Blade 400 Einstellungen und FBL-Umbau
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Blade 400 Einstellungen
    Du musst nochmal ganz von vorn anfangen. Wenn sich deine Blatthalter in die falsche Richtung bewegen, dann sind die verkehrt herum. Schau doch mal bei den Blatthalterschrauben. Ist da die Mutter oben oder unten? Falls sie oben ist, dann musst du als erstes mal die Blatthalter drehen. Das erste muss mal sein, das der Pitch in die richtige Richtung läuft.
    Als zweites muss der Heli mechanisch eingestellt werden. Dazu fängst du unten an, also bei den Servos. Wenn der Pitchknüppel in der Mitte ist, dann müssen alle Servohörner waagerecht stehen. Ist das nicht der Fall, dann korrigieren.
    Als nächstes muss die Taumelscheibe waagerrecht gestellt werden. Das machst du über die drei Anlenkgestänge die von den Servos zur Taumelscheibe gehen.
    Im dritten Schritt muss die Taumelscheibe in die richtige Höhe gebracht werden, also in die Mitte zwischen dem Wellenklemmring und dem Rotorkopf. Dazu musst du alle drei Gestänge jetzt gleichmäßig raus oder reindrehen.
    Als nächstes muss du den 0 Grad Pitch bei Knüppelmitte einstellen. Das machst du über die oberen beiden Anlenkgestänge.
    Wenn das alles stimmt, dann kannst du über die Funke die Pitchkurve einstellen. Ich würde dazu mal als negativen Pitch 3 Grad und als positiven Pitch so 10 Grad nehmen. Welche Werte du dazu in der Funke einstellen musst, das musst du ausprobieren.
    Danach stellst du Dualrate und Expo auf Nick,Roll und Gier erstmal auf 60%/20%.
    Wenn dein Motor bei Gas 0 nicht ausgeht, dann überprüfe das mal im Servomonitor, ob der Balken bei Knüppel ganz unten wirklich auch ganz links steht. Falls nicht, dann überprüfe, ob die Trimmung auf Mitte oder vieleicht sogar auf ganz unten steht. Falls nicht, dann das auch noch korrigieren.
    Wenn du das alles gemacht hast, dann muss der Heli fliegen, oder er ist Schrott.
    Eine Frage zum Schluss: Hast du den Heli so verbaut gekauft, oder hast du ihn so verbastelt? Vor allem mit dem Pitch, der verkehrt herum läuft. Wenn das so vom Verkäufer ist, dann gehören dem die Ohren lang gezogen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      Wow vielen
      dank da hab ich einiges zu kontrollieren.
      Blatthaltermutter sind unten.
      Servos hatte ich schon korrigiert.
      Taumelscheibe steht auch gerade.
      Die hab ich aber über sub trim korrigiert.
      Wieviel platz muss zwischen wellenklemmring und taumelscheibe sein?
      O grad pitch und pitchkurve miss ich noch machen aber erst muss ich das mit den Blätter lösen.
      Das ist eine wirklich super Erklärung. [emoji106]
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Subtrimm muss wieder raus. An der Funke darf zunächst mal gar nichts getrimmt werden. Der Heli muss mechanisch eingestellt werden. Außerdem ist das ja auch ein Paddelheli. Da wird es nochmal eine ganze Ecke mehr Arbeit. Da muss ja die Paddelstange auch eingestellt werden. Damit kenne ich mich aber nicht aus.
        Wieso aber dein Pitch verkehrt herum läuft, das ist mir schleierhaft. Die Blatthalter sehen eigentlich OK aus. Bist du dir denn wirklich sicher, das der Pitch negativ wird, wenn du den Pitchknüppel nach oben schiebst? Wenn dabei die Taumelscheibe nach unten fährt, dann kann das eigentlich nicht sein.
        Ich sehe gerade, das die Taumelscheibe ja gar nicht direkt, sondern über Pushpull angesteuert wird. Da hast du dir aber wirklich ein faules Ei ins Nest gelegt.
        Einsteigerfreundlich ist der Heli ja nicht gerade. Ich weiß wirklich nicht, ob du ohne fremde Hilfe den Heli eingestellt bekommst. Ich hätte es mir nicht zugetraut und würde mich damit auch jetzt noch schwer tun.
        Eigentlich wäre es das beste, du würdest den Heli wieder verkaufen und erst mal mit einem einsteigerfreundlichen CP anfangen. So machst du dir das Leben unnötig schwer.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Im TS-Mischer die/das Vorzeichen ändern.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • LosPackos
            • 12.05.2012
            • 485
            • Pascal
            • Flensburg und Umgebung
            Zitat von kreids Beitrag anzeigen
            Heckrotor hab ich mal auf reverse gestellt jetzt dreht der auch rechts rum.
            Häää? Der Blade 400 hat doch Riemenantrieb am Heck. Kann sich gar nicht anders herum drehen, es sei denn du verdrehst den Riemen. Hast wahrscheinlich die Wirkrichtung am Heck geändert. Stimmt die den noch?
            GruÃ? Pascal
            • LosPackos
              • 12.05.2012
              • 485
              • Pascal
              Lies dir das mal durch. http://www.mr-modellbaushop.com/pdf/...ellbaushop.pdf und nicht nur lesen sondern auch verstehen.
              GruÃ? Pascal
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #37
                Naja, der Heli sieht so aus, wie ein Blade 400 halt aussieht. Offenbar
                wurden Hitec-Servos verbaut (gut!), den Kreisel kann man zwar nicht
                erkennen, wurde aber auch getauscht (ist das ein Spartan?), Rotorkopf
                ist offenbar von CopterX, Taumelscheibe zumindest aus Alu, die letzten
                beiden Punkte hätte es nicht gebraucht. Ein Wunder, dass der Originalmotor
                darin noch werkelt. Wurde das Heckservo auch getauscht? Regler?
                Dass es bei den Blatthaltern Vor- und Nachanlenkung gibt, ist Dir bekannt
                und welche Auswirkung dies auf die Laufrichtung der TS hat?
                Im übrigen fliegt auch Schrott .....
                IMHO: Der Aufwand das Ding zum fliegen zu bringen, lohnt nicht.
                Torsten
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #38
                  Das kann doch aber auch nicht die Lösung sein. Denn die Taumelscheibe läuft ja anscheinend in die richtige Richtung. Nur die Blatthalter bewegen sich verkehrt herum. Dann muss doch das eigentlich etwas mechanisches sein.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #39
                    Was ist an nachangelenkten Blatthaltern schlecht? Entweder ändert man
                    die Anlenkung oder die TS läuft halt nach unten für pos. Pitch. Ich
                    weiss im Moment nicht mehr, wie es beim Blade out-of-the-box
                    war. Aber im Grunde ist es egal.
                    Torsten
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #40
                      Rotorkopf
                      Da hat der ehmalige besitzer eine Anleitung vom trex 450 dazu gelegt. Warum auch immer.
                      Wie genau geht das mit dem mischer?
                      Welcher kasten ist das? Ich meine das letzte bild den untersten kasten uploadfromtaptalk1413132986278.jpg
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #41
                        Du findest den Taumelscheibenmischer in Deinem Sender?
                        Engl. "swash mix". Dort gibt es drei Werte für Pitch, Nick
                        und Roll. Mit denen kannst Du rumexperimentieren, bis es passt.
                        Besser wäre es, wenn Du ein bischen Google anwirfst und
                        nach "Taumelscheibenmischer" suchst. Da findet man bestimmt
                        brauchbare Anleitungen.
                        Interessant. Kannst Du das mal von unten fotografieren?
                        Torsten
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #42
                          Klar dochuploadfromtaptalk1413133718804.jpguploadfromtaptalk1413133749679.jpguploadfromtaptalk1413133768185.jpg
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #43
                            Klar doch[ATTACH]202986[/ATTACH][ATTACH]202987[/ATTACH][ATTACH]202988[/ATTACH]
                            Das ist ein Lipowarner.
                            Torsten
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #44
                              Ok
                              Jetzt hebt er auch ab der heli
                              [emoji106]
                              Nur jetzt passen die anderen wege nicht mehr [emoji6]
                              Ich stell da mal nach kann zwei plus machen und pitch auf minus
                              Oder wieder servos umstellen?
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #45
                                die Anlenkung oder die TS läuft halt nach unten für pos. Pitch . Ich
                                Von Haus aus läuft bei dem Heli die Taumelscheibe nach unten bei Positiv Pitch. Und wenn jetzt bei dem Heli aber bei Taumelscheibe nach unten negativ Pitch gesteuert wird, dann stimmt doch mechanisch was nicht an dem Heli. Klar, wenn man einfach die Taumelscheibe anders herum laufen läßt, dann behebt man das Problem mit dem falschen Pitch. Aber trotzdem ist doch dann der Heli mechanisch nicht so aufgebaut, wie der Blade 400 normalerweise aufgebaut ist.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
