Trex 550 ausser Kontrolle
  • florenz1
    • 23.01.2010
    • 157
    • Jürg
    • Wildflieger / CH
    Hallo Leute
    Ich habe jetzt nach ca. 150 Flügen folgendes Problem mit meinem Trex 550 3G
    Nach einem Stall Turn oder einem Looping reagiert der Heli ca 2 Sekunden lang nicht mehr. Ich konnte ihn bis jetzt jedes mal wieder abfangen. Die Verbindung zum Sender bricht nicht ab, sonst würden ja die LED's vom Empfänger /Sat blinken. Wenn der Heli nicht mehr reagiert kann ich keine einzigen Steuerbefehl absetzen, der Motor funktioniert aber noch einwandfrei! Das Align 3g leuchtet nach dem landen Grün so wie es eigentlich sein sollte.
    Verbaut ist:
    -Roxxy 9100-6 und Pyro 600-12
    -Spectrum AR6200 inkl. Sat.
    -Align 3G
    Servos Align 3x610 und 1x620
    Wer hat das schon mal gehabt?
    Ich werde mich jetzt mal auf die Suche machen und alles auseinander nehmen.
    Jürg
    450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
    550E GR-18 Pyro 600-12
    7HV GR-18 Scorpion 4525
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    AW: Trex 550 ausser Kontrolle
    Hi ,
    klingt komisch. Hört sich nach einem BEC-Problem an. Hast Du einen Stützakku verbaut?
    Grüsse
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
    • bazi
      bazi
      Jo, ich tippe auch BEC, hab genau so mein 600er Rex verloren, wenn das passiert, bisste nur noch Zuschauer...
      cu uwe
      • klaeger
        • 03.06.2010
        • 1603
        • Rapperswil-Jona (Schweiz)
        So ist mein 600'er auch schon gecrasht. Savox Servos raus, Futaba BLS-452 rein, dazu Stützkondensator an den Empfänger - Alles Paletti
        Daniel
        • coolmarc
          • 31.08.2009
          • 1904
          • Marcus
          • Peine
          Hi Daniel,
          ich weiß jetzt nicht ob das nun an Savox-Servos liegt.
          Habe ja auch von Anfang an (ein Jahr) Savox SC1258 TG verbaut, ich bin aber bislang vor solchen Problemen verschont geblieben.
          Was mir aber auffällt, bei Systemen mit Empfangsstörungen sind fast immer Spektrum -Empfänger verbaut gewesen.
          GruÃ? Marcus
          Goblin 770
          • florenz1
            • 23.01.2010
            • 157
            • Jürg
            • Wildflieger / CH
            Zitat von chris 1972 Beitrag anzeigen
            Hi ,
            Grüsse
            Christian
            Hallo Christian
            Ich habe kein BEC, nutze den internen vom Roxxy, der hat bis jetzt prima funktioniert.
            Kann das sein das die Spannung so zusammenbricht das zwar der Empfänger noch funktioniert aber alle Servos nicht mehr? Ich habe extra nachgeschaut ob der Empfänger blinkt, was aber nicht der Fall war. Irgendwie hat das zuerst mit dem Heckservo angefangen welcher nicht mehr reagiert hat.
            Jürg
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              Ich glaube, ein externes BEC oder zumindest ein Stützakku wären bei dem Roxxy 9100-6 und Deinem Problem schon ratsam.
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • Helifly
                Helifly
                Denke auch dass es das BEC ist.Kann nach wie vor nur dazu raten die internen BECs der Roxxy bzw. YGE-Regler max. bis zur 500er -Größe zu verwenden.
                Darüber kann man sich nie sicher sein gerade wenn es um FBL geht.
                Grüße Chris
                • Rexi600
                  Rexi600
                  fliege auch den roxxy seit februar. hatte bis jetzt keine probleme hmmmmmm
                  • Rossi 46
                    Rossi 46
                    Mir ist das gleiche letztes Jahr auch passiert,hatte blos den YGE 80 drin auch mit Spektrum AR 6200 Empfänger,habe danach das CC BEC Pro verbaut und dann war Ruhe!
                    Es gibt davon auch ein Thread von mir!
                    • Helifly
                      Helifly
                      Tja,die Sache hängt natürlich auch von der Empfangsanlage ab.
                      Zu Spektrum möchte ich nichts sagen da ich keine Erfahrungen damit habe.
                      Es könnte aber ebenfalls mit einem sehr spannungsempfindlichen Empfänger zusammenhängen.
                      Gr. Chnrus
                      • Rossi 46
                        Rossi 46
                        Bei den Spektrum ist so das ab 4,3 Volt der Empfänger in Failsafe geht!
                        Das wird dann mit einem Blinken quittiert!
                        Also Spannungseinbruch Failsafe,Crash!
                        • florenz1
                          • 23.01.2010
                          • 157
                          • Jürg
                          • Wildflieger / CH
                          So ich glaube ich habe jetzt den Fehler gefunden,
                          Am Spektrum Empfänger ist die Stummel Antenne an einer Seite abgebrochen gewesen.
                          Ich hoffe das war jetzt das Problem.
                          Das komische ist jetzt nur das der Empfänger nie geblinkt hat.
                          Kann es das wirklich gewesen sein?
                          Jürg
                          • Steffen
                            • 18.08.2010
                            • 238
                            • Steffen
                            • Stuttgart
                            Der AR6200 blinkt nur bei Unterspannung.
                            Verbindungsabbrüche zeigt er nicht an.
                            Kannst ja mal einen Reichweitentest ohne / mit angelöteter Stummelantenne machen.
                            Steffen
                            _______________________________
                            EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
                            • Jense
                              Jense
                              Jürg
                              Sobald ich mir unsicher bin, und nebenbei von 2 leuten hier gehört habe dass das bec allein nicht ausreicht, würd ich mir an deiner stelle auch gedanken darüber machen.
                              Btw: gibt es im forum beiträge die das thema schon einmal angesprochen haben dass die DS 610 gern strom ziehen.
                              Dass du seit über 100 flügen deine mitmenschen, den heli und dich selbst gefährdest wenn du 2 sekunden - und das kann sehr lange sein -
                              nicht steuern kannst spricht nicht grad dafür dass du...
                              Denk dir den rest
