ?
                  • T-Rex-EN
                    T-Rex-EN
                    #879
                    Ja
                    Gruß Sven
                    • Eugene Tooms
                      Eugene Tooms
                      #880
                      Hi Leute !
                      Ich habe ne Frage. Ich bin gerade beim Einbau des Motors. Wo sollte man am besten die Kabel entlang legen ?
                      Wo soll ich am besten Microbeast und Regler plazieren ?
                      • T-Rex-EN
                        T-Rex-EN
                        #881
                        das Beast sitzt bei mir auf der Heckrohrhalterung. Den Regler machen die meisten auf eine Seite außen. Ich hab den Regler unten drin hinterm Motor. Man kann ihn auch unter die Akkurutsche kleben. Bei den Motorkabeln hast doch eh keine große Wahl. Machs so wie es passt.
                        Gruß Sven
                        • Rabid121
                          Rabid121
                          #882
                          Hi Leute !
                          Ich hab den Regler bei allen meinen Rexen unter der Akkurutsche... hilft beim Schwerpunkt, ist gut geschützt, gut zugänglich, kriegt (zumind. mit den Originalhauben) genug Kühlluft und die Verkabelung des Motors ist einfach! FBL-Systeme habe ich immer auf der unteren Plattform - da gibt's wenig Vibs! (aber beim Einstellen ein wenig umständlicher)
                          LG, Michael
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2013, 18:21.
                          • Helifizierter
                            Helifizierter
                            #883
                            Hi Leute !
                            Microbeast hab ich bei mir auf der Platform hinten, und der Regler ist wie bei meinem Vorredner unter der Akkurutsche...
                            • Jens50
                              Jens50
                              #884
                              Mein Regler (Roxxy 9100-6) sitzt einfach am rechten Seitenteil, da gehen die Kabel vom Motor einfach nach rechts raus und hinein in den Regler.
                              • Oberheld
                                • 28.10.2011
                                • 135
                                • Nico
                                #885
                                Irgendwo auf den ersten 10-15 Seiten hat es ein paar Fotos von der Verkablung des Thread-Erstellers. Damit bin ich auch gut gefahren..
                                T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
