Blade 400 Einstellungen und FBL-Umbau
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    #91
    Achso, kann aber eigentlich nicht sein.
    Wenn du zB Nick bewegst müsste sich doch im Monitormenü auch NCK bewegen...
    Edit:
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Ich hab das doch verstanden,nur die bezeichnung in meiner Funke sind anders!
    Ich hab in der funke diese kennzeichnungen
    Gas
    Rol
    Nck
    Hck
    Kre
    Pit
    Gas ist Gas
    Rol ist Roll
    Nck ist Nick
    Hck ist Gier
    Kre ist Kreisel/Gyro
    Pit ist Pitch
    Oder hab ich's falsch verstanden?
    Zuletzt geändert von Landorer; 18.10.2014, 15:49.
    MfG Alex
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #92
      AW: Blade 400 Einstellungen
      Vielen Dank
      also stimmen meine Servos
      dann kann ich ja jetzt an die die mechanische Einstellungen übergehen.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #93
        Hab Probleme meinen pitch auf null grad einzu stellen, Gestänge gehen nicht weiter zusammen.
        Ich meine die Gestänge die zwei wo von den rotorblätter runter gehen zur taumelscheibe.
        Ich denke hier liegt noch was im magen.
        Nur was ist die gute frage.
        Bei knüppel mittelstellung hab ich immernoch ca 14,6 grad.
        Was schlagt ihr mir vor noch zu kontrollieren?
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #94
          Die Bezeichnungen sind ja auch richtig. Aber deine Zuordnungen passen halt nicht dazu. Wenn du das so einstellst, wie du es geschrieben hast, dann möchte ich nicht in der Nähe sein, wenn du den Heli versuchst zu starten.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #95
            Den 0Grad Pitch stellt man auch nicht über die oberen Gestänge ein, sondern über die Gestänge, die von den Servos zur Taumelscheibe gehen. Das heißt, du mußt die gesamte Taumelscheibe weiter runterholen. Aber auch das wurde hier schon ein paar mal geschrieben. Die oberen Gestänge sind nur zum Einstellen des Spurlaufs gedacht.
            Ich hatte dir das schon mal ausführlich erklärt. Man fängt immer von unten an. Also erst die Servohörner waagerecht aufklipsen bei Knüppel 0. Dann die Taumelscheibe in die Mitte zwischen Klemmring und Rotorkopf bringen. Und erst zum Schluss die oberen Gestänge einstellen. Wenn du allerdings bei Knüppel 0 fast 15 Grad Pitch hast, dann kann das fast nicht nur an der mechanischen Einstellung liegen. Da müßte deine Taumelscheibe bei neutralem Knüppel ja schon fast ganz oben stehen.
            Die Sache wird allerdings für einen Anfänger noch dadurch erschwert, das deine Taumelscheibe nicht direkt angesteuert wird, sondern über sogenannte Pushpullanlenkungen. Und wie man die korrekt einstellt, da muss jemand anderes was dazu sagen. Fakt ist jedenfalls, das du die Taumelscheibe in die Mitte ihres möglichen Verfahrweges bringen musst. Und wenn dann dein 0 Pitch immer noch nicht stimmt, dann musst du den Rest über die obigen Anlenkungen korrigieren.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #96
              So knüppell mittelstellung null grad.
              Servos waagerecht, die taumelscheibe svheibe ist aner nicht genau mittig. Ist das trotzdem ok?
              Knüppel unten -12,8 grad
              Knüppel oben 11,7 grad
              Jetzt weiss ich nur nicht wie ich den pitch jetzt begrenzen kann?
              Ich hab das so verstanden das ich das jetzt mit der pitchkurve machen kann.
              Nur wie [emoji16]
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #97
                Na das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Klar kannst du den Pitch jetzt mit der Pitchkurve begrenzen. Was hast du denn jetzt da stehen? Bei der Dx6i geht ja die Pitchkurve minimal von 0% bis zu maximal 100%. Falls du das jetzt so stehen hast, dann stell einfach mal folgendes ein: 30%-50%-100%. Damit erreichst du, das du bei Knüppel ganz unten nicht mehr -13 Grad, sondern vieleicht nur noch -6 Grad hast. Die 50% bei Knüppelmitte bedeuten dann 0 Grad Pitch. Und die 100% bedeuten dann halt deine knapp 12 Grad positiven Pitch. Mit dem negativen Pitch musst du dich mal rantasten. Mehr wie 4 Grad brauchst du da für den Anfang erst mal nicht.
                Ach so, da fällt mir gerade noch was ein. War es nicht so, das man bei der DX6i immer 5 Punkte eingeben muss? Dann probier folgende Werte: 30%-40%-50%-75%-100%. Wenn du die 30% veränderst, dann musst du den zweiten Wert anpassen, so das du vom ersten Wert bis zu den 50% eine Gerade bekommst. Das gleiche, wenn du die 100% reduzierst, dann musst du auch die 75% anpassen, damit es auch von den 50% bis zum obersten Punkt wieder eine Gerade ergibt.
                Eines würde ich aber vorher noch machen:Ich würde die Taumelscheibe noch etwas nach oben verschieben und dafür die oberen Anlenkgestänge noch etwas verkürzen. Du solltest nämlich, wenn du eine Pitchkurve von 0 bis 100 hast, bei negativ und positiv Pitch gleich viel haben. Wenn du jetzt aber deine Taumelscheibe nach oben schiebst, dann stimmt erst mal dein 0 Pitch nicht mehr. Deshalb musst du den dann über die oberen Gestänge nochmal neu anpassen.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #98
                  Ok super hab jetzt, hab ich gerade versucht sobsld ich die pitchkurve von 0 auf x stelle spinnen die servos kurz darauf.
                  Ich lade mal den akku evtl ist der ja leer.
                  Muss ich nicht die gaskurve an die pitchkurve anpassen?
                  Macht das was wenn die pitchkurve erst bei 43 anfängt?
                  Ich hab die dx6 da ist aber das selbe mit den werten. Also 0,25,50,75,100
                  Mache morgen weiter.
                  Gn8 ;-)
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #99
                    Danke für deine Esels-Geduld, raimcomputi. Das muss einmal gesagt werden.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #100
                      Taumel, das du mich hier mit einem Esel vergleichst, das finde ich nicht so nett.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #101
                        So hab das ganze versucht mit der taumelscheibe ziemlich genau in der mitte zu positionieren, dann bekomme ich die 0 grad stellung nicht hin.
                        Gestänge zu lang bzw zu kurz.
                        Is das ein Problem wenn die taumelscheibe nicht genau in der mitte positioniert ist?
                        Wieviel luft muss den nach unten mindestens sein?
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #102
                          Der Akku sollte schon voll sein, das hast du schon mal richtig erkannt.
                          Den ersten Satz verstehe ich nicht.
                          Du kannst deine Pitchkurve auch erst bei 99 anfangen lassen. Das ist ganz dir überlassen. Du musst die halt so einstellen, das es dir beim Fliegen angenehm ist.
                          Klar muss die Gaskurve irgendwie zur Pitchkurve passen. Es macht keinen Sinn, mit 12 Grad Pitch zu fliegen und die Drehzahl auf 10% zu begrenzen, mal extrem gesagt. Also, zu wenig Drehzahl bei zu hohen Pitchwerten würgt dir den Motor ab. Da ich deinen Heli selbst nicht kenne, weiß ich nicht, ob der Regler einen Govenor hat. Ich glaube aber bald nicht. Das bedeutet, du musst die Drehzahl über die Funke konstant halten, denn das Ziel muss sein, das die Drehzahl in jeder Situation möglichst gleich ist. Wenn du aber einfach eine Gerade von sagen wir mal 100-100-100-100-100 einstellst, dann wird deine Drehzahl einbrechen, je mehr du Pitch gibst. Deswegen nimm mal folgende Werte: 100-90-80-90-100.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #103
                            Es muss soviel Luft sein, das die Taumelscheibe weder bei minimal, noch bei maximal Pitch irgendwo anschlägt.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #104
                              Ok super vielen dank.
                              Dann mal aufs neue [emoji6]
                              Das mit den servo spinnen ist weg akku leer. [emoji12]
                              Ich kauff mir jetzt noch einen lipoprüfer. [emoji6]
                              • Landorer
                                • 03.12.2013
                                • 1165
                                • Alex
                                #105
                                Ganz gerade stellen kannst du die TS über subtrim.
                                MfG Alex
