Hallole
Hab mir mal das Bild vom Kopf angeschaut ,die Gestänge sind falsch angeklipst.
Beim Blade out of the Box sind die Blattanlenkungen nachlaufend angebracht ,soweit ok Pitch geht bei runterfahren der TS in den - Bereich Pitch
Aber das Lange Gestänge Blatthalter muss an den langen Arm zur TS, über den wird auch der Blattspurlauf eingestellt
der kurze Arm mit kurzem Gestänge an die Paddelebene.
beide clipse ab machen, Arm vom Blatthalter um 180 Grad drehen , beide wieder wie oben beschrieben anklipsen.
hab bei meinen Blades noch mal nachgeschaut ,sind alle so verbaut auch mit anderen Rotorköpfen ,immer gleich ,kurzer Arm kurzes Gestänge Padellebe,
langer Arm ,langes Gestänge zur TS
Thomas
