Blade 400 Einstellungen und FBL-Umbau
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #121
    AW: Blade 400 Einstellungen
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Wenn man das hinbekommen hat, dann stellt man den Gyro wieder in den Headingholdmodus, mit dem man dann auch fliegt. Jedenfalls fliegen die meisten heute im Headingholdmodus. Aber bei perfekt eingestelltem Heck kann man auch im Normalmodus fliegen
    Empfehle ich auch jedem das so zu machen.
    Ein belehrungsresistenter Neunmalkluger in unserem Verein war stoisch der Meinung, das im Zeitalter digitaler Heckkreisel eine "mechanisch" korrekte Einstellung des Hecks vollkommen überflüssig sei
    Das ging dann so lange gut, bis er einmal versehentlich an den Gyroswitch kam, dies aber nicht bemerkte und der Heli im "normal-mode" startete.
    Natürlich hat sich sofort das Heck weggedreht, Er sich erschrocken, den Heli verissen und über roll eingebomt.
    Deshalb immer! erst mechanisch korrekt einstellen.
    Uwe
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #122
      Gut das habe ich verstanden mit dem einstellen, ich fliege erstmal im normalmodus.
      Headingholdmodus ist doch für 3d oder werfe ich da was durcheinander?
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #123
        ...könnte man eigentlich so sagen, denn viele Scaler fliegen im Gegegsatz zu den 3D Piloten sehr gerne im normal-mode
        Uwe
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #124
          Der HH Mode ist für alle und das ist ein guter Modus. Bitte fliege nicht im
          Normalmodus. Damit machst Du Dir das fliegen lernen nur noch etwas
          schwerer. Das bischen Zeit mit dem Einstellen hast Du jetzt auch noch.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #125
            Dein Beitrag ist zwar richtig, aber in diesem Zusammenhang kontraproduktiv.
            Aber jeder wie er will. @kreids: Lies Dir im Glossar die Unterschiede zwischen
            den beiden Modes durch und entscheide selbst.
            Torsten
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #126
              Ich habe doch nicht gesagt, das er im normal-mode "fliegen" soll, sondern hier lediglich mitgeteilt, daß man ein Heck sinnvoller Weise im normal-mode korrekt "einstellen" sollte.
              Fliegen kann und soll er dann ja auch im HH-mode (er scaled ja nicht!)
              Uwe
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #127
                Es ist nicht nur sinnvoll, sondern sogar unbedingt nötig, den Gyro vor dem Einstellen in den Normalmodus zu schalten. Denn nur im Normalmodus macht die Heckschiebehülse das, was man mit dem Gierstick steuert. Im Headingholdmodus fährt die Schiebehülse immer auf Anschlag, sobald man den Gierstick bewegt. Man kann da die Mittenposition nicht einstellen. Jedenfalls macht das der Gyro im Microbeast so. Und nach allem was ich so gelesen habe, ist das bei allen Gyros im Headingoldmodus so. In der Anleitung vom Microbeast steht das glaube ich auch extra drin. Also vor dem Einstellen des Hecks immer in Normalmode umschalten. Dann das Heck einstellen. Und dann den Heli im Normalmodus schweben, um zu testen, ob das Heck hält. Zum eigentlichen Fliegen würde ich aber immer den Headinghold verwenden. Das ist das Modernere und fliegt sich schon einfacher.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #128
                  Hab ich das richtig verstanden;
                  Normalmodus von 0-50
                  Hh modus von 50-100
                  Zb möchte man im normalmodus 70% Empfindlichkeit muss in der funke 35 eingestellt werden.
                  Möchte ich im hh Modus 60% muss ich in der funke 80 einstellen.
                  Das würde erklären warum ich den weg nicht richtig einstellen kann. Und das hab ich dann über trim gemacht. Gut jetzt weiss ich wie ich es richtig machen muss.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #129
                    Zum Einstellen ist der Wert erst mal nicht so wichtig. Richtig ist, das Werte unter 50% in den Normalmodus und Werte über 50% in den Headinghold schalten. Das alles unter der Voraussetzung, das dein Gyroeinstellung von 0-100 geht. Bei mir geht sie nämlich von -100 bis +100. Und bei mir wäre dann der Umschaltpunkt genau bei 0. Also alles unter 0 = Normalmode und alles über 0 = Headingholdmode. Den eigentlichen Gyrowert, den du zum Fliegen brauchst, den mußt du dann halt erfliegen. Das Heck muss halt sauber einrasten und sollte eben nach Drehen des Hecks nicht nachschwingen. Außerdem sollte das Heck nicht wegdrehen, wenn man Pitch gibt. Wenn diese Dinge passieren, dann ist der Gyrowert zu niedrig. Wenn er zu hoch ist, dann wird das Heck anfangen zu zittern oder zu pumpen. Die Gyroempfindlichkeit ist auch noch abhängig von der Drehzahl. Fliegst du also mit unterschiedlichen Drehzahlen, dann mußt du den Gyrowert gegebenenfalls für jede Drehzahl seperat erfliegen.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #130
                      Vielen dank
                      Probiere es morgen direkt mal aus.
                      Jetzt weiss ich wenigstens wo mein fehler liegt.
                      Nochmals danke. ;-)
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        • Schönaich,Raum Stuttgart
                        #131
                        Ganz einfach zu merken....
                        Einstellen im Normalmodus.
                        Fliegen im HH Modus
                        Und das Heck nie trimmen!!!
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #132
                          Ich hab es gemacht wie beschrieben, aber wenn ich pitch gebe dreht der heli sich, gyro steht auf 100.
                          Dachte erst ok noch feiner einstellen, aber ne halbe Umdrehung entscheidet nach links bzw nach rechts drehen. Bin jetzt so weit das er ruhig bleibt bis ich fast vor knüppel mitte bin. Dann dreht er sich wieder ganz leicht zur seite.
                          Geht das weg wenn er dann abhebt?
                          Oder muss ich noch was machen bzw gibt es noch einen trick oder tipp?
                          Zuletzt geändert von kreids; 10.11.2014, 21:53.
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #133
                            ...meinst Du mit "halbe" Umdrehungen die Kugelpfanne?
                            Kugelpfannen haben eine Vorzugsaufklipsrichtung und müssen je eine "ganze" Umdrehung verstellt werden, es sei denn sie werden von "hinten" aufgeklipst, aber das ist am Heck nicht möglich, ohne jedesmal den Kugelkopf zu demontieren.
                            Gegebenenfalls würde ich die Pfanne lieber tauschen.
                            Wenn die ausgenudel ist, springt die im schlimmsten Fall während des Fluges vom Kugelkopf und ohne Heckrotor kannst Du den Heli nicht mehr steuern.
                            Das gibt dann garantiert einen crash.
                            Gyrowert 100 finde ich zum einstellen auch viel zu viel.
                            Eigentlich tastet man sich da mit Werten zwischen 50 und 70% heran.
                            Wirkrichtung scheint aber schon mal zu stimmen, sonst würde er nicht einmal nach rechts und einmal mal nach links regeln.
                            Das Dein Heck zwischen einer "halben" Pfannenumdrehung je nach rechts oder eben nach links dreht ist sehr merkwürdig.
                            Ich habe schon so einige Hecks eingestellt aber selbst bei "ganzen" Pfannenumdrehungen habe ich immer! eine Stellung gefunden, in der das Heck ziemlich ruhig blieb.
                            Im Moment kann ich Dir leider auch keinen konstruktiv hilfreichen Tip geben, außer, das 100% Gyrogain m.M.n. zu viel ist!
                            Uwe
                            PS: "leichtmachen" musst Du den Heli zum Testen auf jeden Fall, denn solange die Kufen noch am Boden schleifen kann der Gyro nicht frei arbeiten...
                            Zuletzt geändert von tritone; 10.11.2014, 22:21.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #134
                              Ok das mit dem leicht machen dachte ich mir schon. Werde die pfanne tauschen hab gottt sei dank mit den servostangen zusammen noch ein paar Pfannen über.
                              Dann probier ich das mal mim gyro und starte bei 51. Wenn das heck mittig steht dreht er sich fast im kreis.
                              Naja dann provier ich noch etwas rum.
                              Danke
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #135
                                Wenn das heck mittig steht dreht er sich fast im kreism.
                                Danke
                                ...ich denke Du meinst damit die Heckschiebehülse?
                                Wenn die bei Mittelstellung 0° Anstellwinkel auf die Heckrotorblätter gibt, ist klar das er sofort kreiselt.
                                Ich kenne den 400er jetzt leider nicht, aber in der Regel sorgen die meisten Hersteller dafür, das bei Mittelstellung bereits ein par grad pitch anliegen.
                                Hast Du jemand erfahrenen in der Nähe, der Dir "vor Ort" helfen kann?
                                Uwe
                                Zuletzt geändert von tritone; 10.11.2014, 23:48.
