Blade 400 Einstellungen und FBL-Umbau
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #241
    AW: Blade 400 Einstellungen und FBL-Umbau
    So hab mich endlich mal dazu bewegt den 400er wieder zu Probieren....
    Heck dreht jetzt richtig herum.
    Kann es sein das die Pitchhülse nicht in der mitte stehen muß damit er ruhig stehen bleibt.
    Irgendwie kapiere ich das mit dem Riemenheck noch nicht wirklich.
    Normal ist es doch das die Pitchhülse mittig stehen soll, aber wenn ich das beim 400er mache dann dreht er nach rechts.
    Ei trimm versuch lässt ihn dann gerade stehen aber die ausschläge sind ja dann ungleich....
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • oles
      • 06.05.2014
      • 44
      • Ole
      #242
      Damit das Heck im Schwebeflug nicht wegdreht, müssen die Heckblätter schon etwas Anstellwinkel haben. Das hast du ja mit dem Trimmen erreicht.
      Damit dieser Anstellwinkel schon ohne zu trimmen erreicht wird musst du dein Heckgestänge entsprechend einstellen. Die Pitchhülse muss dazu nicht zwangsläufig mittig stehen. Ist schon alles richtig so, auch, dass die Wege der Pitchhülse dann nicht gleich sind, passt.
      Deine Gyroeinstellungen stehen wahrscheinlich auf "Normalmode". Deshalb dreht dein Heck bei mittiger Pitchhülse weg.
      Stell den doch mal auf "Heading Hold" und nimm die Trimmung wieder raus.
      Laut deiner Signatur fliegst du auch einen 130x und einen 180cfx. Aus dem Betrieb dieser beiden müsstest du doch schon eine Menge über die Funktionsweise verstanden haben...
      Achso, das hat übrigens nichts mit dem Riemenheck zu tun. Ob Riemen oder Starrantrieb ist bei deiner Problematik unerheblich.
      Ole
      [FONT="Tahoma"]Goblin 380, Protos 500, 1 Fläche[/FONT]
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #243
        Ja das hat jetzt auch geklappt. Stimmt war mir nur unsicher ist ja schon ne andere Größe.
        So hab wohl immer zulange am boden rumgemacht und deshalb hat er so rumgezappelt.
        Im hh modus klappt das super.
        Hatte ihn endlich in der luft, sobald er in der luft ist steht er 1a.
        Nur das heck geht leicht nach rechts drehe ich nur eine halbe Umdrehung um dreht er nach links.
        Was kann man da machen?
        Also damit meine ich nur das er ganz ganz langsam nach einer seite driftet vom heck aus.
        Edit: welche akkus kann mann hier empfehlen?
        3S 2200mah
        Zuletzt geändert von kreids; 23.03.2015, 20:33.
        • oles
          • 06.05.2014
          • 44
          • Ole
          #244
          Welches FBL-System hast du denn verbaut und mit welcher Funke fliegst du?
          Deine Beschreibung klingt so, als wärst du noch im Normal Mode. Da ist bei dir schon das Optimum ohne Trimmung erreicht. Im HH-Mode sollte er nicht wegdrehen. Auf wieviel Prozent steht denn dein Gyro?
          Ole
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #245
            FBL = Align 3gx
            Sender = DX6 (nicht die I )
            Kreisel steht auf 32 und -45
            Ich Fliege doch im HH Modus, also das Lämpchen auf dem FBL ist grün.
            Ich dann weiss ich nicht wie es besser werden soll.....
            Welche Akkus reichen den dem Blade 400
            *Lipo 2200mAh 11,1V 20C/40C EC3 Stecker , 16,69
            oder
            Lipo 2200mAh 11,1V 35C/70C EC3 Anschluß, 25,90
            Welche könnt ihr mir empfehlen?
            Zuletzt geändert von kreids; 24.03.2015, 11:19.
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #246
              oder
              PS.: diese 10 min Regel.......
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #247
                2200er 30C
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #248
                  Zitat von kreids Beitrag anzeigen
                  FBL = Align 3gx
                  Kann mir jemand noch einen Tipp geben?
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #249
                    Wie stramm oder locker muss der Riemen vom heck sitzen?
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #250
                      So, dass man ihn noch etwa zur Mitte eindrücken kann.
                      Torsten
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #251
                        Was passiert wenn er zu stram ist?
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #252
                          Die Lager verrecken sehr schnell
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #253
                            So war eben wieder mit dem 400er fliegen,
                            Nun mal dreht das heck nach links dann mal nach rechts.
                            Wo liegt denn der fehler, so langsam denke ich das 3gx is nix....
                            Was meint ihr?
                            Bei meinen anderen helis bekomm ich das heck doch eingestellt.
                            • oles
                              • 06.05.2014
                              • 44
                              • Ole
                              #254
                              Die Beschreibung klingt so, als wäre der Gyro fürs Heck nicht aktiv (0% oder 50%, je nach Funke) oder auf einem falschen Kanal. Dann hält das Heck gar nicht und dreht mal links und mal rechts.
                              Ole
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #255
                                Kann man denn den Gyro überhaupt ganz ausschalten? Man kann doch normal nur umschalten zwischen Normalmode und Headingholdmode. Vieleicht ist die Empfindlichkeit zu niedrig.
                                Aber mal grundsätzlich. Wieso hast du denn das 3gx verbaut und nicht zB. das AR7200BX? Da hättest du gleich Flybarless und Empfänger, alles in einem. Und da das ja von Horizon Hobby ist, sollte das doch mit deinem Blade funktionieren.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
