Blade 400 Einstellungen und FBL-Umbau
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    Ich hab mir einen gebrauchten Blade 400 ergattert. Ich hab die Einstellungen die im Handbuch sind so auf meiner DX6 Programmiert.
    Nur sollen diese Einstellungen ja einen sehr sehr beweglichen Heli aus ihm machen.
    Da ich aber zum ersten mal einen CP- Heli fliege, wollte ich fragen ob mir jemand Tipps geben kann was ich abändern soll damit er Anfängertauglich wird.
    Ich wäre für Tipps bzw Vorschläge wirklich sehr dankbar.
    Im Anhang findet ihr meine Einstellungen wie ich sie übernommen habe.
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Blade 400 Einstellungen
    Prüfe erst einmal dein komplettes Setup durch!
    -läuft die Taumelscheibe richtig
    -sind Servonullstellung= Null Grad?
    -Stimmen dein Heckeinstellungen?
    Nicht einfach den Sender programmieren und losfliegen wollen
    Mit EXPO kannst du den Heli um die Knüppelmitten ruhiger machen: Stell da mal 30% ein.
    Deine Gaskurve kannst du auch noch etwas abflachen.
    Da es dein erster ,,richtiger'' Heli ist geht da auch eine Lineare Gaskurve von 0-100. Gerade für die ersten Flugversuchen ist das sinnvoll, da Gas null dann auch Gas auch ist.
    Die Pitchkurve muss du auch noch einmal anschauen und am Besten mit einer Pitch lehre nachmessen. Für den Anfang sollte etwa -7 bis 10° Pitch vorhanden sein.
    Gruß Aaron
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Ich würde mich an deiner Stelle gar nicht erst an das Kindergas gewöhnen. Das bekommt man später sehr schwer wieder raus, wie ich aus eigener leidvoller Erfahrung sagen muss. Wenn man neu und unvorbelastet ist, dann lieber gleich den Heli mit einer Gasgerade, oder V-Kurve, je nach Regler, fliegen. Einen Schalter für Motor-Aus an der Funke programmieren und damit den Motor starten und stoppen. Vor allem auch dann, wenn der Heli abschmiert, ist es wichtig, das man das Benutzen des Motor-Aus-Schalters im Schlaf beherrscht.
      Ansonsten wie schon geschrieben, gibt es mehrere Möglichkeiten, den Heli zu entschärfen. Programmiere Dualrate 50% und Expo 30% auf alle Achsen. Reduziere die Drehzahl etwas. Maximal-Pitch würde ich am Anfang mal so 10 Grad einstellen und Minimalpitch entweder 0 Grad oder höchstens so 2-3 Grad.
      Aber bevor du versuchst zu fliegen, muss du den Heli mechanisch sauber einstellen. Das heißt, bei Gasknüppel neutral müssen die Servohörner waagerecht stehen, die Taumelscheibe muss gerade und in der Mitte zwischen Klemmring und Rotorkopf sein. Weiterhin muss 0 Grad Pitch anliegen und der Blattspurlauf muss stimmen. Außerdem mußt du die Wirkrichtungen aller Servos, besonders des Heckservos überprüfen. Wenn da was nicht stimmt, wird dir der Heli gleich beim Start umkippen.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Slowhand83
        Slowhand83
        Also ich gebe dir mal lieber einen anderen Tipp. Geh zu einem Flugverein in deiner Nähe oder zu Jemanden der dieses Hobby schon länger betreibt und lass den Heli einstellen wo du dabei sein kannst. So kriegst du das Verständniss für den Heli und er wird so eingestellt wie du es brauchst. Wenn du da selbst dran rumprobierst passiert noch was in Form von Crash oder selbst verletzen usw.
        greetz
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          Super Vielen Dank genauso etwas habe ich gebraucht. Na dann kontrolliere ich die genannten Punkte. Da muss ich mir mal noch ne pitchlehre besorgen.
          Ich berichte mal bei unsicherheiten oder wenn es geklappt hat. ;-)
          Heute morgen soll er ja endlich ankommen. [emoji12]
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            Guten Morgen,
            hab da mal ne Frage: Ist das Nomal das wenn ich den GAs/Pich hebel hoch ziehe das sich dann Roll und Nick mitbewegen immer auf gleicher höhe solange bis ich den zweiten Hebel zum lenken verwende.
            • HeliBääda
              • 30.12.2013
              • 503
              • M Südbayern
              logisch.....
              ist doch EINE Taumelscheibe, und um selbige hoch- & runter fahren zu lassen müssen die anderen Servos mitfahren, damit sie gerade bleibt. Und bei ROLL wird die TS geneigt und die Servos bewegen sich entgegengesetzt. Dies erledigen u.a. die Mischer z.B. in der Funke!
              GruÃ?, Peter
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Ich will dir jetzt wirklich nicht zu nahe treten. Aber bitte versuche nicht auf eigene Faust den Heli zu starten, sondern such dir Hilfe. Du scheinst ja wirklich nicht mal in Ansätzen zu wissen, wie ein CP-Heli funktioniert. Wie willst du den dann eingestellt bekommen. Das wird zumindest sehr schwierig. Und es ist gefährlich, wenn du was falsch machst.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  Hallo, ja das ist sehr schwierig für mich da ich Berufllich sehr viel unterwegs bin.
                  Und man wird ja nicht dummer wenn man nach Hilfe fragt .
                  Ich hab jetzt ein neues Problem,
                  Wenn ich nach vorne nick will er nach rechts, nick ich nach hinten dann will er nach kinks.
                  Wenn ich nach links giere will er nach oben, giere ich nach rechts will er runter.
                  Taumelscheibentyp hab ich 3 Servos 120 grad eingestellt so wie es im Handbuch steht.
                  Kann mir bitte jemand verraten was ich kontrollieren soll? Das wäre wirklich super.
                  Bin wirklich dankbar für jeden Tip.
                  • HeliBääda
                    • 30.12.2013
                    • 503
                    • M Südbayern
                    entweder die Servos in die richtigen Steckplätze vom Empfänger stecken oder die Kanäle an der Funke umprogrammieren.....
                    GruÃ?, Peter
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      DAnke für den Tipp.
                      So hab mal mein glück probiert.
                      jetzt stimmt das mit dem nicken und gieren aber mit dem pitch und gas nicht mehr.
                      wenn ich gas/ pitch bewege drück der heli sich nach unten.
                      stell ich pitch um stimmt es wieder aber dann stimmt das mit dem nicken und gieren nicht mehr.
                      Wo liegt mein Fehler
                      siehe video
                      Blade 400 - YouTube
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Gaskanal auf Reverse stellen.
                        Da fällt mir gerade noch ein: Ist es bei den Blades nicht normal, das die Taumelscheibe bei Positiv Pitch nach unten gehen muss? Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Holger
                          • Berlin
                          Ja, so ist es bei den 400/450er Blades
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            Ok, das würde einiges erklären. ;-)
                            Bitte lasst mich nach dieser frage leben.
                            Aber wie hebt mein heli dann ab?
                            Welche einstellung fehlt mir?
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              Hab auch das mit dem gas reverse gemacht.
                              Dann musste ich neu binden und jetzt piepst der Empfänger durchgehend. :-(
