Einstellung T-Rex 250 - futaba Sender
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Habe gestern meinen Align 250er Flybarless im Regler Mod gestartet und bin ganz normale Achter geflogen. Plötzlich ging der Heli ohne das ich am Knüppel einen Befehl dazu gab auf voll Pitch und flog immer höher und hörer. Auch voll negativ am Knüppel halt da nix. Die einzige Rettung war der Steller Mod, hier reagierte der Heli wieder normal und konnte ihn sicher landen. Hat wer eine Idee was die Ursache dafür sein kann ?
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Align Flugphänomen !
    Hier stand Mist. Sorry.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Moment mal. Wie stellst du denn bitte im Betrieb von regler auf steller um?
      Da wird wohl eher ein anderes Problem vorliegen.
      Kann es sein, dass du von Kurve auf gerade umgestellt hast und dabei pitch auch auf eine gerade gelegt hast?
      Alles andere ist Unsinn.
      • ncharly
        • 26.10.2014
        • 237
        • Norbert
        Dafür habe ich einen Kipp Schalter. Hab nichts verändert vorher
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Das geht nicht!!! Entweder Regler- oder Steller-Modus.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • ncharly
            • 26.10.2014
            • 237
            • Norbert
            Also im Steller Mod, so sagte mir der Verkäufer, wenn der Pitch Knüppel ganz unter ist, dann steht der Motor . Wenn ich das Pitch reinschiebe, so geht auch die Drehzahl langsam nach oben.
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Ah ja.
              Nein.
              Wenn du den Knüppel bewegst, hast du Gas als "Kindergas" und wenn du umschaltest als gerade.
              Meine Theorie mit den pitch passt noch immer.
              Welchen Sender hast du? Vergleiche mal die Einstellungen für die pitch-Kurve der beiden flugzustände. Da MUSS was im Argen liegen.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Dann hast Du also eine 2. Flugphase programmiert und für diese die Pitch-Kurve, wie Robert schon sagte, nicht angepasst.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • ncharly
                  • 26.10.2014
                  • 237
                  • Norbert
                  Hab einen Futaba Sender !
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Hat damit nix zu tun.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Piroflip21
                      Piroflip21
                      Wenn du uns jetzt noch den Typen mitteilen würdest, könnten Leute die auch eine futaba Anlage haben auch helfen zu finden, wo man diese Einstellungen bei futaba macht
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        Um es zu verstehen:
                        Hinter jeder flugphase sind a) Gaswerte und b) pitchwerte hinterlegt. Hier liegt bei dir der Fehler. Ich denke, dass auf der Phase mit der Geraden ebenfalls eine gerade pitchkurve hinterlegt wurde. Dadurch ist in dieser Phase der heli nicht steuerbar und steigt unaufhörlich, da pitch dann in diesem fall dauerhaft einen positiven wert einnimmt.
                        • ncharly
                          • 26.10.2014
                          • 237
                          • Norbert
                          das komische ist, das ja der Heil beim Achter fliegen ganz normal reagierte und ur plötzlich dann auf voll pitch ging
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Was hast Du für eine Pitch-Kurve für Idle-Up-1? Und was für eine Gas-Kurve?
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • ncharly
                              • 26.10.2014
                              • 237
                              • Norbert
                              Leider kenn ich mir bei der Anlage nicht aus !
