Erstaunlich. Du scheinst zu wissen, was Charly hat und was nicht...
Einstellung T-Rex 250 - futaba Sender
Piroflip21
AW: Align Flugphänomen !
du hast du schon recht. Hab's nicht so mit der Elektronik. Flieg zwar schon einige Jährchen auch etwas am Rücken aber mit der Programmierung hat es immer gehapert. Die haben meist Andere gemacht !
Piroflip21
Ja dann miss mal bei den einzelnen Positionen (0/25/50/75/100) was die Werte sind, welche sich dahinter verbergen.Zitat von ncharly Beitrag anzeigenja hab ne elektronische pitchlehre zu Hause. Da kenn ich mich aus
Beim 250er wäre -10/-5/0/5/10 angemessen in der Phase mit der gasgeraden
Das kannst du dann als Anhaltspunkt für deine pitchwerte nehmen, die du haben willst.
Es gibt eine menge Literatur zu dem Thema. Als Buch oder im Internet. Lies einfach mal was.
Aber das bekommen wir schon Hin
Danke Robert, hast Du nett gesagt !
thrillwood
Schön, jemand der sich helfen lässt.
Zusammen wird der Heli schon wieder ordentlich fliegen.
ßbrigens ist aufbauen und einstellen eines Helis ein wichtiger Teil des Hobbys, und wenn man begriffen hat was man tut, macht das richtig Spaß.
Habt ihr einen Trick, wie man am besten sieht ob die Servoarme im rechten Winkel steht ? Ist bei die kleinen Helis nicht so einfach. Oder zB. wenn der Servo verkehrt rum, also mit den Armen zur Rotorwelle eingebaut werden muss.
Du solltest schon richtig lesen, was ich geschrieben habe. Wenn du nicht den Unterschied erkennst, zwischen "Wissen", "ich glaube", oder "es macht mir nicht wirklich den Eindruck", dann kann ich leider nichts dafür. Ich habe jedenfalls nirgends geschrieben, das ich irgend etwas über Charly weiß.Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenErstaunlich. Du scheinst zu wissen, was Charly hat und was nicht...
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Piroflip21
Ich wollte damit lediglich "durch die Blume" ausdrücken, dass man (du) sich ab jetzt mit Stänkereien zurückhalten kann! Wir haben alle verstanden, dass hier jemand Hilfe braucht. Inkl dem TE. Zudem lässt er sich helfen. Der Rest geht lieb und nett und nicht mit dem Knüppel.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDu solltest schon richtig lesen, was ich geschrieben habe. Wenn du nicht den Unterschied erkennst, zwischen "Wissen", "ich glaube", oder "es macht mir nicht wirklich den Eindruck", dann kann ich leider nichts dafür. Ich habe jedenfalls nirgends geschrieben, das ich irgend etwas über Charly weiß.
Raimund
Das du tendenziell recht hast, steht außer frage. Aber einmal reicht
BTT: schreib und mal wenn du die Werte gemessen hast, Charly
Sry... aber recht hat er ihrgendwo...
Das ist nicht unbedingt ein Hobby, wo man so rangeht...
Ich würde mich da erstmal selber richtig über die Materie erkundigen..
Schließlich will ER fliegen, und nicht WIR....
Und gerade über die Pitch und die Gaskurve und solche Sachen bekommt man im Internet, und auch hier im Forum.... Sehr gute Infos und sogar ganze Tutorials.
Und wenn man von jemanden nichtmal verlangen kann, das derjenige sich mit sowas dann erstmal selber vernünftig außeinander setzt...
Ist das dann nicht wirklich das richtige Hobby, und man sollte maximal bei MCPX und Co bleiben..
Oder einfach mal den Namen der Fernbedienung bei Youtube eingeben, und mit Videohilfe zusammen den Heli selbst programmieren, um überhaupt zu kapieren wodrum es da geht und was man da macht....
Sowas sollte eigentlich schon jeder erstmal selber hinbekommen, dann kann man immer noch Fragen stellen...
Aber ein bisschen Eigeninitiative ist in diesem Hobby schon wünschenswert....
Dann kommen auch keine blöden Sprüche, die teilweise einfach berechtigt sind.MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
thrillwood
Also bei dem kleinen 250er habe ich die Servoarme immer Pi mal Daumen eingestellt. Die feinjustage kannst du ja noch im FBL vornehmen.Zitat von ncharly Beitrag anzeigenHabt ihr einen Trick, wie man am besten sieht ob die Servoarme im rechten Winkel steht ? Ist bei die kleinen Helis nicht so einfach. Oder zB. wenn der Servo verkehrt rum, also mit den Armen zur Rotorwelle eingebaut werden muss.
Worker
Moin.
Ich denke das sich solche Threads häufen werden.
Dank RTF braucht man sich als Neueinsteiger doch keine Gedanken um Pitchkurven und co machen. Günstig gekauft bedeutet doch auspacken, Akkus anschließen und fliegen. Grundlagen braucht man dann nicht und wird auch nicht damit konfrontiert. Es funktioniert ja...
Robert, tolle Geduld zeigst Du. Ich finde das klasse.
Worker
So wie ich das hier rauslese fliegt der Ersteller jedoch schon einige Zeit, hat sich nur nie mit der Programmierung und Einstellen des Helis befasst.
Das allerdings sehe ich als Grundvoraussetzung an, um überhaupt mit dem Hobby glücklich zu werden. Ohne dieses Wissen kann ich doch den Heli nicht an meine Bedürfnisse und Wünsche anpassen, sondern fliege immer irgendwie mit einen "Standard-Setup".
@TO: Evtl. bist du jahrelang mit für dich nicht optimalen Einstellungen geflogen. Ich muss doch zwanglsäufig auch mal Gas- und Pitchkurven, Expo und FBL-Einstellungen anpassen, um das Optimum zu finden. Wie hast du das denn bisher gemacht?
Ich selbst fliege auch nocht nicht so lange und habe jetzt, nach ca. 50 Flügen mit nem 450er Rex und 3GX das Optimum erflogen. Vorher musste ich mich aber intensiv damit befassen. Nun fliegt er optimal und ich kann auch schon mal die Sau raus lassen.
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
hab ich immer einstellen lassen. Verändertt hab ich nur die Drehzal u Expo. Das kann ich selber
Dann hast du ja spätestens jetzt gesehen, das es schlecht ist, sich auf jemand anders blind verlassen zu müssen. Denn ansonsten wäre es dir ja aufgefallen, das da irgend jemand Murks programmiert hat.Zitat von ncharly Beitrag anzeigenhab ich immer einstellen lassen. Verändertt hab ich nur die Drehzal u Expo. Das kann ich selber
Aber die Sache hat ja auch was gutes. Immerhin bist du nun gezwungen, dich mal mit deiner Funke zu beschäftigen. Und du wirst sehen, das ist kein Hexenwerk und macht sogar noch Spass.
Walkera Devo10
Was war denn bisher der Hinderungsgrund, dich selbst damit zu befassen? Nicht falsch verstehen, ist auch nicht böse gemeint. Aber ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, dich mit der Programmierung der Komponenten Sender/Empfänger, FBL und Regler zu befassen.
Man kann sehr viel beeinflussen und wer sagt denn, dass ein Händler/Fliegerkollege oder wer auch immer den Heli deinen Bedürfnissen nach einstellen kann?[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
